stas496
    Питер
    Ford Mondeo 3, АКПП, 2.0, г.в. 2003
Достижения stas496
  1. Вдруг кому на пользу пойдет. Немного ранее писал что было с машинкой. Обзвонил все сервисы, везде говорят 60-70 т.р. и только в одном сервисе сказали не торопиться снимать коробку так как возможно дело в блоке управления. Загнал в аларм , сделал самую простую диагностику акпп за 544 рубля Когда пришел забирать мастер дал кипу бумаг с диагностики и тоже сказал посмотреть проводку и все что идет к блоку управления акпп. Приехал на сервис к знакомым, открыли капот и уже через минуту нашли провод "+" от аккома который перетер несколько проводов на коробку. Вообщем обошлось дело куском изоленты и вся проблема исчерпана на сьэкономленные еду в отпуск )
  2. всем привет! по ходу дела беда беда.... пару дней назад выехал со двора начал разгоняться и вдруг как будто между передачами подклинило, было два довольно жестких железных удара,отпустил газ,качусь накатом,нажимаю газ опять теже удары. машинка конечно дергалась в унисон ударам,замигал O\D. припарковался,заглушил,поматерился,завел машинку и поехал как не в чем не бывало. о\д больше не мигает и работает все как по маслу. два дня уже отъеэдил и ничего. только вот шумит по ходу дела коробочка(( уже настроился на ремонт,смирился и вот теперь озадачился где же это сделать так что бы не дурили и сделали нормально с гарантией естественно)) никто случаем не подскажет во сколько примерно ремонт встанет? есть ли смысл ехать в сервис пока все работает? ну и сколько же это удовольствие будет стоить (+-). продавть свою красавицу не хочу....
  3. да да :cool: еду на юнону....там и подешевле будет а может и еще чего интересного предложат
  4. Спасибо. только вот хочу я к примеру сделать "правильный" выход,почитал ссылочку и не понял что купить и где купить! объясните неучу плиз.....
  5. Всем привет. Может где то не углядел. А можно подключить усилитель и саб к штатной 6000CD?
  6. Беда беда Борюсик!!!!!
  7. спасибо за ответ! оттащил на нейтралке на буксире знакомым в автосервис. буксировали максимум 3 километра на небольшой скорости. Откуда все вытекло думаю будет сразу видно,так как вылилось оно очень быстро. как я понял у меня есть надежда отделаться легким испугом( вложить не 50-60 тысяч а поменьше)?? P.S. долго не газовал,только пару раз нажал на педаль,потом уже понял что фигня не здоровая...
  8. всем привет! народ выручайте! а есть гуру по АКПП в Питере? Как Анатолий только питерский буквально час назад случилась беда беда.... заходил в поворот с небольшими пробуксовками,выровнял машинку,останавливаюсь на светофоре а обороты не сразу упали а через несколько секунд. затем попытался поехать,оборотов до 2500 стоит потом пытается понемногу ехать. через минуту уже даже не пыталась... откатив машину понял что все масло вылилось. видимо пока не вылилось она и пыталась поехать... ВОПРОС : Что это могло пробить,выдавить,откуда вылиться и т.д. (Двигатель завожу работает нормально). ну и хотелось бы знать координаты кулибина хорошего по АКПП на форд. Спасибо. Жду ответов!
  9. где бы я не написал,тут же топик затихает...... полтергейст блин
  10. Стас! и все же зачем? :cool:
  11. куда пропал??
  12. тут одноклубник так сказать как то давно писал такую вещь - Вчера произошел такой глюк. При переводе ручки АКПП в положение R, машина стояла как на нейтрали. Только после перевода в паркинг, и назад в R, включился ЗХ. Сегодня тоже самое повторилось. Загнал вчера машину в гараж. Сегодня при попытке выехать задним ходом опять ничего. перевел в паркинг - все Ок!. Потом несколько раз попробовал - не повторялось. Что это может быть ? Значок O/D OFF не мигает. - вообщем даже скопировал,ибо все точь в точь и ни слова не доббавить! но вот чем у него все это закончилось,остается тайной! отсюда и вопрос,что посоветуете??? три раза такая фигня была,а недели две уже нет....... ну и еще пожалуй: перевожу ручку в положение D либо R,начинаются вибрации,но это совсем на холодном моторе. когда прогревается вроде пучком работает. заехал к знакомым в автосервис,сказали поменять масло в коробке и вибрации исчезнут. никто с такой штуковиной не встречался???
  13. [stas496][Стас][lll][729][-][-][золотистый седан][Ульянка][звездная]
