bdv
Весь контент bdv
  1. Всем добрый день, достал свой резистор, откусил то самое сопротивление, закрутил просто концы между собой, собрал обратно - 1-я скорость заработала. Спуста 30 минут все вернулось на исходнюю. Когда разбирал обратил внимание, что разъем куда вставляется резистор слегка подплавленный. Теперь вопрос - моя скрутка не выдержала или разъем менять надо и где его подобрать можно? Просто я купил уже оригинальный резистор, а он без разъема, а так как доставать весь блок вентиляторов не очень удобно - хотелось бы быть подготовленным.
  2. Добрый день! Победили ли вы свою проблему? Очень интерессно!
  3. Добрый день, Подскажите плиз а как проверить датчик высокого контура (я так понимаю это тот что возле омывайки) на работоспособность?
  4. Добрый день, подскажите плиз какой длины примерно рычаг под номером 2 (1 220 005)? А то мне какие то длинные продали, а ямы нет - глянуть не могу. Чуствую не то купил. Вроде короткие на картинке а мне полметровые продали...
  5. Завтра сам буду 2 ступицы SKF менять - может кто подскажет - есть ли какие ньюансы?
  6. а можно поподробнее что за датчик - и как его чистить? У меня 10 ка железная по городу.
  7. А может фото этого адаптера или номер какой есть?
  8. Такая же беда - грешу на убитое сцепление и маховик, потому что при нажатой педале сцепления - тряски и стуки прекращаются. Хотя может я и ошибаюсь. Что у вас происходит при нажатой педале сцепления?
  9. На первом фото - сам насос ГУР, на втором - подшипник ГУР, который тоже желательно менять, если уж разобрали, ну а на 3-ем фото - мой собвственно ГУР, хотел показать в каком состоянии он был когда сальники повыдавливало. а вот собственно и сами сальники :
  10. Загудел насос ГУР, купил б/у, поменял, покатался месяц - загудел второй. Разобрал первый насос - знакомый гидравлик, сказал, что еще походит. Купил 2 (два) сальника, подшипник, вырезал новую прокладку из паронита, собрал, поставил - вроде пока тишина, правда руль, как мне кажется, все равно тяжеловато ходит... Посмотрим насколько эти эксперементы оправданы... фотки сальника позже могу выложить.
  11. Добрый день, удалось попасть на диагностику?
  12. Прошу прощения, а что за золотник рейки? Что-то я поиском пробежался - ничего не нашел. Как жидкость заливали мне не известно - менял на СТО, может и не по технологии.
  13. Всем добрый день, нужна ваша помощь, если моя проблема не относистся к вашей теме - перенаправьте меня в другую пожалуйста. Итак 3 недели назад я поменял насос ГУР (сначала поменял жидкость - безрезультатно). Вчера обнаружил опять ненавистный мне уже гул насоса. Остановился открыл капот, весь бачок ГУР В МАСЛЕ. Предполагаю что выдавило из-за большего, чем нужно уровня жидкости. Снял крышку поворочал колесами вправо влево - гул прекратился. Закрутил крышку обратно проехал 6 км - гул снова появился. Как я понял - в ситему попадает воздух - как мне определить откуда? Может крышку бачка поменять? Или штуцер как то проверить - хотя он сухой.
  14. Всем привет - Люди добрые помогите - моя ситуация похожа на вашу? Смотрите фото последнего поста... http://mondeoclub.ru/forum/topic/94640/page__p__1679691__fromsearch__1#entry1679691
  15. Всем привет - вот и снова зима пришла и вернулись старые проблемы... С наступлением холодов и у меня антифриз стал увереннее уходить. Недавно менял масло и обнаружил снизу засохшие красные разводы все таки помпа? Итак на сегодняшний день проблемы с машинкой следующие, но по ходу между собой завязанные: 1) Уходит антифриз (с наступлением холодов сильнее - 1 литр за 2-3 недели); 2) Загудел гидроусилитель - именно по утрам, когда машинка холодная - после нагрева гул пропадает, уровено в норме). 3) Насос гидроусилителя (если это он, завтра сброшу фото) - мокрый весь и патрубок к гидроусилителю мокрый. Снизу машины под помпой видны красные разводы (раньше не было). В вязи с тем, что помпа завязана в один узел с гидроусилителем думаю что обе проблемы одна из другой вытекающие, хотя могу и ошибаться. Народ подскажите пожалуйста помпу точно под замену - если да , что еще докупить для правильной ее замены? Заранее благодарю. Фотки добавить не получилось, но посмотреть можно здесь http://mondeoclub.ru..._1#entry1679691
  16. Всем привет! Сколько лет за рулем - такое со мной впервые. Казалось - что может быть проще - поменять масло. Так вот не все так просто. Масло на своем Мондео меняю в 3-й раз на одном и том же СТО у одного и того же человека. Итак - вчера поменял масло, сегодня выхожу и наблюдаю большую лужу под машиной своего свежезалитого масла, да и по всему пути своего следования... Сразу вспомнились слова "мастера" - крышку масляного фильтра надо менять, так как на ней есть небольшая микротрещина. . Оказалась что все таки достаточно большая..Сама крышка походу пластмассовая. На фото под номером 6. Вообще срочно нужна такая крышка - может кто продает? Буду очень признателен.
  17. Поменял стойки - не они... Были нормальные, самое обидно для того чтобы снять - пришлось срезать. Но все-таки удалось мне побороть свой глухой надоедающий стук!!! Правда случайно. Начал издаваться подозрительный хруст при повороте руля влево, думал сразу шрус - поехал на СТО, приговорили левый опорный подшипник амортизатора. Купил, поменял - и какого же было мое удивление ,когда выехав с СТО я не обнаружил своего странного стука!!! Короче проблема сама собой разрешилась, хруст при вывороте пропал, но оно и не удивительно - опорный подшипник был весь рассыпаным! См. фото...
  18. Добрый день, проблема такая: стук спереди слева, похож на постукивание теннисных шариков друг об друга, проявляется на мелких неровностях и ямах. На "Еврофорде" на диагностике выявили только замену 2-х рулевых тяг, все остальное типа в норме. На СТО у знакомого (2 неплохих спеца) забраковали только 2 рулевых наконечника, а рулевые тяги посоветовали не трогать, что я и сделал. Поменял наконечники - сделал развал. Результата ноль - стук теннисных шариков не изменился. На что нужно обратить внимание? Неужели нужно было менять и рулевые тяги в том числе? Звук напрягает с момента покупки машины!
  19. -Разбить на типы двигателей - я за.... было бы супер!
  20. Доброго всем дня, в отличие от вас, умеющих всякими умными штуками пользоваться, - сам данным девайсом не владею вовсе. Ну не мое это... Вы мне только одно скажите: на днях перестала работать печка , причем совсем, зато движек выходит на рабочую температуру 88-96 градусов довольно быстро, хотя до отказа печки нагреть его за за 10-15 минут при минус 10 раньше было довольно сложно. Глянув на предохранители - обнаружил, что 82-й отсутствует напрочь! Вставил - как вы и догадались - сразу сгорел, как завел... Вы мне скажите - я на правильном пути, устранив обрыв, если таковой найду к форсункам, я решу каким то образом проблему ледяного воздуха из печки при рабочей температуре движка 88-96 градусов, или что-то еще смотреть?
  21. Сделал калибровку, не знаю она ли помогла или танцы с бубном вокруг машины, но выехал я на трассу и как дал ей прос....ся, что печка заработала как никогда не работала. Реально почувствовал что такое ташкент. Осталось только понять что это с утра было... Может у меня свечи на доп. обогреватель охл. жидкости полетели? Ладно понаблюдаю пару дней - там отпишу. Спасибо за ответы.
  22. антифриз проверил - норма, а заслонку как проверить? Может предохранитель какой перегорел - так хотелось бы верить?
  23. Уважаемые форумчане! Помогите советом: сегодня утром перестала работать печка - дует зверски холодным воздухом! Двигатель зато прогрелся до рабочей температуры за 5 минут. Куда бросаться смотреть? Антифриз в норме, патрубок к радиатору двигателя - холодный.
