d.b
    Воркута
    FM-IV 2.0 & JUKE NISMO 200HP
1 646 просмотров профиля
Достижения d.b
  1. выключение самодиагностики лучше делать не как показано на видео по моей ссылке, а так: после того как на дисплее климата загорелись все сегменты - нажмите, последовательно, на кнопку MAX обдува лобового стекла и кнопку OFF (выключение климата). т.е. полностью отключите климат! И только после того как заслонки перестали двигаться (как я писал постом выше) - включайте климат.
  2. Включите режим самодиагностики климата. В это время возможны щелчки заслонок направления обдува. выключите самодиагностику, подождите немного (заслонки ещё могут двигаться). Когда всё стихло - включите климат. Если климат был включён на подачу высокой температуры, перед включением режима самодиагностики переведите температуру на минимум и дайте остыть заслонкам от горячего воздуха. Иногда режим самодиагностики нужно будет включать несколько раз, чтобы в итоге, воздух начал правильно распределялся. Включение режима самодиагностики можно посмотреть по ссылке (долго тут писать) (ссылка не моя, но работает) - https://yandex.ru/video/preview/15462386070751130324 Если после самодиагностики будут выявлены ошибки - сначала разберитесь с ними.
  3. Вихревые заслонки во впускном коллекторе смотри. Это с ними проблема скорее всего.
  4. Привет. Кинь контакт в личку. Спасибо!
  5. Кто знает, что обозначает число 150 большими цифрами в верхнем ряду?
  6. Друзья, нужна помощь! Нужен каталожный номер проводки от блока ABS к датчику переднего правого колеса FM-IV двиг. 2.0 бензин AOBA Заранее, Спасибо!
  7. Вот русский бизнес... захочешь потратить 15 евро ... не дадут!
  8. Я имел в виду сама рулевая рейка не пострадает?
  9. Сегодня застучала левая рулевая тяга не сильно и не во всех положениях, Вопрос: можно ли эксплуатировать а/м до её замены, новая придёт через 5-6 дней? И кто знает где можно прикупить проставку 211-347 для проведения работ по её замене?
  10. Я снял родное уплотнительное кольцо на поршне и поставил туда бэушную силиконовую прокладку на 15. Почему бэушную, с новой не было эффекта, так же тормозило. Может надо подбирать по диаметру, типа одна чуть меньше другой. Теперь открывается легко, но без удара вниз. Кстати разбирается вся конструкция не сложно.
  11. А сколько показывает средний на 100 км., если 65-68 л./100 км. тогда усё в норме. Где то мафынка на ХХ оооочень долго работала. А так, снимите клему с АКБ, должно всё сброситься, покатайтесь, посмотрите что выходит! Думаю всё восстановиться.
  12. Результат переписки с братьями нашими Китайцами про батарейки, кто желает заниматься этим вопросом: цена за партию от 100шт. - $ 4 за штуку. можете сами с ними поговорить. Если что, я на 8 шт. в заказе. переписка во вложении: MAXELL CR2450HR переписка.doc
  13. Налетай!!! осталось четыре дня!!! и всего по 407 рублей за 1 шт. ОРИГИНАЛЬНЫЙ MAXELL для датчиков. http://ru.aliexpress.com/item/CR2450HR-3V-resistant-40-to-120-550mah-24x5mm-only-original/32249321147.html
  14. Всё дело в звуковом чипе установленном в ГУ! У меня на "Моне" ГУ за доплаченные 25 тыр., там и динамики другие, а звук очень даже басовитый, а главное "прозрачный". Может не такой мощный как некоторым хочется, но звуковая картинка отличная. Вот на моём Juke NISMO звук родной "г...но", акустику сразу поменял, чуть лучше стало, буду или усилок ставить или вместе с сабом. Держу в запасе DLS XM40, или куплю Focal Integration IBus 2.1.
  15. Я не думаю здорово это или нет, мне эти китайские гаджеты мало интересны, пока не будет решена главная составляющая всех головных устройств - качество звука. Как только они "зазвучат", тогда можно рассматривать варианты. А к тому времени думаю и "железо" мульти медиа составляющей будет быстрым и не глючным!!! А пока они подкупают потребителя только своей мультифункциональностью.
