Pavelmur
Весь контент Pavelmur
  1. И какой вывод можно из этого зделать???????
  2. Я открыл кожух получается что сам дпкв поподает на полоску на моховике, эта полосочка идет по всей окружности моховика рядом с дырочками......
  3. найти это не проблема, проблема в том что нужно опять снимать каробку а этого делать очень очень не хочится, т.к все работы делаю один и это трудновато,,, и все же я хочу попробывать спилить болгаркой этот корпус..... Если кто знает напишите плиз как расположен корпус на мкпп????? Тоесть в одном ли положении с корпусом на АКПП???????? Быть может на мкпп на пару мм левее или провей????????????????? Кто знает???????
  4. А если я просто укорочу немного этот корпус на 5-6мм?????????? Чтоб не снимать коробку??????
  5. Тут же все по англ. Я с этой статьи ни чего не понял!!!!!!!!
  6. Конечно если я не ошибаюсь,,, но ведь когда я делал тесты и в ручную прислонял дпвк к металу при этом искра проскакивала... блин что же нужно зделать чтоб она появилась??????
  7. вроде бы нет, там все одинаковое, и у акпп и у мкпп схема зажигания одна и та же: дпкв считывает инфу с маховика подоет на катушку и с катушки на свечи.....
  8. Нет нет я отмерил так как нужно, сейчас фото не могу зделать, т.к в гараже буду еще не скоро...... Но ведь если вы говорите что датчики бились одинаковые на все года, и на все моховики, значит и маховики все одинаково зделаны под одни и те же датчики.... Правельно?????????????
  9. Ну конечно правельно, его по другому ни как не поставить, в чем же делать????????
  10. Всмысле????? Что значит по разному бъются?????????
  11. Сегодня попрасил человека съездить посматреть этот дпкв, когда купит, я сразу же напишу в чем у них розличие!!!!!!!!
  12. тогда получается что дпкв на механике ДЛИНЕЙ чем на автомате..?????????? Если так подумать дпкв находится в одном и томже месте как на МКПП так и на АКПП, значит в моем случае он должен быть либо длиней либо чтото с моховиком.????? Но ведь моховик тоже с мони значик должны быть на нем ети бабышки блин... Я уже в панике... Что делать люди подскажите?????????
  13. Вот насчет изменений я не видел, точнее не смотрел;; я вот еше что сделал: я кутил двигло стартером и при этом держа в руках ДПКВ подводил его к металу и на искра проскакивала на 1-ом целиндре... О чем это говорит??????????
  14. Я штангельциркулем измерил ростояние от ДПКВ до моховика получилось 8мм, это нормально????????? А еше я высунул дпкв и при включеном зажигании подводил к металу, при этом воткнул в провод на форсунки воткнул лампочку и она загаралась!!!! Тоесть получается что дпкв работает да???????
  15. А на счет форсунок вопросик!!!!!!! Там на кождую форсунку свои провода или на все один общий прровод?????????? Ребята плиз советуйте еще что нибудь,, чем больше советов тем больше шансов что я найду искру,
  16. А на счет форсунок вопросик!!!!!!! Там на кождую форсунку свои провода или на все один общий прровод?????????? Ребята плиз советуйте еще что нибудь,, чем больше советов тем больше шансов что я найду искру,
  17. Почитал эту статейку... Но к сожелению Нет у меня ни вольтметра ни прибора "стар".. Есть только тестер (которым я не умею пользоватся) и лампачка на 12 в с проводками.....
  18. Ок, завтро пойду в гараж все эти способы перепробую и потом отпишусь о проделаной работе и полученых результатах!!!!!!! Может кто нибудь еше что небудь посаветует, что-то проверить протестить и т.д.....
  19. а чтоб проверить есть ли эле-во на форсунках, надо снимать черепаху да?????????
  20. Провод к дпкв я точно НЕ оторвал, скажите на монях 98 года тот же смысл с ДПКВ.??????? А то ведь маховик от мони 98 г.в!!!!
  21. Впринцепи ты прав я сам переберал а я в мондео не очень, НО я все делал с большой осторожностью, вот я расматривал стврый маховик и не могу разглядеть ети бабишки, как они выглядят?????????? Я с вами согласен что лучше зделать тест, ток скажите как его зделать????????
  22. А что это за датчик "хола"???? ребята я подчти ноль в этих мозгах, распишите плиз по конкретней!!!!!!!!! поменять акпп на мкпп смог а искру найти не могу блин, не дружу с элекрикой.. Зарание Спасибо огромное всем за помошь, за советы...
