andrey_b
Весь контент andrey_b
  1. Уточню - хруст при движении...при начале движения на вывернутом руле...но не при кручении-верчении руля...
  2. Жиша, Igorek писал то сообщение в середине лета ещё...думаю наверняка уже иль колесо убежало,или он решил этот вопрос. Мне советик дайте плз ;-)
  3. Ребят, подскажите... появился хруст аля "щелчки" при вывороте руля до упора вправо и начале движения...два три щелчка-хруста... что может быть? Менял ступичные подшипники на FAG месяца три назад. Сейчас в ближайшем будущем(уже купил детали) буду менять у Волка рулевые наконечники с тягами...мб заодно надо разобраться и с этим хрустом...что это может быть... он только начинается, то есть и не всегда похрустывает...но всё же /:(
  4. Подскажите плз. VKBA 1484 - ступица с подшибником задняя... по запросу на этот номер экзист предлагает оригинал фордовский Ford 5 027 624 Подшипник ступицы, комплект 2853,76р. Собственно оригинал по этому номеру - это то что мне нужно(задняя ступица в сборе), иль где-то я туплю ЧТо то 6 с лишним килорубля за одну ступицу меня жмёт отдавать, а их мне надо менять обе
  5. Подскажите пожалуйста номерок задних ступиц на мой мондео. Вин WF0FXXGBBFXM55177.
  6. Вчера свою трубочку, в процессе смены нижнего датчика и замены ОЖ на оригинал, снял, зачистил от ржи, и покрасил. машине 10 лет, трубка как мне показалась была не в самом ужасном состоянии...посмотрю как себя краска "по рже" себя поведёт при рабочих температурах этой трубки...ежели начнёт облазить, полюбому придётся менять. Всё таки мне непонятно - медную трубку погнуть если что... на концах трубки должны быть выступы, иль всё-таки нормальными завинчивающимися хомутами всё норм прихватит?
  7. ВОзник ещё вопросец - а как залить жидкость лучше всего свежую...мб и тут есть хитрость, ибо чтоб пробок воздушных не образовалось...?
  8. Описанным методом в первом посте полностью ОЖ слить реально? Чтоб новую закачать(сменить на новую)?
  9. А как оригинал чётко наз-ся? я что то по форуму не нашукал...(
  10. Ещё мне в мастерской Волка(Дениса) посоветовали Nord красный антифриз, как качественный и бюджетный вариант. Про него кто либо что либо слышал?
  11. А чем Маннол G12 от AF12 отличается? Выбираю сейчас себе антифриз, ибо надо датчик нижний менять на моей моне, заодно и ОЖ хочу поменять перед зимой, ибо неизвестно предхоз что заливал и самое главное когда... Мб кроме манола есть какие либо другие советы на ФМ2 декабрь 99г выпуска. Сейчас что то залито красноватого цвета. И можете кинуть ссылочку на "быстрая замена ОЖ за 20 минут и ни грамма мимо", а то сто раз на ней натыкался, а сейчас как дурак по поиску найти её не могу.
  12. ТОгда мб и не стоит связываться с секретками...? Раз всё так запущенно((( А гайки только что заказал. ТОлько всё же решил заказать не фордовские оригинальные, а SWAG. Думаю тоже неплохо будет)))...
  13. Собственно не пинайте плз новичка. НА след неделе иль даже на выходных перееобуваться буду, диски нашёл, резину нашёл...а вот вопрос с гайками что то оставил на последний момент. Какие нужны? Они какя понимаю на литых и штамповках разные? БРать по экзисту за 600р, иль можно съэкономить и прикупить любые подходящиедешевле? Так же бывают ли секретки для стальных дисков? Спасибо заранее за ответы.
  14. sanhester, и как, помогло??
  15. Что то про территорию не понял))) - чтоль для беллоруссии))? Вроде она из генки..по крайней мере так пробивал ей ATB в соседней ветке. и не известно мне что значит ЕЕС96 CAR? Спасибо за помощь по номеру датчика. Только что заказал.
  16. Димм5, тот номер который ты давал подходит на машины 15/1/1992 - 15/12/1997 годов выпуска. У меня 1999, они совместимы?
  17. dimm5, номер который ты мне давал 6 193 368 - это как раз нижний и для ФМ2 ? А то здесь http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7ce2b4be-b979-4bf8-8eb4-90854a0b6599&Group=85E00009&AtId=59F00013&Title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B совсем другой номер для нижнего датчика. Что то вроде № 3 892 701.
  18. балин, так надеялся что жижу трогать не придётся... лан, значит заодно и сменю перед симой ОЖ полностью... полезнее будет )))
  19. Правильно же я начитался, мне верхний для начала попробовать?
  20. что на счёт моего прогрева скажите?
  21. сегодня потрогал патрубки - обратка эта греется крайне намного раньше чем верхнии витки радиатора... радиатор в принципе ни капли не был горячим после получаса езды, когда трубка была...но вроде как мне показалось рука её терпела.... Кстати - что то забыл сразу сказать - с утра в этот день аккум ставил, типа на ночь снимал заряжать(типа на всяк случай для профилктики, ибо ЗУ было доступно), это может быть связанно? А трубку хочу пока что просто прокрасить "эмалью по ржавчине"...
  22. Спасибо, так и думал...она как раз у меня вся ржавая зараза...менять надо, а то езжу как на бомбе замедленного действия(((
  23. Этот VEMO на экзисте не находится(((
  24. там этих трубок насколько я помню две, одна ниже одна выше, одна вечно ржавая, жругая более менее норм... какая из них какую функцию выполняет?
