Djon_c
Весь контент Djon_c
  1. на холодную заводится вообще без проблем сразу хватает, а на горяче приходится опять вставлять датчик распредвала, иначе не заведешь, и пока не заглохла быстренько вынимать. С толкача при этом заводится моментально, а со стартера тяжело.
  2. Помогите разобраться! ФМ1 1993 г.в. двиг 1,8 115 лошадей пробило прокладку под головкой, заменили, кольца, прокладки, салькики клапанов, поменял клапана, ремень, ролики. после сборки наблюдаю картину - двигатель заводится и сильно дымит, явный запах бензина, свечи черные. вычитал тут что скорее всего ошиблись с ремнем грм. отогнал назад, они на зуб переставили сказали что вроде был бок на 1 зуб, но проблема не ушла, хотя работать стала лучше. Снимаю разьем с датчика распредвала, работает ровнее но все равно явно льет и гуляют обороты при прогретом двигателе. Еще при сбрасывании датчика включается вентилятор радиатора. Что может быть, может ли это выйти из строя БУ. сегодня хочу сделать диагностику если получится доехать. Заранее спасибо. Если устраню проблему обязательно отпишусь.
