Илья Фордей
Весь контент Илья Фордей
  1. Все привет! Короче если у моей моньки нажать педаль тормоза до пола, то я руками прокручиваю задние колес- туго но прокручиваю. От ручника я на трассе пробывал, аж на юз берут, а от педали слабовато. Так и должно быть ? Должны ли задние колеса ити юзом ? Как должно быть ? Цилиндрики задние я поменял. Но я слышал что их там 2 типа, может я меньшие поставил. Накладки тоже новые(228 мм). Вообщем помогите, разъсните кто чем может. Заранее спасибо!
  2. Да просто родному уже 16-17 лет! Время пришло. Ничто не вечно.
  3. Датчик гидроуселителя проверить. Что у тебя за машина вообще ? Если моня1-й, то мозги обучить надо сначала.
  4. Скинь клему с Аккума, или просто вынь предохранитель №11.
  5. Привет! Подскажите номерок задних тормозных цилиндриков и колодок, на Мондео 1.8 бензин 1994 г. выпуска седан. Мой вин:WFOFXXGBBFRJ36696. Также номерок заднего левого шланга на барабан. Машина без АБС.
  6. Да я тоже заказал ДОТЖ, только мне ждать 2 недели т.к я из глубинки. Да блин зимой в -30 вс пол оборота и работает ОК! А как лето все начинается расколбас. Расход вродще норма, литров 7 на 100 км.
  7. Всем привет! При холодном запуске, двигатель работает неравномерно и пытается заглохнуть. Причем зимой работает отлично, а летом глюк проявляется. Свечи, провода, и фильтра все новые. Лмбда новая. Может ли такой глюг давать ДОТЖ ? Может он завис ? Всем заранее спасибо.
  8. 1. едь ка ты на диагностику. 2. Генератор можно проверить обычным мультиметром должно быть не менее 13.5 в. 3. ВВ провода, свечи, сетка в бензобаке, топливный фильтр, бензаносос(померять давление топлива) 4. Maf я думаю врятли, хотя стоит проверить и его. 5. Ну и конечно Лямбда.
  9. А ты гайку не перетянул случайно ? Если перетянул и так ездить дальше, может и подшипник съесть.
  10. Надо проверять метки ГРМ.
  11. +1. Не обязательно, сначала промой ДМРВ.
  12. Или поставь сайленты от Мони 2.
  13. Я снял при помощи трубки зубила и кувалды
  14. Провода ВВ менять надо в комплекте со свечами. Надо считать коды ошибок с мозгов. Можешь просто отключить клему с Maf и посмотреть будут ли улучшения. Но потом надо мозги обнулять. А так скорее всего клапан XX.
  15. Виной тому могут быть форсунки. Если они сильно льют и заливайт свечу.
  16. но дорожки были и на проводах Motorcraft.
  17. Всем привет! При замене свечей. обратил внимание, что на изолторе, (сечи НЖК) присутствуют черный дорожки. И это при этом, что я менял ВВ провода и свечи комплектом. Что это может быть ?
  18. Есть! Свечи подходят! НЖК тоже закручивается не доконца! Так что можно ставить без вопросов, все работает.
  19. Да признаюсь купил. Да еще и под заказ. Надо было НЖК заказывать. Я тодумал, что у них нормальная резьба.
  20. А она закрутится до конца в блок или упрется ?
  21. И к тому-же она стоит дороже чем НЖК и другие аналоги. Вобщем если есть какие мысли, то подскажите пожалуйста.
  22. А эти свечи разве не для 1994 г. выпуска ?
