SeuT
Весь контент SeuT
  1. Помогите! такая вот глупая поломка! Хетчбэк . Завожу машину, в салоне раздается щелчок и открывается багажник. Почему? Открывается именно тогда, когда я поворачиваю ключ на старт двигателя!
  2. 623312309 LuK Если я не путаю, то слышал что оно подходит к моделям до 2003г. Но и слышал что и на более поздние версии ставят. оно по размеру 230мм а после 2003г говорят стало 240мм вот на экзисте http://www.exist.ru/...pcode=623312309 подходит для http://www.detali.ru...3312309&MID=KLY Информация по коду 623312309 Luk Обзванивал магазины по городу, цена на ЭТО сцепление плавает от 2100 до 4500. не лопухнитесь! кому интересно, я не менял выжимной и маховик. Мастер сказал что они еще тыщ 100 пробегают! если нужна консультация того кто через это прошел, пишите в личку.
  3. я себе поставил LUK за 2100, уже 3 мес езжу, все супер!
  4. Админ ругается на новые темы! Так что спрошу тут! Такая трабла. Выхожу с утра, завожу машину, омыватель лобового работает, проеду минут 5, все, не работает! Думаю может проблема "контактов", за ночь немного о сыреет и пропускает ток, а прогреется - перестает! Подскажите где смотреть?
  5. Мне кажется все просто(если ты куришь или курил пред. хоз.) ! Я часто пользуюсь прикуриватьелем как прикуривателем. И заметил что каждые 2-3 недели мне приходится снимать прикуриватель и чистить наждачькой - нулевкой все контакты, при этом немного подгибаю лепестки контактов. Если этого не делать, то от нагара, ни зарадка а потом уже и прикуриватель(который прикуриватель) перестают работать!
  6. Хорошая идея! Спасибо,попробую!
  7. Жена подарила навигатор с функцией FM транслятора. Закачивая в него MP3 , выставляю одинаковый не занятый FM диапазон и слушаю музыку. Но фигня в том что транслятор на навигаторе слабый и в салоне плохо передает, а если поднести его к антенне(которая над лобовым) то все отлично! Я так понимаю в салоне антенна в непроницаемой оплетке и поэтому сигнал не проходит, как мне вывести кусочек антенны в салон?
  8. Поделитесь советами по разморозке, а то плюса пока не ожидается. Теплый гараж найти не могу. Сливал 2/3 омывайки и заливал на 40минут очень горячей воды, не помогло. Что можно еще попробовать в полу уличных условиях?
  9. может быть реле? попробуй релюхи местами поменять, те которые под капотом, там где предохранители, они квадратные, посмотри на обороте крышки ЧТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ=))
  10. я себе 2 недели назад поставил LUK 623312309 ! все супер!=)) купил за 2090! не менял ни мохавик, ни выжимной! Мастер сказал что они еще тыщ 80 пробегают!=))))
  11. Может катушка пробивает. У меня пробивало 1-о гнездо катушки зажигания. Симптомы: на малых оборотах ни с того ни с сего троил двигатель, машина на большой скорости тупила, искра то подавалось, то нет. Свет фар и приборка моргали. Стрелка спидометра гуляла как хотела. Мастер сказал что катушки это болезнь МОНЕК. купил за 1500р, поменял сам, главное что бы была отвертка с насадкой "звездочкой" .
  12. Может напряжение в сети при 3х тысячах больше и когда в этот момент коратит, что то выбивает, и панель гаснет. У меня когда пробивала катушка зажигания, на больших оборотах панель начинала мигать, и стрелка спидометра гулять как хочет.
  13. Предположу. От рычага переключения идет 2 троса к коробке, которые переключают передачу, может быть они задевают при переключении провод который из за этого уже перетерся, вот и коротит=)))
  14. 1-й сразу же на выходе коллектора. 2-й чуть дальше, перед трубой глушителя.
  15. Вопрос такой. Меняли сцепление и как я предполагаю во время замены шатали коллектор из за чего осыпалась керамическая вставка катализатора. После чего на холодном двигателе появился дребезжащий звук из под днища, после прогрева звук исчезал. Заехал в сервис(в котором чинился) , они посмотрели и сказали, что при шатании идет бренчание из 2-го катализатора, нужно выбивать его или менять. Ездил так неделю, после чего звук пропал и уже 2 дня не появляется. Что это может быть? То что давало звон выгорела? Или это скоро вернется и замены катализатора не избежать?
  16. Такая ситуация! Если я например набирал скорость и мне необходимо притормозить, я отпуская педаль газа, выжимаю сцепление,начинаю притормаживать, стрелка тахометра опускается до 2-го деления 300-400об.имн.(пару раз да же загоралась лампочка аккумулятора), после чего стрелка поднимается до положенных 800-900 оборотов. Когда стоит проблем нет, на холодную 1100-1200, прогретая 800-900. Свечи, ВВ, катушка новые. Это происходит именно когда я притормаживаю.
  17. Недавно было то же самое! по совету форумчан поменял ВВ и свечи,не помогло! После чего на диагностике такую же ошибку выдало,оказалось сгорела катушка! на один горшок выдавала через раз или вообще не выдавала. купил катушку за 1500р. все отлично! Меняется очень просто, главное что бы были насадки на отвертку=))
  18. А почему в магазине купил сцепление LUK за 2090,а на Фчика и Сверном(авторынках) сцепление LUK с таким же номером меньше 4500 ненаходил, максимально было 9500?
  19. 150 стукнуло, брал при 130, =))
  20. Сегодня поменяли сцепление, сцепление работает как то по другому, отпускает в самом низу, педаль сцепления мягче педали газа(на ослабленной пружине), острое уж через чур стало, тяжело уловить соотношение газа и сцепления. Это нормально? Привычка?
  21. так все очень просто, сам недавно решил эту проблему! 1) Отсоединить тросик от рычажка(на фото) прицепить за кольцо проволокой к замку капота и потихоньку заливать масло из шприца, при этом гоняя тросик туда-сюда. 2) Переставить усики пружины на одно деление вниз(на фото). педаль мягкая-мягкая=)))
  22. а может тупо какой то ограничитель скорости стоит? у меня у тестя на Транзите такая штука была, больше 120 не хотела идти. Но он ее как то странно решил, на трассе дал 120 и так и держал педаль на газе, долго держал, потом говорит она прочихалась и теперь гоняет. может какой то ограничитель европейский, который если его настойчиво попросить - прогарает?!
  23. может дятлы завелись? у меня походу то же завелись, сегодня заметил. и во сколько эти заслонки встанут? Сколько она опять денег всосет в свое ненасытное чрево=))))
  24. скажите пожалуйста! что значит убить сцепление? просто не хочу убить маховик, а люди пишут что если не до конца убить сцепление, то маховику ничего не будет! Вот у меня иногда буксует на 4 и 5 если я резко газ в пол! Просто сейчас денег нет, могу я так еще аккуратно недельки 2-3 поездить? начало буксовать недели 2 назад. В день проезжаю км 60-70.
  25. недавно сталкивался с этой проблемой, не оригинал(мягкий пластик) 600р, оригинал(хороший пластик) 1200р.
