adolik
Весь контент adolik
  1. Что я сегодня сделал: 1.Почистил клемы и протер фары ))) 2.Заменил топливный фильтр 3.Поехал на компъютерную диагностику двигателя 4.Измерил давление в топливной системе Горел Джеки Чан, сделаи диагностику, показали ошибки: РО351, PO352, PO420---все ошибки удалили и проверили их еще раз, все работает ровно. Дергание осталось, оно происходит от 2000 до 3000, где-то в этом промежутке, но машина не глохнет. В сервисе говорят, мы незнаем из-за чего происходит дергание, говорят покатайся до 1-го Джеки Чана. В итоге результат: 1.Пустая трата денег и времени 2.Дергание осталось
  2. вчера целый день ездил все норм,но вот под вечер опять началось только она не глохла, с места трогаюсь норм резко включаю 2передачу при разгоне тергает 1-2 раза ,и норм на третью может тоже разок два дернуть, на четвертой норм вроде?????
  3. а на что там смотреть?? какие символы?
  4. А из за бензина может быть?вчера докатал весь, сегодня заправил бп пока не дергалась сегодня
  5. У меня играла только стрелка бака,а спидометр просто перестал реагировать,лампочки не моргали никакие,при движении дергалась когда переключал на нейтралку машина глохла-это при движении!
  6. день добрый вчера столкнулся с проблемой, еду началось дерганье потом машина глохнет на ходу а когда заводишь стрелка бака бегает туда обратно, стрелка скорости перестала реагировать?? завел еще раз стрелка заработала скорости, бака стала норм, но вот дергалась еще нескольео раз???????
  7. у друга был такой же стук,правда у него рено лагуна так же при маленьких кочках никто не мог ничего опруделить говорили шаравая поменял ничего не дало потом помоему гранату поменял все пропало
  8. так было,оказалось давление мало было в одном колесе подкачал передок одинаково все норм стало.....так же суппорт и сход развал может быть причиной
  9. Тоже самое как прогрееться буд то дизель работает,в салоне слышно сильнее чем с улицы, скорее всего думаю цепь это???
  10. а может измениться расход топлива,после настройки этого клапана????
  11. вот у меня умер второй датчик после катализатора--влияет ли это на расход он что то вырос у меня,и еще грешу на расход из за настройки тогого клапана из за которого присходит быльканье в воздухопроводе????? что больше влияет??
  12. я вот лью кастрол 5-30 специальное для форд линейка
  13. перед поездкой все это проверял!!! говорил --если машину расскачать влево вправо то слышны щелчки в районе ходовой ,если при этом приложить руку к рулевому наконечнику то стук по нему уходит вглубь??? завтра позвоню напишу
  14. Хочу отписаться по поводу стука,вообщем так загнал к ребятам они через три минуты выгнали машину обратно заплатил 200руб и все.. спросил что там было они сказали не бери в голову все ок,я и не стал настаивать уехал))) стук пропал буддто его и не было
  15. я пробовал крутить разьем под 6ти граник раздерибанил он оказываеться из пластмассы ,,,,вроде булькагье пропало а разъем стал круглым))
  16. да согласен,вот в понедельник повезу на диагностику)
  17. если машину расскачать влево вправо то слышны щелчки в районе ходовой ,если при этом приложить руку к рулевому наконечнику то стук по нему уходит вглубь???
  18. ганата это плохо наверное ,а может быть из за рейки такое
  19. вот что заметил разогнался есть стук на нейтрал ке тоже есть катился медленно по братеевскому мосту есть удары какието стуки, не зависимо от скорости передвижения вибрации нет
  20. граната разве не должна стучать когда руль поворачиваешь и в поворот входишь?
  21. вообщем я писал уже что когда руль резко вправо влево крутить то есть стук http://photofile.ru/users/ford1987/video/v16366767964/view/, а теперь еду сегодня ночью с музоном и чевствую удар в руль сначала не обратил внимания ,но потом музон по тише когда начинаю набирать обороты такие стуки будто что то сейчас хрустнет, и каждый стук как бы отдает в руль думаю что рейка накрылась, у вас какие предположения???
  22. яя жее говорю думал что из за того что ты говоришь все поменял рулевые тяги, наконечники,стоики стаба но без изменений
