rus61
Весь контент rus61
  1. странно слышать за налима,на северном сахалине,его за рыбу не считают,толь зимою на наживку используют.может какие другие?хотя по фото вроде такие же.
  2. а к нему шайбу прихватить,думается без проблем.кста,где-то об этом уже писали.
  3. только надо постараться кронштейн сильно не покоцать-вот и я про то,думал уж над этим,а то с резаком напряжно.а втулку случаем не разрежешь?или все равно сайлент под снос?
  4. А самое поганое, что оно может отбаласироваться в 0-что произошло намедни у меня...
  5. попробую болгаркой спилить болт-ты уж отпиши как подлез и где пилял.как и после нагрева газосваркой-а что с ним после нагрева случится?вот сайленты,думаю могут погореть,а болту что будет?
  6. рычаг не надо греть,греют сам болт газовой сваркой несколько раз и остужают.у меня такая же проблема,только сайлент не крутиться еще.
  7. недавно совсем сам разбирал,но вьехать не могу,задние блокируются рычажком чтоб снутри не открывалось,но ручкой то открывается,а если снутри и снаружи не открываются,то получается что тяги не соединены?
  8. я тягу наружную которая с ручки на замок идет дергал и сим-сим открылась,но может прабла другая,я сам блокировал чтоб снутри не открывалась,а когда замки разбирал,тягу не соединил и дверью хлопнул,хорошо что обшивка чуть отходила а так бы наверно писец был.дверца правда задняя была.
  9. илюха,посоветуй методу.ломать то ох как не хочется...была такая прабла с задним аммо на предыдущей машине,разворотили,мама не горюй.гайку свернули и выбили болт вместе со втулкой через рычаг,ну сам панимаешь.
  10. открутил гайку и вот так запросто выбил?
  11. снять-поставить,переобуть и отбалансировать,в новочеркасске от 170 р,за одно колесо.
  12. ну вот и я о том же,разве не видно ему было???
  13. седня вывесил колесо,завел,вкл.первую и сразу стала видна небольшая эллипсность резины.вот тебе и щиньмонтаж...
  14. на шестерке,сам специально выворачивал руль в сторону,мне так почему-то было удобней,но на форду,это как-то неудобно.еще на шестерке рукоятку ставил,даже пару раз серьезно выручала,крутило жутко,но благодаря маленькой ручке,никуда не влетел...
  15. я так на нексии делал и схождение там тоже только присутствует,это мне развальщик как-то подсказал,но счас беда в том,что колеса направленные,завтра попробую зад с передком поменять,посмотрим что будет,а так наверно точно на колеса попал,а руль в понедельник поеду поправлять,что мастеровой наделал от усердий...
  16. висла,точно.зимняя новье,а летняя на машинке стояла когда куплял ее родную...илюх,схождение сделал толь с утра,а переобулся позавчера.и до шинников доехал просто замечательно,руль бросал и тормозил(т.к.подшипники менял,тормозные диски и колодки)вот поэтому и проверял,а вот выехал оттуда уже ужасно.чтож получается тогда,что мастер что-то накрутил?куда глядел мой глаза...(шутка).да еще,сегодня вот узнал,что у меня развал не делается,а делается только схождение.есть мнения на этот счет?
  17. переобулся и машинку не узнать,рыскает в разные стороны,руль тянет вправо.резина таже что и была до зимней переобувке.хранилась в летней кухне,балансировка нормальная,на скорости не вибрирует,но когда отпускаешь на малой скорости,то руль дергается по сторонам.сделал схождение,результат прямопротивоположный,тянет влево,руль чуток стал на бок.что предпринять,где поглядеть?
  18. чето слышал,что такой разъем появился с 96 года.конец 95,нема.
  19. за пол-года владения и пробега около 5000км,получилось ого-го,в месяц пачти по десятке палучатся...резинка зимняя-10000,глушак(задняя банка)-4500,маф-5500,свечи-1400,провода-1200,или наоборот.резонатор-600,пружины по кругу-2000,задний подшипник-5500,передние(пара)-3600,диски тормозные-3000,колодки тормозные передние-1200,масло-2000,немного съэкономил на задних сайлентах,поставил от м412-200р за 8 шт.допремешок-800,еще осталось задок развала починять,думается в треху уложиться...к примеру,за два года владения нексии,ушло на ремонт около 5000р.передний подшипник-380,рычаг передний в сборе-1000,опорный подшипник-650,задний аммо-1400,задние пружинки-1200(за две) и расход бензинчика был 5-6л.
  20. гнется без трубогиба или гармошкой?потом в этом месте не прогорит?
  21. паяльной лампой наверно или газовой сваркой,толь как гнуться будет непонятно.
  22. а сколь по времени это заняло?
  23. как-то где прочитал,если расход 1л на 1000км,то это 100% износ двигла.незнаю правда это или как?
  24. у нас узнавал,от 350 за один болт
  25. поочередно отключай привода замков и ищи глюкавый. я думаю, можно даже не снимать обшивку, а попробовать отключать разъемы между дверью и стойкой (не уверен на все 100%, но можно начать с этого, т.к. делается это элементарно). -спасибо,дельный совет,жаль что поздно ты зашел.обрыв провода в разъеме,не перетерся,просто мал.
