mks51
Весь контент mks51
  1. @swanky, пОООздравляю.
  2. сегодня обклеил заднюю арку и кусок двери так как на фокусе там все до металла отпескоструила приходилось подкрашивать. обклеил антигравийной пленкой 3м. делал первый раз и думал изгибы не получится хорошо сделать будут складки, но оказалось что с феном она хорошо тянится и складок не получилось. теперь руки чешутся, думаю можит копот обклеить.
  3. @Edisson1986, в инете видел что в москве есть фирмы которые делают диагностику была или не была в аварии у них все есть. если просто крышка то это ерунда.
  4. @nik7920, я ставил сам. сетка от воздушного фильтра от камаза. затрары только на покраску.
  5. всем привет. отзовитесь у кого шерххан -9 стоит. я его поставил только ради автозапуска и прошу не пинать. вопрос в следующим когда ставлю авто на ручник и выкл. зажигание и вынимаю ключ из замка зажигания то в момент выкл. зажигания загораются на 2 секунды сигналы абс, есп и потом тухнут. спрашивал у установщика что это такое, он утверждает что у всех так это связано с подхватом зажигания. у кого шерхан-9 у вас также.коробка механическая.
  6. @Roman1212, у меня шторок нет но как писали выше все нормально встает и шторкам не мешает.
  7. @Roman1212, сам все поставил проблем не возникло. бампер не снимал , снял с низу защиту и пыльник и поставил нижнюю сетку , под парктроники вырезал дырки. вчера снял с верху пластик. защиту котороя вокруг замка и поставил верхнюю сетку. правда у меня гараж с ямой, а так все выше описано как делать и проблем лично у меня не возникло.
  8. @Novatex, на банке написано полностью синтетическое моторное масло и тд.
  9. Ну щас на новых Мондео ТО раз в 15 тысяч, но даже этот ресурс большой для масла от замены до замены. Ну вы извините но вы маньяки , менять масло через 8,5ткм
  10. а ТО-1 на 20тыщ. надо проходить.
  11. всем привет. купил недавно моню и проверяя уровень масла удивился что масло красноватого цвета, у манегера спрашиваю что за масло залито он утверждает что формула ф, но я сам не раз менял масло себе и заливал формулу ф она по цвету более желтое но не красное. отсюда создается мнение что залито кастрол и на заливной крышки кастрол написано. можит кто знает что льют в мондео 11 года.
  12. всем привет. ну вот и я поездив неделю на новом мондео теперь боюсь в него садится. началось все вчера, при движении выпали сигналы неисправности, есп , абс, подушки, стоячный тормоз, и стрелка спидометра упала на ноль, как и настроение. решил заглушить и снова завести, но не тутто было, бк пишит имоблайзер отключен, стартер не крутит. звонок в сервис ничего не дал. И вот сижу я в своем новом мондео и глатаю пыль мимо проезжающих авто. Решил перекурить и подождать минут пять можит потом заведется и точно завелась и неисправности пропали правда не на долго .Сегодня решил попробывать опять завести. Пришел на стоянку , достал ключ и тресящимисями руками вставил ключ и повернул, случилось ЧУДО машина завелась , настроение стало хорошее даже солнце засветило. Поехал в магазин надо было купить 3 листа андулина, Выхожу из магазина завожу авто а оно не заводится, бк пишит имоблайзер включен и высвечивается значек авто и замок. Я в шоке, вчера писал что отключен а сегодня уже включен. Опять пришлось перекурить минут пять и перекрестица и о ЧУДО машина завелась. Я бросил все свои дела поставил авто на стоянку и в место того что бы заниматься делами сижу и пишу свои приключения. Самое не приятное что ехать до дилера 200 км . можит у кого была похожая проблема . пробывал другим ключем завести не помогает. на машине установлена сигнализация с авто запуском может он глючит, но почему тогда выподают неисправности есп , абс, подушки, стоячный тормоз, и стрелка спидометра упадала на ноль.
  13. тоже вчера поставил нижнюю сетку на хомуты по времени часа два со снятием защиты и вырезанием дырок под парктроники. а можит кто подскажит как верхнюю решетку снять или ткнет носом.
  14. у меня на двух фокусах стояла на хомутах, все нормально было ничего не протерло только один хомут лопнул.
  15. люди добрые . кто подключал радар к блоку света , подскажите куда подключать. жду птс без радара ездить не возможно .
  16. седан ,892тр титаниум 2.0 ручка + парктроники , круиз, ксенон, тонировка.
  17. Банщики решили проблему! В течении 35 минут прокинули провод вниз в ноги к пассажиру, ничего не демонтировалось кроме пластиковой стойки правой между лобовиком и стеклом. Теперь радар включается и выключается вместе с зажиганием! а куда подключились.
  18. ну я не знаю два метра провода не так уж дорого стоят и работает все корректно. я буду к блоку управления светом подключатся.
  19. что вы все привязались к плафону , подключал на фокусе к блоку управлением света проблем не было.
  20. всем привет . а ни кто не подключал радар к блоку света. я на фокусе подкл. к блоку света мне понравилось. вкл. зажигание вкл. радар, откл. зажигание откл. радар и не надо 30 минут ждать.
