mks51
Весь контент mks51
  1. кто менял лампы в ЗХ на диоды, подскажите какие поставить
  2. что за датчик не знаю , но читал что бы прокладку поменять надо клапан. крышку снимать,
  3. у меня тоже по середине не горит, наверное при повороте руля загорается, но я не видел
  4. этой гайкой и ближнй и дальний регулируется. отдельно ближ. от дальнего не регулируется, я думаю ты сам не сможешь , езжай к ОД.
  5. у меня был ФМ=4 и я не мог пятый не попробывать. пятый лучше чем четвертый. так что можно сказать что доволен.
  6. я тоже об этом думал и не мог решится на 2,5 .но потом все таки взял 2.5 и на оставшиеся поехал в отпуск. к итальяшкам на 15 дней.
  7. там приличный жгут проводов и со временем изоляция спреет и крякнет. на ФМ-4 там резиновый хобот стоял и такого не было. надо подобрать хобот по размеру гнутый, крышки снять и хоб. поставить.
  8. я себе сразу с левой стороны по ходу авто ,там где жгут проводов сплен приклеил , что бы на него не текло. а про гидроусилитель не подумал
  9. в нашей раше нет смысла гибрид брать. ни бесплатных парковок тебе ни скидок по налогам ни Т.Д и Т.П гибрид покупают ради экономии . на диком западе.
  10. мне кажется наоборот, грушей будет. ладно я все понял. всем спАААсибо
  11. @chernich, почему на ширину 7 не поставить 235 покрышку.
  12. кто подскажет мне про диски. много дисков с параметрами R-17. 5 на 108, ширина 7, и вылет 50. а штатно должно быть ширина 7,5 и вылет 55. если я поставлю с шириной 7, и вылетом 50 , это на что то повлияет. просто в инете пишут что вылет должен быть 100 % штатный иначе подшипники накроются , резину жрать будет и рулится будет плохо. хотя некоторые ставят с вылетом 45 и пишут что все хорошо.
  13. я бы с вылетом 50 не стал бы брать.
  14. сегодня посмотрел на 2.5л , нет шпилек для крепления крышки , ни сзади ни спереди.
  15. я точно утверждать не буду , но у меня шпильки есть. только сзади. завтра гляну и сфоткаю если есть но судя по фото выше, спереди 100 % нет
  16. У меня пробег 13тыщ. И трясет раз в месяц .видать что то притерлась
  17. так ее все равно снимать надо
  18. снять зеркало и посмотреть
  19. @СВА, Где то есть тема про замену фильтра салона. Там даже видео есть.
  20. @ArcticFox, Понял. Спасибо
  21. скажите. если диски без ДД поставить то сигнал о спущенном колесе при запуске двигателя будет выпадет и дальше постоянно гореть, или будет периодически ( через какое то время или через пару км) опять будет выподать.
  22. @Romkin 72, ок. еще не ставили еще вопрос к тем кто ставил камеру. если я сейчас активирую функцию задней камеры но не буду ее пока ставить. то при вкл. задней передачи у меня будет черный экран на синк. а парктроники будут работать.
  23. @Romkin 72, Что за камера. Где брали.
