vovannovig
Весь контент vovannovig
  1. Если коротко то когда беремся за колесо слева-справа то как бы отводится перед колеса на себя т.е. правой рукой придерживаем(может немного давим) а левой тянем... думаю причина банальна т.к. искренне переживаю,думаю и совершенно не могу понять что может давать такое движение колеса ...
  2. 1)Думаю что шаровая не причем,поменял зря. Попробую еще раз описать люфты: -Люфтит с обоих сторон,с левой более значительно,с права совсем немного. -Когда двигал брался руками за суппорт и диск(т.е. справа и слава) или можно сказать за всю ступицу и дергал -Люфт не осевой а скажем как если смотреть по ходу немного вправо-влево с вылетом колеса(совсем немного) т.е. движение строго перпендикулярно оси с коробки -Визуально видно как сама ступица вместе с амортизатором отходит где-то на пару миллиметров(сложно сказать но глазу очень хорошо заметно) -движение происходит только на шаровой как-бы немного покругу и немного вправо-влево по ходу движения(можно представить себе если руками взяться за колесо по боками ...) -Ощущение как будто какой сайлентблок что-ли так как стука нет,только все колесо отводиться что-ли ... -когда едешь более остро чем должно быть(на мой взгляд)ощущается неровность дорожного покрытия и как бы подруливаешь в унисон люфту руля(думал рулевая разбита даже есть небольшой стук,НО когда хоть немного крутишь руль колеса отвечают,рулевые тяги дергал и люфта не почувствовал совершенно никакого! и самое весомое что при люфте ступицы наконечник и рулевая тяги не двигаются или вернее сказать намного меньше двигаются) -скажем так если люфт и есть в рейке,а он конечно есть - он не связан с движением ступицы 2)Подшипник открученный,закрутить не пробовал так как он по идее должен чем-то контрогаеться даже на гайку ушки завернуты с шайбы,но гайка откручена - думаю есть ли смысл если подтянуть и стучать не будет разбирать чтоб смазать и как гайка должна застопориться... ? Спасибо за старания,честно говоря за ступицу вот сижу и никак понять не могу,ведь смотрю на это все дело,дергаю но движение ступицы видел только в оси шаровой ... ни знаю никогда раньше сам не менял шаровую но без нее колесо получается вообще больше ничего снизу не держит т.к оно гуляет наверное сантиметров на 3-4...
  3. Спасибо!!! 1) палец зажат ХОРОШО,старая шаровая НЕ убитая и я ее еле-еле смог снять т.е. зажаты была очень и очень хорошо - люфтило,поставил новую зажал - тоже самое ... визуально даже как-то амортизатор поворачивается немного ... 2)Из-за люфта и проверил как затянуто ... т.е. люфт есть,гул при езде есть!(что самое интересное смотрели на 2- СТО в том числе и фирменном и на подъемнике заводили и слушали звуки раздатки,... - на первом сказали что они идеальны,на официальном "в задних точно проблем нет!") Такое ощущение что оно не всегда люфтит,но гудит всегда Просто у меня еще не умерла надежда что его просто смазать и затянуть ведь гул будет 100 % если отпустить и хороший подшипник ... Вот пока писал понял что скорее всего если он не регулируемый т.е. не конусный то если он люфтит значит или внутри разбито или посадочное место куда он насколько понял запрессовывается разбито...
  4. Добрый день соклубники У меня есть пару вопросов,подскажите пожалуйста: 1) Был я на одном СТО сказали что левая шаровая,сегодня снял колесо и подергал отчетливо двигается вся ступица,рулевая тяга совсем-совсем немного ... поменял я шаровую(взял новую прикрутил 3-я болтами) ... картина почти также,немного лучше но ходит , а именно ступица ходит на шаровой и тянет за собой ось с коробки(т.е. как бы немного меняет угол колесо)... - это у всех так???если нет то что это может быть и как с этим бороться? 2)Был слышен гул, нашёл что на заднем левом колесе откручена гайка ступицы т.е. подшипник ... -подскажите пожалуйста у меня дисковые задние чтоб посмотреть в каком состоянии подшипник надо снимать суппорт? -подшипник не регулируемый ставился на универсалы с дисковыми тормозами в 96 году??? -если стоит не регулируемый его можно смазать и поставить на время пока не куплю новый или он закрытый??? 3)Задние продольный рычаги одинаковые что на седане\универсале ил они были разные??
  5. Выложил немного фоток где видно пружины(на одной проставка, а на другой нет) тормозные диски(я такие впервые увидел,у меня на чери... были одинарные без такой вентиляции) Вроде интересный форум где есть большое колличество владельцев именно полноприводных фордов! - ( форум ) Читаю и немного иногда в ужасе,форд вроде и очень надежный и в тоже время при неправильно залитом масле(а он любит мало вязкое) бываю очень скоропостижно умершие агрегаты ... В общем вывод - прежде чем ехать на сервис или что либо делать самому надо узнать,сделать выбор и потом еще раз перепровериться в правильности выбранного масла,...
  6. Да я тоже стал сам склонятся к диску или сцеплению ... т.к. начал вспоминать как и когда обнаружил первый раз,и вообще - получается что начинает дергать при том когда поездишь по городу т.е как нагреется,а по трассе,холодную - нормально! Подскажите чтоб поменять сцепление или диск надо снимать коробку?раздатку,...?(может у кого есть в бортовом журнале описание данной процедуры или инструкции какой с фото,так сказать из первых уст - в мануале пишут что надо снимать коробку и так далее...)
  7. Был я на СТО,посмотрели ходовую,вердикт: - пыльник наружный - сайлентблоки задние на опоре верх-низ - шаровая левая(та которая на фото новая) Также было замечено что сверху левой задней пружины проставка и довольно таки большая,если не 2-е,а под правой нет... Ступичные подшипники,диски,колодки - идеал гудит - мост! поменял я в нем масло на Хадо синтетика 75в90 + тюбик ХАДО для коробок и редукторов = гудит, но кажись меньше. Поменял резину купил новую взял все 4 размером 205*55*16 , попробовал проехаться хорошо,разогнал до 110 - все же стало тише(гудеть) Теперь остался ОГРОМНЫЙ ВОПРОС,помогите! - При трогании если делать все как обычно то перед начинает прыгать т.е. ощущения как пробуксовка НО попросил посмотреть и оказалось что колеса на месте и такое ощущение что что-то внутри прищелкивает!!! Если дать больше оборотов и очень-очень плавно отпускать сцепление то тронутся все же можно нормально без "прыжков". При дальнейшей езде все нормально,что это может быть?-раздатка?подушка двигателя?-двигатель?(свечи,форсунки,инжектор,грязь...?) ... .... ...? почитал в инете большинство говорят что сцепление,но его прошлый владелец менял не так давно,может руки кривые у мастеров попались... Помогите советом!Заранее СПАСИБО!
  8. Не знаю ... но вот у меня такой аппарат буду рад любой полезной информации ...
  9. Может кто еще чего подскажет? и кстати какие динамики стоят в дверях?( а то буду менять музыку...)
  10. Насчет гула,сам хотел посоветоваться ... значит ситуация такая - еду до 90 более менее нормально и ничего не раздражает,приближаясь к 100 появляется гул и увеличивается с набором скорости!т.е. ехал 120 уже при довольно сильном гуле сзади! - дальше звук не уменьшается! (может быть подшипник правда,может ступичный или какой другой???... сами понимаете грешу на самое страшное,да и судить сильно не с чего так чисто субъективно) Пробовал на скорости выжимать сцепление - гул не проходил (может немного уменьшал со скоростью но по моему не уходил ...) Вот сейчас сижу думаю,а и правда если б мост то гул бы пропадал при сбросе скорости,выжатом сцеплении... Да кстати возможно(не уверен) но есть и увеличение вибрации при этом(но не сильно ощутимое) вот поднимем авто,тогда будет надеюсь понятно... НО могу сказать точно что накат у авто нормальный,торможение двигателем тоже нормально но не сильно то тормозит... Насчет расхода - точно сказать не могу,т.к. дозаправлялись но при просчете первого участка выходили 8 - 8,3 л,это я впервые сел за данное авто,кое где перегазовки и на обгона переключался на 4,а то было и на 3-й один раз до 6 000 об. раскрутил ... первую половину(за которую писал расход) ехали(я и пассажир + 4 зимних на дисках,+ одна покрышка,запаска,пару ключей, не быстро до 100,пробовал н спуске до 150 и на обгонах до 110-120...может до 130,а ехал по правилам т.е. по селам 60,по трассе 80-90-100км ЗАМЕЧУ что резина Р16 и перед 215,зад225*55 т.е. больше родной что ведет к ложным показаниям спидометра и большему расходу топлива! Чуть не забыл это я ехал на 92м бензине! А какие Ваши мысли уважаемые по поводу "прыгания передка" при трогании???ощущения как буде то прыгает из-за того что колеса буксуют и при этом еще оторвана подушка двигателя или что-то в этом роде ... Думаю надо будет попробовать то что самое простое поставить заднюю резину которая больше на перед,а переднюю(меньшую)на зад ... и посмотреть будет ли прыгать авто... По VIN выдало что у меня коробка MTX75 по отзывам очень надежный агрегат,и на турбированый Cosworth эта коробка себя надежно вела и есть синхронизаторы на заднюю ...
  11. Вообще интересно конечно полный привод ... вчера ехал по трассе и был в состоянии "мясо",когда по встречьке ехали фуры уходил максимально близко к обочине,бывало и по гравию шёл но авто ехало устойчиво и только иногда на больших кочках мигала лампочка "пробуксовки" хотя кнопка была выключена! ... (желтая лампа с нарисованным колесом и вылетающим из под него гравием) Заезжал во двор по грязюке - без проблем ( после ливня все в грязюке ) Кто-то встречал мануал или сервисные книги по 4х4,уже думаю как бороться с дефектами,буду масло менять,надо знать какое в мост лить!и т.д. Хозяин заливал в коробку думаю в мост должно идти оно же ... но вот надо точно и количество ...
  12. Что могу Вам сказать - я Владелец Мондеоо 96 г.в. в версии 4х4 Дефекты есть,кое что видел сразу,кое что при поездке домой продолжительностью более 10 час и 660 км. Сами дефекты: - Люфт рулевой (надеюсь что просто подтянуть,так смотрел сухая,руками дергал не болтается ...) - Когда "лупишь" ногой по левому колесу слышен некоторый звук\звон и немного как бы не нормально трясется колесо (может наконечник или какая шаровая ...) - На скорости более 100-110 гудит задний мост + его дополняет скорее всего глушитель (но не сильно дополняет) - и на последок то что заметил не сразу и самое не приятное - при плавном трогании если не так много дать газу и не совсем плавно отпускать педаль сцепления(не плавно но допустимо и нормально) то начинает прыгать перед,такое ощущение что буксуют передние колеса ... причину вижу в том что на передке стоит немного меньшая резина и крутящий момент больше на перед + еще что-то... Ощущения от дороги - скорость на такой тяжёлой машине чувствуется не меньше чем на моей Chery QQ(возможно не уверенность за рулем т.к. есть люфт в рулевой рейке) НО при 150 она не взлетает как маленькая машинка,а прижимается к дороги и идет уверенно Вообще что могу сказать об авто,оно не убитое,есть свои недостатки,но владельцы следили и старались держать авто в надлежащем состоянии... с найденными дефектами буду бороться своими силами
  13. Вот смотрю и реально понимаю что буквально все(кроме одного "+") отговаривают от покупки полноприводного мондео ... замечу что тоже самое мне говорили за полноприводный скорп и сиерру ... за вектру кажись также ... Вот потому я их и НЕ покупал ... но увидел объявление мони и опять проснулся интерес и того получаем что большинство хотели бы иметь 4х4 но отговаривают от их покупки в связи с колоссальным дефицитом запчастей ... В общем уже настроился,тянет меня к нему ... ... поеду посмотрю ...
  14. Только межвитковые?а так чтоб сверху между кузовом и пружиной?чтоб поднять немного?
  15. Кстати,а можно ли Мондео 1 2.0 кормить 92-м? или на смене свечей,... через маленький пробег экономии не получится??? Вопрос №2 --- подходят ли проставки от классики или от чего другого???(для увеличения клиренса)
  16. Спасибо за поддержание 4х4 ... Я если честно в Мондео никогда не ездил,но по инету много отзывов слышал хороших о комфорте и сбалансированности фордов в плане эргономики водителя,а я такой человек что мне это важно
  17. Ну что спасибо за советы... Думаю вы и сами знаете что ХОЧЕТСЯ это хуже чем болит потому если все же куплю - буду у Вас первым а как насчет : - какого ожидать расхода топлива?(очень интересует по трассе и на каких скоростях ) - 2 л. движок как зарекомендовал себя? - мондео дорог в обслуживании?(по сравнению с другими фордами,опелями ... - без учета полного привода) и как качество и меж.ремонтный пробег по сравнению с приведенными ранее(фордами,опелями,...) Вопросы актуальны потому что вроде как реальный пробег 140 000 км и в тоже время уже меняли передние амики,все по ходовой,сцепление,передние тормозные диски ... ( не будем разводить оф.топ по поводу правды или нет пробега и ремонтов,просто подскажите ответы по вопросам выше)
  18. Спасибо за описание,сказать по правде он мне и нравится тем что полноприводный а как насчет других вопросов? - подходят ли на эту версию запчасти по ходовой от обычного мондео?есть ли усиленные варианты запчастей? - какого ожидать расхода топлива?(очень интересует по трассе и на каких скоростях ) - 2 л. движок как зарекомендовал себя? - на что обращать в первую очередь внимание?(по кузову есть вопросы,а вот остальное пока не в курсе - видел только фото) - мондео дорог в обслуживании?(по сравнению с другими фордами,опелями ...) и как качество и меж.ремонтный пробег по сравнению с приведенными ранее(фордами,опелями,...) Прикладываю несколько фоток,если кто что увидит "такого не должно быть" т.е. дефекты или отклонения буду рад - совету
  19. Спасибо понял Я так полазил по инету,вообще о полном приводе в Мондео 1 толком ничего не известно ... даже в манулах о нем не упоминается(видимо надо искать специально для 4x4) а может есть на форуме счастливые обладатели?которые смогут пролить свет на сее чудо техники????
  20. Понял только что не желательно,а вот что такое МОД? Подскажите пожалуйста начинающему
  21. Добрый день. хочу купить себе Мондео 96г.в. в версии - 4x4 Есть несколько вопросов: - насколько критично для коробки и раздатки форда если установленны разные покрышки перед - 215*55*16 --- зад - 225*55*16 ??? - есть какой-то способ диагностики,проверки раздатки,... на полном приводе?(будет первая машине 4x4) - подходят ли на эту версию запчасти по ходовой от обычного мондео?есть ли усиленные варианты запчастей? - какого ожидать расхода топлива?(очень интересует по трассе и на каких скоростях) - 2 л. движок как зарекомендовал себя? - на что обращать в первую очередь внимание?(по кузову есть вопросы,а вот остальное пока не в курсе - видел только фото) - мондео дорог в обслуживании?(по сравнению с другими фордами,опелями ...) и как качество и меж.ремонтный пробег по сравнению с приведенными ранее(фордами,опелями,...) Заранее спасибо!
