Alexprorab
Весь контент Alexprorab
  1. да, лампы установлены ровно и правильно, обе фары(дальний) светят одинаково ровно в небо специалисты хорошо, но не ужели самому не реально это сделать? может есть секретный винтик который ближний разъединяет с дальним?)
  2. фары Depo, обычный галоген
  3. как правильно настроить фары, на сколько близко подъехать к стенке, каким должно быть расстояние между пучками света (или между чем меряется) на сколько правая фара должна быть выше левой и вопрос наиболее важный для меня. возможно ли на ФМ3 отрегулировать дальний отдельно от ближнего? понятно что они взаимосвязаны, но у меня такая ситуация что дальний светит в небо (если встать перед стеной на 20 м от нее то пучок дальнего света бьет на 2 метра выше ближнего!) что можно сделать в моем случае?
  4. сегодня в очередной раз матерился на "экономистов" лампочек в своих автомобилях. 17.30 начинает помаленьку темнеть, идет снег, видимость 200-300 метров (что вполне приемлемо) начинаю обгонять на трассе лесовоз и вдруг машина на встречке, благо скорость маленькая и маневр только начал- успел вернуться в свой ряд. так вот из-за этого дятла который сэкономил 500 руб. на лампочке можно было лишиться не только машин, но и жизней не ужели так трудно включить ближний или птф?! Давайте уважать друг друга и делать езду приятной а не нервной, всматриваясь в даль и гадая едет там что то или нет. многие включают просто габариты, но уверяю этого мало.
  5. Продам оригинальные диски Мондео 3 на 16" (фото приложу позже) 2 диска в хорошем состоянии - по 900 р. за шт. 1 диск в нормальном состоянии - 600 р. (требуется прокатка диска) 1 диск в очень плохом состоянии - 300 р. (требуется прокатка и частичная покраска) все 4 отдам за 2000 руб. Самовывоз из г. Лесосибирска (или привезу в Красноярск за 500 руб.) Куплю подкрылки + пластиковую защиту (в колесных арках- защита двигателя от грязи), можно б/у в хорошем состоянии. А также катафоты на задний бампер (оба) предложение действительно до 20.08.2011 iсq 445025 или в личку
  6. извиняюсь если не в том разделе создал тему нашел на сайте тюнинг фары (передние) но там с доставкой целая эпопея... кто бы из старичков помог бы с покупкой и отправкой фар транспортной компанией, поездом или хотя бы посылкой? http://avgauto.ru/ford/ford_mondeo_01/21510_fary_tuning_ford_mondeo.html канеш понимаю что фары не самого лучшего качества и "темными" их можно сделать самому (читал тему про это, где фару разогревают в духовке, разбирают и красят подложку), но цена для пары, при том затемненных фар меня просто заманила. откликнитесь добрые люди форума))
  7. помогите люди добрые навернулся генератор, нужно менять кольцо или якорь в сборе, в элкасте нашел только генератор в сборе за неприлично большие деньги, подскажите идет ли отдельно кольцо от генератора или якорь в сборе? буду признателен если подскажите номер в экзисте! WF04XXGBB45A35409
  8. купил машину с уже установленной сигналкой, но прогрев был не подключен из-за имобилайзера. зима у нас суровая и машина стоит под окном, поэтому прогрев нужен. заехал к нормальному электрику он все настроил, а главное снял чип с ключа и установил прям в замок, так что теперь без имобилайзера зато с прогревом проблема с ручником- для меня не проблема)) 1 раз за месяц всего примерзал, и то сам виноват был что тормоза не просушил перед стоянкой.
  9. была подобная проблема на скорости 100-120. заменил тормозные диски задние (пришли в негодность, один искривлен был), и отбалансировал колеса. вибрация прошла, что было из 2-х причин не знаю.
  10. Сгорел бензонасос, поставили японский за 2500 руб. + 1500 работа. пока не понял как изменилось поведение машины, но вроде не хуже. слышал что бензонасос с "десяток" Бош работает довольно громко, здесь же не слышно его... ездим дальше)
  11. жалко, но она надо мной тоже издевается. сегодня выехал за город и она заглохла когда я остановился на трассе, благо всего 30 км отъехал... завести не смог! полный бак бензина был. буксир не помог, дотащил до техцентра, оставил там до вторника... попросил просмотреть(прочистить) всю топливную систему, все патрубки, помыть бак, посмотреть бензонасос... 95% что то с топливной системой. при повороте ключа насос качает с прерывистым звуком, как будто что то не дает течь топливу.. в общем жду вторника- посмотрим что скажут "спецы"
  12. насколько я помню то 140-145 тыс:) менял ли предхоз бензонасос- не в курсе. попробую поезжу, если повторится проблема поменяю бензонасос iloman, свечи в 400 рэ/штука обошлись, а катализатор знаю что дорогой (около 30-32 т.р.)
  13. ну да) я все таки думаю что он не особо нужен. а ездить постоянно с полным баком- не вариант.
  14. ну вот, сегодня ночью при прогреве машина снова не завелась, утром были точно такие же признаки при попытке завести. бензина в баке было не более 1/4. завел опять же с буксира. плюнул и отогнал в сервис, объяснил ситуацию. сказал им чтобы прочистили сетку фильтра в бензобаке, заменили свечи и выкинули катализатор (на всякий случай). посмотрим решит ли это проблему...
  15. MainRooT, Спасибо за полный ответ. сейчас заводится нормально (хорошо она редко заводится, почти всегда со второго раза). стартер больше 2 секунд стараюсь не крутить. сетку обязательно проверю, был бы признателен если написал как эту сетку достать и где она находится? может еще фильтр топливный посмотреть если он "открытый" правда я не знаю где и он находится в общем, в планах заменить топливный фильтр, свечи и сетку эту найти)) может еще что для профилактики посоветуешь?
  16. Что случилось до сих пор не понимаю. расскажу все как было и прошу подсказать в чем может быть проблема.. Исходные данные: бензина в баке 1/4, заправляюсь на разных заправках (сетевых, разных Крупных фирм). на улице +3, дождь. машина стояла на улице и не заводилась 2 часа до этого момента. завожу машину, она заводится и сразу глохнет, ну не сразу а через секунду после того как завелась (как я догадался выгорало топливо которое качал насос на заводку и дальше глохла) насос подачи топлива жужал, в общем после часа попыток заводки решил покопаться внутри)) на проверке свеч мои "механизаторские идеи" иссякли, свечи были не залитые а просто в нагаре, то есть сухой черный налет, свечи почистил- не помогло... а, еще проверил при заводке глушитель, то есть прислонил руку на проверку выхода газов и выхлопной)) завел спустя 2 часа после начала мучений.. прокатил метров 500 на буксире (благо механка) и она завелась, дым сначала пошел черный и двигатель работал первые минуты с перебоями, как будто не все цилиндры работают. после прогрева поехал- динамика не уменьшилась, вроде все норм стало. но что это было? читал тут немного про бензонасос и проблемы с ним, у меня тоже в этом проблема?
  17. WF04XXGBB45A35409. подскажите пожалуйста 2 вещицы: 1) левая противотуманная фара (разбито стекло). вроде распространенная вещь, но не смог найти которая для меня. в элкасте 5 разных бамперов, не знаю какая птф моя... 2) хоть убейте, но не могу конкретно сказать как это называется... пластиковая деталь расположенная между защитой двигателя и бампером... в этой штуке есть еще прорези где можно открутить птф, то есть за бампером сразу идет, вроде защиты какой. заранее спасибо.
  18. 3559AGSHVZ вот по дешевле или б/у нужно?? не понимаю если честно. за 15-17 можно найти нормальное стекло, ну если хочется поэкспериментировать, то артикул выше написал...
  19. я конечно сам виноват что не проверяю уровень масло регулярно.. вчера посмотрел щуп и... он сухой (проехал около 8000 км после замены при том не мерил не разу уровень за этот период) ладно думаю, в багажнике литр на доливку был, залил этот литр, подождал минуты 3 и... щуп все равно сухой был!! купил масла и залили ЕЩЕ ЛИТР. стало чуть меньше нормы. аж страшно стало, еще чуть-чуть и двигатель бы точно впорол. через 1000 км поменяю масло и буду каждую 1000 отслеживать расход. почитав тему могу предположить что либо колпачкам хана, либо это нормальный расход масла, так как не бывает такого дня когда тахометр не доходит до 5000... если это из-за больших оборотов, задумаюсь стоит ли давить так на правую педаль, если и на 3000 об. машина прекрасно едет...
  20. спасибо большое, думаю то что нужно. еще вопрос который интересует думаю многих. как зная название детали узнать ее номер? ведь в экзисте вроде бы нет поиска по Названию... или есть другие источники? то есть как ввести примерное название детали, а получить варианты правильных названий и номера. написал конечно сумбурно, но как смог
  21. люди помогите советом. заезжал на 2 СТО и на обоих сказали что нужно поменять шаровую опору нижнюю левую так вот, не могу ее найти в каталогах экзитса и элкаста я не механик и поэтому прошу помощи тут. мне знакомые подсказали что это она под цифрой 2 http://www.elcats.ru...AD%D0%BB-%D1%82 но сказали что тут именно шаровой не показана.. подскажите номер шаровой этой отдельно. или она идет только в сборе с этим рычагом? стоит она не 2 копейки поэтому заказывая хочется быть уверенным. заранее благодарю WF04XXGBB45A35409
  22. подскажите пожалуйста суппорт тормозной задний артикул 0 204 004 379 подойдет ли на мою машину? а то стоит не мало и ошибиться не охота... VIN (Frame) WF04XXGBB45A35409 Производитель FORD Модель Mondeo седан (B4Y) Расположение руля Слева Модельный год 2005 Тип КПП МКПП Передач КПП 5 Тип кузова Седан Модель двигателя CJBA Тип топлива Бензин Объем двигателя, куб.см. 1999 Мощность, л.с. 146 Климатическая установка Климат-контроль Привод Передний Диаметр колесных дисков 16 Турбонаддув Нет ABS Да ГУР Да Омыватель фар Нет Корректор фар Нет Датчик дождя Нет Номер двигателя 5A35409
  23. спасибо!
