vl1972
Весь контент vl1972
  1. сочувствую. знакомая ситуация. я бы остался на 17. И так в принципе сделал. Диск найти не вопрос, за 4-5 тыщ. Гнутый прокатать и оставить в запас. Так у меня образовалось два комплекта по пять колес, из которых по одному правленному)
  2. Товарищи, а вы заметили, что в этой теме практически нет Питерских участников?... Они похоже предпочитают оригинал....
  3. я исправил предыдущие сообщения, уж очень много дачиков-шматчиков (три машины, все разные, не упомнишь)) вот такой датчик МАР я мою почитайте на примере 1.8 (у нас так же) тема - первое наглядное что подруку подвернулось http://ffclub.ru/topic/64889/jump_880/?pid=9256100&do=findComment&comment=9256100 а то что на корпусе дросселя я не разбирал (побоялся)
  4. может мы о разных вещах говорим? я не знаю такого понятия "датчик заслонки" тот датчик, который на корпусе заслонки (втыкается в нее) попутал - он втыкается ниже заслонки, во впускной коллектор))) и который Я мою, называется в Микрокате "датчик MAP - давления во впускном газопроводе" может быть, в корпусе самого дросселя и есть еще какой то датчик, но уж он точно не является отдельной деталью - там больше ничего не разобрать) все как одно целое отсюда вывод - Вам нужен дроссель 1537636, отдельно от него (я понял о чем речь, та штука в которую разъем дросселя подключается - датчик положения заслонки) не продают ее я не разбирал
  5. датчик MAP (который втыкается в коллектор ниже дроссельной заслонки) вот такой http://ffclub.ru/topic/64889/jump_880/?pid=9256100&do=findComment&comment=9256100 1439900 и аналогов полно из которых наиболее адекватные Bosch 0 261 230 044 Hans Pries 302 655 015 Era 550157 а вообще он моется и перестает после этого гнать сама заслонка (корпус дроссельной заслонки) - вся эта алюминиевая хреновина 1537636 - и вот в ней то как раз датчик положения заслонки (отдельно не продается)
  6. то что свисает перед передними колесами и отламывается об бардюры? )) Это выступающая часть (единое целое с) передними подкрылками (локерами) которые в оригинале стоят около 1500 кажный я решил проблему при помощи резины и заклепочника правда пришлось снимать подкрылки... зато теперь у меня свисают резиновые "щитки", гибкие и бардюры им пофик)
  7. обычные ножницы. 480 мм у вага нет. там че то было от туарега 510 мм, но я не помню номера. все резинки стоят около 220 руб/шт, какая разница?
  8. нет необходимости. ценник не зависит от длины. берите две 650мм, ножницы есть?)
  9. то же самое. последний раз покупал на фиесту март 2012. сбоку наклей ка даты производства февраль 2012 предыдущий 85ка (за год до этого) был оформлен также ни с одним проблем не было
  10. помпа оригинал 1707009 - это помпа в комплекте с прокладкой....однако ценник...ммм...хмм...короче не знаю, наверное от самолета... а не желаете воткнуть Airtex 1690 ?... http://mondeoclub.ru/forum/topic/112970/ я поставил, зашибись помпа, и не только я ставил... ГРМ чаще всего SKF, Gates или Dayco. во всяком случае все это не хуже оригинала для приводного ремня вдобавок к этому смело можно ставить Contitech (Континенталь, который шины делает)
  11. да не знаю почему, все гайки в порядке... вот тема интересная про гайки... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/anton-proma/2/journal/4314/ я TPI не юзал, а "Мутеки" и подавно, вот могу сказать что BIMECC B6 порадовали (на другой машине), но они похоже тоже не авторитетные
  12. ммм...не то качество гаек пошло значит уже ... у меня все гайки еще "старинные", из первых дилерских запасов 2008-2009 года ну и SWAG в принципе не огорчил! как ни хают типо говорят "феби - сваг - овно", а представляешь, нормальные гайки...
  13. Странно, у меня за все годы ни одна не развалилась. Вот пи...ят (воруют) - это бывало ...выхожу как то из бассейна (полтора часа всего прошло) блин респектабельное место в центре города,.. случайно взглянул - трех гаек нет... и блин, аккуратно так сделано - любя - по одной с колеся сняли, чтобы я не улетел...спасибо и на том...)))
  14. Да не трудно..Трудно только крузера заправлять)) а финис запросто финис открытой гайки (без колпачка из фольги) 1678596 SWAG 50930249 Febi 30249
  15. ну да, без вина или хотя бы типа движка могу подсказать, легко - 12345678 ))
  16. 1678260 или SWAG 50929463 я беру SWAG а вообще - могу дать финис открытой гайки для литья (тот же хрен, оригинальный, но без колпачка). Их пользуют на дисках с глухими закрывашками
  17. куда Вы собрались его ставить? ... У нас топливный фильтр в корпусе бензонасоса, и из за этого на 120-150 тык (в лучшем случае) придется либо выкинуть безонасос в сборе или колхозить. Если колхозить - есть темы на этом и фокус клубах
  18. +100500! Могу добавить, что состою в определенной связи (близости) с дилером VW, так вот у них (у нас) даже на плановом ТО не принято разводилово клиента на замену щеток целиком Для этого есть резинки. Как то так...
  19. хотелось бы услышать Ваше мнение о конкретных признаках износа каркаса... че в нем может изнашиваться не пойму с 2008 года езжу на одних и тех же каркасах как лох, резинки меняю около раза в год (бывает и чаще, когда зимой порепаются об лед)... и никаких признаков износа не заметил
  20. на двухлитровый дуратек оригинал 1416245 из неоригенала посоветовал бы (и поставил недавно себе) Dayco 6PK2195 отличный ремень, ну и можно еще другие длиной 2195-2196 мм типо Contitech 6PK2196 или SKF VKMV 6PK2196 все это не хуже оригинала
  21. https://disk.yandex.ru/public/?hash=tqLNq4z175erDgQa8OHtRiIA4D6ZBg90zL9Z91fAskM%3D&locale=ru Автокад, 1:1, печатать на плоттере два листа склеить по оси можно снимать нужные размеры, оцифровано очень точно по лекалу от СВА
  22. не обращай внимания. Такой же как у тебя EA852 стоит у меня уже второй год и только радует. Производство в Польше. В прошлом году на фиесту поставил оттуда же. EA602 Хорошие акумуляторы. не пожалеешь.
  23. резинки VAG без проблем...10 минут замена...450 руб за пару
  24. с климатом НИКАКИХ проблем (ташкент, а зимы в сибири лютые) при условии замены фильтра салонного два раза в год при этом поздней осенью обязательно, и при этом на зиму ставить не угольный фильтр (он лучше продуваецца) и еще - чистка и смазка вентилятора отопителя, хотя бы раз в полтос, при наличии навыка процедура занимает часа полтора с пивом последний (уже второй) раз производил "проктологическую" прцедуру снятия и чистки вентилятора отопителя на прошедших выходных... и "охудел" от количества грязи, остатка щеток, и того как туго он вращался после процедуры поступление воздуха в салон существенно увеличилось... замену фильтров два раза в год рекомендую, на личном опыте, так как первую после покупки зиму мерз страшно (не поменял фильтр)
  25. Спасибо! Разобрался. Это я тупанул. Все работает, как и у остальных)
