rus61
Весь контент rus61
  1. у меня как-то на новых нжк,изолятор треснул не с того не с сего.без последствий правда.
  2. с новочека,но в ростове не бываю.
  3. незадача...я даже незнаю как туда ехать...
  4. присоединюсь где нить в районе алмаза
  5. Так, для любознательных или если припрёт, может пригодится. Подшипник в ступице элементарно разбирается. Можно спокойно промыть, заменить смазку для профилактики-да?а мне показалось что литой...
  6. у меня хоть и не вело,но после сход-развала передка,руль свернулся вбок.повторная проверка показала,что все ништяк и заморачиваться не стоит.но когда сделал задние развальные болты,то каково же было мое удивление,руль стал прямо.так что сергея прав.
  7. поздновато спросил,толь недавно выкинул,за ненадобностью.
  8. А развальные болты только новыми брать? Никакой альтернативы по их замене нет?-недавно,я подробно описал действия по альтернативной замене развальных болтов.
  9. целая тема за лямбду-http://mondeoclub.ru/forum/topic/44248/
  10. лучше здесь,у меня типо гиа,тоже интересно.
  11. молодца.на 41 тоже такая штука имелась,мне нравилось.глаз напрягать не надо,всегда перед взором.
  12. на каких оборотах переключаться,там вроде нету,а книжка так и называется,форд мондео на немецком языке.
  13. мне верхний ролик хотели за 2500 поменять,хотя сам минут за 10 управился.
  14. у меня мануал в авто есть,с германии еще,так вот,там написано,что для каждого движка,своя оптимальная скорость передвижения.выглядит примерно так:1-от 0до 50,2-от 20 до 80,3-от 30 до 120,4-от 40 до 160,5-от 50 до 200.
  15. нет,имеется ввиду на шаг-два вперед на самой ступице.
  16. може фишку новую куплять за 50р и подсоединить?
  17. а между радиаторами чем нить можно попрыскать?или только керхер поможет?лямбду намедни менял,так что-то не очень понравилось внутреннее положение дел.
  18. Перекрутить это как?-на оборот или два вперед или назад,да и механик потвердил,что так можно делать.Он тоже ерунду говорит-кто говорит?
  19. а чего ж нельзя,я только вчера подшипник натяжителя перепрессовал,а по весне верхний перепрессовывал.
  20. спасибо,ценная информация.
  21. про регулировочный болт.куплял обычный сверхпрочный(реклама от продавца),длиной 100мм,но можно и на 90.от шляпки до резьбы 60-70мм.по резьбе на всю длину,делается проточка под эксентричную шайбу(мы проточили болгаркой).болты куплять лучше сразу с гайками.когда все поставили,остается последний штрих,прихватить вторую эксентричную шайбу,к шляпке болта,переусердстовать не надо,а то ключ потом не накинешь.ну и на что следует обратить внимание при прихватке,надо чтобы шайбы совпали по положению между собой.вот вроде и все.не забываем промазывать внутренние части.
  22. намедни у меня тоже то загоралась,то тухла,но я добавил жидкости до нормы и иконка погасла
  23. сегодня наконец занялся своими болтами,но поджидали подводные камни.сайленты прикупил,а они почти по толщине,на миллиметр меньше,пришлось прихватить автоматом.болты приколхозили без проблем,сделали проточку под шайбу,другую пришлось прихватить.вообщем все нормально крутится,колеса регулируются.болты реально было не выбить,срезали болгаркой.
