wollt
  • Победитель дней
    1
Весь контент wollt
  1. Доброго всем времени суток.Такая проблема: при переключении на вторую передачу (понижении с высшей на низкую)происходит дерганье, такое чувство что не хватает топлива...после подачи газа через пару секунд дерганье пропадает...Маф недавно прочищал.С чего начинать?Что в первую очередь накрывается?
  2. Доброго всем времени суток.Такая проблема,при повороте на лево слышится гул вроде как сзади ,думаю подшипники задние гудят.Как они меняются?
  3. Всем доброго времени суток.Такая проблема на ровной дороге на скорсти 90 и выше идёт вибрация ,когда оотпускаешь газ вибро начинает проподать.На шероховатой и неровной дорге вибрации почти не чувствуется.И ещё может это тоже относится к вибвибрации, при левом повороте слышится гул вроде как сзади.Всю ветку прочел перед написанием прблемы.Подскажите пожалуйста куда точно рыть , уж очень неприятно ездить с этим недугом
  4. Доброго всем времени суток формучане.Столкнулся с такой загвоздкой не знаю номер детали на рисунке под цифрой 1 так как её надо заказать по каталогу,буду рад за помощь всем спасибо..p/s форд-мондео универсал 1.6 бензин,1997 г.в.
  5. всем спасибо ,замена предохранителя заняла пару минут (а по незнанию разобрал полторпеды за 2 часа)....P.S, Век живи ,век учись..
  6. specialist - Огромное спасибо,я и незнал что есть ещё одна коробка предохранителей.Думаю там причина и находится, потому как до этого момента причину не обнаружил.... Еще раз спасибо...
  7. а разве не подкапотом находятся предохранители?
  8. Спасибо всем ..буду искать причину
  9. в гнезде прикуривателя...тока нету...
  10. Доброго всем времени суток дорогие формучане.Сегодня столкнулся с такой проблемкой:хотел подкачать автомобильным компрессором шины на своём авто,но видно гдето проводка комперессора коротнула (так как ему уже лет 10),после чего перестало работать гнездо прикуривателя (нету напруги)проверил все предохранители тестером-оказались все исправны ,вот теперь чешу репу где рыть ? Может кто сталкивался с такой ситуацией ?Если подскажете буду очень вам благодарен.Спасибо за понимание...
  11. Всем доброго времяпровождения.Недавно обнаружил неприятный запах в салоне (пахло подгоревшим сцеплением )правда только когда проехал 10 км,со сцеплением вроде всё как и раньше небуксовало,при трогании плавно отпускаешь и всё ок.Где то вычитал что проверить сцепление можно вкл.4 и трогаться.машина дергнулась и заглохла что значит хорошо.Подскажите пожалуйста что может быть,и где копать?Спасибо если ответите...
  12. Подскажите пожалуйста, кто знает ссылочку как проверить давление бензанасоса и прзвонить маф.Смотрел видео на ютубе как промывают маф балончиком для промывки карбюраторов,такой вапрос можно ли это делать и не навредит ли вообще датчику такие промывки?
  13. Давление бенза я так понимаю это бензоносос?лябмда это лямбазонд?а что такое маф?извините что не вьезжаю.....
  14. Всем привет.Подскажите кто может.У меня при обгоне иногда начинает тупить и перебоить но в основном при снижении скорости от 140 начинает пару минут как будто кто за жопу держит и движок троит p.s.....фильтра все менял.
  15. С Днём Рождения wollt!
  16. жиша спасибо за совет...обрадовал что хоть меняются....
  17. Я так понимаю никто с этим не сталкивался .....ну ну будет и на моей улице праздник ( В мысле у вас тоже такое будет с мониками)
  18. Всем доброго времени суток .Подскажите пожалуйста господа фордовцы как лечить сей недуг (фото прилагается) Меняются ли чашки на новые ? или они приварены? P.S. НА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ...
  19. возможно ли дальнейшая эксплуатация авто?....покупал с такой фигнёй...заметил недавно
  20. на скорости гдето 130-140 надо было резко притормозить(помеха была на дороге).....и машина начала как бы это выразиться...вибрировать всем своим телом начиная от руля и заканчивая всем остальным.. нормально ли это?или это авс так реагирует? p.s.все тормозные диски поменяны...на скорости 100 и меньше всё происходит плавно
  21. спасибо ....попробую
