Santa_Klaus
Весь контент Santa_Klaus
  1. И сколько вы проехали с такими свечами?Без последствий?
  2. Еще может есть варианты?Какие могут быть последствия,если продолжать дальше ездить?
  3. Добрый день форумччане.На днях наконец то поменял себе свечи.Был удиыле,что 2 из 4-х были в масле!С чем это связано,какие причины и последствия?Как лечить?
  4. Парни,хочу услышать дельного ответа на вопрос
  5. У меня клапан этот отсутствует вообще.Причем сделано это было еще до меня.Стоит простой фильтр с входом и выходом.Собственно и хочу узнать-делать как у всех или не мешать машине работать?3 года так ежжу,вроде все гуд.Он сильно важен?
  6. у тебя мотор TDCI-насос подкачивающий стоит в секции самого ТНВД как говорилось выше...внешнего как в TDDI нету
  7. Хорошие у тебя умельцы!!!Без подкачивающего насоса ушатаеш ТНВД да и зимой она не заведется,а елси и зведется то на 5-7 минут и потом заглохнет
  8. Спасибо за ответы!
  9. По сальнику не скажу- к доктору потяну как денег насобираю.Мой вопрос остается открытым
  10. Вообщем и со мной приключилась эта беда.Передачи включаются нормально,но буксует сцепа как будто на нейтрали стоит машина.Понятно,что сцепление под замену.Отсюда возникает пару вопросов-надо менять все сразу раз уже залезли(комплект сцепления и маховик) или если маховик нормальный поменять только сцепление? И что входит в полный комплект-маховик,диск сцепления,корзина сцепления(т.е. комплект сцепления)?
  11. Не замерял реально,нужно попробовать,потом отпишусь))
  12. Да нет,сколько не обнулял,все равно на 10,5 выходит.Коробка механическая...
  13. Pyshny,по городу сколько он у Вас показывает?
  14. У меня он вообще ниже 10,5 не опускается...перед поездкой сбрасывал показания-выдал 6,4.Я думаю ему вообще верить нельзя
  15. С Днём Рождения Santa_Klaus!
  16. Заметил еще 1 вещь...раньше она заводилась с 2-3 оборотов,теперь нужно с 8-9 и то еле-еле схватывает,как бы нехотя
  17. Фильтр поменял,какие датчики предположительно могут быть?
  18. Не совсем проблема описанная выше,но напишу здесь...Пару недель назад появилась такая проблема.Машина при - 2 встала на ходу и напрочь отказывалась заводится.Сзади густой белый дым,такое ощущение,что не хватает топлива,грешил что подмерзла солярка.Притянули домой,стоял 2 недели,залил теплой солярки с антигелем-2 дня катался счастливый,недоехав до дома опять заглохла и не заводилась...На градуснике +1-значит это точно не в солярке дело.Причем после долгой стоянки машина заводится нормально,но поработва 5-10 минут глохнет и не заводится.Причем потом стартер крутит просто в холостую,без намека на схватываниеУ кого какие мысли на этот счет? К чему готовиться?Насос?Датчик колен.вала?
  19. Меня проконсультирует кто-нибудь?
  20. Не совсем проблема описанная выше,но напишу здесь...Пару недель назад появилась такая проблема.Машина при - 2 встала на ходу и напрочь отказывалась заводится.Сзади густой белый дым,такое ощущение,что не хватает топлива,грешил что подмерзла солярка.Притянули домой,стоял 2 недели,залил теплой солярки с антигелем-2 дня катался счастливый,недоехав до дома опять заглохла и не заводилась...На градуснике +1-значит это точно не в солярке дело.Причем после долгой стоянки машина заводится нормально,но поработва 5-10 минут глохнет и не заводится.Причем потом стартер крутит просто в холостую,без намека на схватываниеУ кого какие мысли на этот счет? К чему готовиться?
  21. Не совсем проблема описанная выше,но напишу здесь...Пару недель назад появилась такая проблема.Машина при - 2 встала на ходу и напрочь отказывалась заводится.Сзади густой белый дым,такое ощущение,что не хватает топлива,грешил что подмерзла солярка.Притянули домой,стоял 2 недели,залил теплой солярки с антигелем-2 дня катался счастливый,недоехав до дома опять заглохла и не заводилась...На градуснике +1-значит это точно не в солярке дело.Причем после долгой стоянки машина заводится нормально,но поработва 5-10 минут глохнет и не заводится.У кого какие мысли на этот счет?
  22. Вот и как определить насос это или нет?Заглохла на ходу и отказалась заводиться,притянули на галстуке домой.Не было времени ей заниматься стояла на улице пару дней в мороз...Разогрел канистру солярки,туда добавил присадки,залил в бак...завелась!Счастье мое длилось не долго.Два дня покатался,опять на ходу начала дергаться,сзади пошел густой белый дым и в итоге заглохла.Попытки завести никчему не привели-стартер крутит бодро,но мотор не мхватывает.Опять постояла пару дней-завелась нормально,но поработав 5 минут опять заглохла и не заводилась.Что это за чудеса?
  23. Что-то мне не нравится "провода на скрутке" да еще и в баке?а если коротнет ненароком?Полет будет долгим
  24. А поконкретнее можно?Клеммы переделать или что-то еще?
  25. siliall,от Ивеки насос полностью идентичен?А то жаба душит за Бош отдавать 200$!!
