Timateo
    Новосибирск
    FM4 ECOSHIFT TIT-X
Достижения Timateo
  1. А как кто решал вопрос с прикуривателем? Из старой панели он не вытаскивается.
  2. Привет всем.Имеется рестайлинговый 2011 200 л/с с кейлес энтри&старт. Ставлю попогреи. Приехал сегодня в сервис прописать в конфигурации. Неудачно. Говорят - нет такого пункта в меню. Мол, подключи провода он появится и пропишем. Так бывает? Или в чем проблема?
  3. Такая же беда приключилась что и с ТС. Все решилось заменой свечей. На старых пробег около 38000
  4. Выяснил. Сначала была поездка к дилеру с претензией. В ответ было продемонстировано письмо ФМК где указано что запотевание, конденсат и пр. - не есть гарантийный случай. В порядке любезности дилер снял задний фонарь с крыла и в течении 15 мин феном просушил его. При этом оказалось что от попадания влаги в полость фонаря защитой служит некий кусок резины(размером с заднюю плоскость фонаря) в котором, похоже ножницами, сделаны отвестия для замены ламп, шпилек посредством которых фонарь крепится к крылу и пр. Понятно, что ни о какой геметичности речь идти не может. Хотя может кому-то повезло. Напомню, речь о рестайле 11г. С прошлого мони дома лежит книга по его ремонту изд-во "Третий Рим" . Решил там поглядеть. С той машиной таких проблем не было. Оказалось, что у дорестайла конструкция фонаря в смысле герметичности иная, чем у рестайла. Там, по всему периметру задней плоскости фонаря идет пластиковый буртик с резиновым уплотнителем. Почему ФМК узменил надежно работающую систему - ? Видимо чтобы с потеплением я полез -таки туда с герметиком и доп. куском резины. Пока едил с запотевшими фонарями смотрел на др. машины. Оказалось Мазда6 и неск. других марок тоже запотевшие. не так обидно стало
  5. Тоже проблема с запотевшими задними фонарями!! Запотели все - и на крыльях и на багажнике. С FM4 2010г. таких позорных проблем не было. Герметиком что-ли промазывать?
  6. stig11rus Два юриста - три мнения!! Ну да ладно. Как с доставкой-то? Утром деньги - вечером автотрейдинг?
  7. Маты приклеил, кнопка есть, проводка и рамка под кнопку в пути. Как снять подлокотник - не могу разобраться! 2 винта сверху и 1 под пепельницой нашел. Где там еще чего откручивать надо? Подскажите пожалуйста!!!
  8. Накладные с хромированной полосой бывают? На камрюхах есть
  9. Подскажите, пожалуста, кто понимает? Купил FM4 2011 с системой бесключевого доступа с кнопкой старт. Собираюсь ставить Пандору 3700. При устаноке этой сигнализации надо один ключ(чип) "зашивать" в авто. С прошлой машины (FM4 2010) остался 1 ключ, обычный раскладной. Вопрос: Можно-ли старый ключ(чип) перепрограмировать и Его "зашить" в авто??? Не хочется один новый ключ терять.
  10. Расскажи как снять потолок.
  11. С кем поменятся поролончиком с передних сидений?. У меня тренд, широкий...
  12. Пластиковых не бывает
  13. jusupoff и Alex2110 спасибо. Не для микрофона.
