wollt
  • Победитель дней
    1
Весь контент wollt
  1. я писал в теме, никто не отвечает,вот и решил что в новой ответ быстрей найду.p/s извините и не ругайте сильно
  2. На машине стало не приятно ездить ,особенно на дальнеки.Одни мученья...что при наборе на малой скорости ,что на большой,короче от 20 км. в ч. и выше.При убирании ноги с газа вибрация прекращается.
  3. да вы правы ,это я и хотел спросить.
  4. дело в том что при разгоне ,идет вибрация по всему кузову p.s.левый привод в сборе поменял на новый ,может из за подвесного ?
  5. Подвесной подшипник в ращается по указанным стрелкам ,должно так быть или нет? Сылка на видео https://youtu.be/BJB2fZz1Y4o
  6. Поменял в сборе левую полуось на новую .вибрация осталась при наборе скорости .если на нетралку переключаю вроде как прекрощается вибрация.Задолбал этот уже самовар с болтами .Может подвесной подшипник мозг выносит?Но он не гудит ,тогда в чём проблема?
  7. а может ли от люфтов в задних подшипниках ,барабанить в колесе как будто колодки и передовать неприятный звук на кузов автомобиля ?
  8. тросик не может вообще чем либо греметь
  9. у меня не заменим но люфт конкретный
  10. а может ли от люфтов в задних подшипниках ,барабанить в колесе как будто колодки и передовать неприятный звук на кузов автомобиля ?
  11. да стойки меняли летом ,вроде рукой дёргал ничего не болтается (может на подвешенной надо проверять?)
  12. После небольшого дтп (въехали по косательной в зад с правой стороны..кусок.бампера оторвало ,стопак треснул) начало на небольших неровностях шарабанить(на нервы уже действует конкретно) с правой задней стороны, звкук идет от колеса,такое чувство что колодки шарабанят,снял проверил все нормально ,сидят плотно.Лажу уже под машиной не первый день ,ищу проблему,но так ничего и не обнаружил.Может кто знает в чем проблема ,буду очень признателен за советы....
  13. Спасибо ,завтра буду заниматься.p/s разве там подшипники не закрытого типа? и может кто ткнуть носом на ссылку как подобраться к этим подшипникам.....
  14. Значит только покупка новых ступичных подшипников?P/S недавно поменял на зимнюю резину, но раньше шума такого не замечал...
  15. Доброго всем времени суток уважаемые формучане.Извиняюсь зараннее если дублирую тему.У меня сзади слышится звук вроде как шипенья особенно на поворотах,может ли это связано с задними подшипниками? (колодки менял около 2 месяцев назад,они уже притерлись ,диски не греются крутятсь на подвешенной машине от руки)Люфтов вроде нету....
  16. всё до бональности окозалось прощ е....колодка правая с задней стороны стёрлась,поэтому при повороте на лево правая колодка под нагрузкой и метал об метал получался неприятный звук по всему салону....вот так бывает ,надо чаще заглядывать туда
  17. а можно в картинках для чайника
  18. блин у вас всё так просто .....как его выпреовывать,и чем ? если нету такого инструмента
  19. может кто менял полуось в сборе сам ,Подскажите как?
  20. Может кто менял полуось в сборе сам ,Подскажите как?
  21. высоковольтные провода вы имеете ввиду?
  22. спасибо буду рыть
  23. Доброго всем времени суток .Сразу приношу свои извинения если дублирую тему .Проблема выглядит следующим образом:при троганиии с места слышен стук ближе к центру мотора (стук похож на хруст шаровой,но это небыло хрустом)такое чувство что внутренняя шаровая накрылась.как вы думаете ....недавно менял наружнюю шаровую с левой стороны,До этого дня,недавно... от90до 140 шла вибрация при наборе скорости.Все колеса были отбалансированы (2 даже скозали что надо заменить т.как они поведенные)Что там может стучать ,подскажите пожалуйста
