Ruka5555
    Санкт - Петербург
    Ford Mondeo 3 2.0 2001 АКПП
Достижения Ruka5555
  1. Ребята подскажите, обнаружил трещину на корпусе дроссельной заслонки около датчика положения заслонки (фото прикрепил), она влияет на работу машины? Нужно его менять или что то можно сделать? И из за нее может машина сама газовать когда ногу на тормозе держишь в положении D, переключать передачи при наборе скорости вторая потом третья резко снова вторая короче начинает перебирать все подряд, заметил что это происходит при нагретом двигателе в жару, в основном в городе, на трассе все ок?
  2. Люди подскажите пожалуйста, что это может быть, коробка автомат, стоишь на светофоре положение D нога на тормозе и вдруг машина резко дергает вперед будто я на газ нажал? Да и после выключения двигателя появился какой то звук секунды 2-3?
  3. Подскажите что это может быть, коробка автомат, стоишь на светофоре положение D нога на тормозе и вдруг машина резко дергает вперед будто я на газ нажал?
  4. HELP!!!!! Почистил датчик скорости - был в стружке стрелка перестала дергаться, а скорости так все и продолжает перебирать при разгоне(?), на трассе все нормально в городе ужасно ездить. Заметил масло между коробкой и двигателем, что это может быть?
  5. Там два датчика один пластиковый другой магнитный какой из них? Оба проверил, проводка в норме. на магнитном была стружка почистил его, буду тестить.
  6. Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с этой проблемой? Сегодня ехал с дачи пошел на обгон, педаль в пол, а коробка не переключает на пониженную, включил овердрайв поехала, выключил она пнула, потом заметил что со стрелкой спидометра ерунда твориться вот видео кривовато снято правда: http://www.youtube.com/watch?v=E5PzojpnxuU . А потом хуже стало приехал в город на светофоре начал притормаживать, а по ощущениям как-будто она еще и скоростью тормозит и с какими то рывками даже не знаю как описать , при наборе постоянно переключает то одна то вторая скорость и стала медленно разгоняться. Да и было какое то время когда все стало отлично, а потом снова...
  7. Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с этой проблемой? Сегодня ехал с дачи пошел на обгон, педаль в пол, а коробка не переключает на пониженную, включил овердрайв поехала, выключил она пнула, потом заметил что со стрелкой спидометра ерунда твориться вот видео кривовато снято правда: http://www.youtube.com/watch?v=E5PzojpnxuU . А потом хуже стало приехал в город на светофоре начал притормаживать, а по ощущениям как-будто она еще и скоростью тормозит и с какими то рывками даже не знаю как описать , при наборе постоянно переключает то одна то вторая скорость и стала медленно разгоняться. Да и было какое то время когда все стало отлично, а потом снова...
  8. Все купил наконец б\у в Москве. Только есть немного сот замятых(( Надеюсь это не страшно?
  9. Спасибо буду искать. Все разборки обзвонил нигде нет(( Новый 14500(((
  10. нет не путаю он нормальный, а там видимо фигня стоит от какой-то машины типа как на фото нижний радиатор, как думаете менять стоит его на б\у оригинал?Спасибо за инфу!
  11. Просто нужно трубки менять вход/выход думаю подойдут или тоже колхоз? Покупаю оригинал.
  12. Форумчане подскажите, а то не понимаю родной у меня радиатор или вообще от другой машины стоит, выглядит он примерно как змеевик в ванной только маленький. Фоток найти ни как не могу(( Заранее спасибо.
