adolik
Весь контент adolik
  1. Ну все решил проблему заменой термостата, термостат ставил с датчиком ,Lexsus подогнал с огромной скидкой (СПС).. Менял сам , все как написано на форуме по замене термостата))) СПС всем!
  2. Очень много тем про эти дергания.. Лично у меня два раза были симптомы эти... В первый раз была проблема в катушке , а во второй через год поменял катушку опять, провода, свечи не помогло, в итоге была проблема в первой лямбде после ее замены дерганье исчезло... Да кстати Чек горит????????? А так пиши в поиске про дерганье и там куча тем
  3. Привет, я вот уже год езжу с маховиком который нужно было поменять год назад, вот жду апреля если дотяну и в Минске все поменяю надо на техосмотр ехать, а так уж цена у него очень дорогая вот так.. Может и ты протянишь , а может и нет.. Если есть деньги меняй, слышал что потом можешь попасть опять на сцепу...
  4. Да кстати забыл сказать а может это все происходить, от того что я залил в систему охлаждения герметик системы охлаждения, ну правда месяца1,5 как его уже залил?
  5. Господа перечитал все темы, у меня при движении и вкл печки на 2 скорости стрелка температуры начала подать до первого деления слева, поставил не первую скорость слегка поднялась, выключил печку температура по стрелке вроде в норм состояние пришла и это все при движении.... Читал надо прогреть и потрогать верхний патрубок если он теплый то кирдык термостату правильно? Завтра попробую , но что прочитал думаю уже все таки термостат, меняли мне его года 2 назад в Минске), но походу опять.. Что то говорят от мондео 4 дешевле он встает как надо?
  6. Я заехал сказали не видит двух передних колес, датчики не читает....
  7. Мужики я думал у меня включается вентелятор при движении, но мне кажется это кондиционер сам по себе включается в чем может быть проблема...?? если включается кондео то и ветилятор соответственно!
  8. Ну у меня получается больше 10 -ти/л
  9. Интернет отключили, время небыло закинуть денег. Поменял эту лямбду, дерганий нет... Залил 30 литров, проехал 240-250 км, мне кажется со старой лямбдой проехал бы больше... Всем спасибо.
  10. 0 258 005 717 заказал в экзисте запчасть пришла сейчас поеду поставлю и глянем что будет))
  11. http://radikal.ru/F/...63c8e6.jpg.html датчик(ДАД) снял разъем с датчика(с того который вчера я мыл с мягкой кисточкой), снал клемму с акумул. завел чек все равно горит, вначале стрелка оборотов бегала в районе 1,3-1. потом вроде норм ,но все равно помоему играет, машину разгоняешь газ отпускаешь она как то жёстко ведет себя при отпускании нет плавности.. 2ю передачу включил ехал опустил об до 1000 и резко давил на газ машина не дергалась вообше.. visla-- с ветки мондео2 предложил так сделать..
  12. Был сегодня на очередной диагностике. 1.Проверили давление в топливной системе, норм всё. 2.Проверили давление в цилиндрах, норм всё. 3.Прозвонили провода, потом поставили их на место, завели машину и еще раз проверили каким то прибором на пропускаемость, сказали норм. 4.Катушку новую купил и провода. Ошибка была - PO 135 Говорят свечи слегка черные, говорят переливает. Дергание осталось. Может ли это быть из-за Лямбды?
  13. Съездил сегодня на диагностику. Почитали было две ошибки РО135 и РО100..
  14. Были такие же симптомы только от2500-3000 об поменял катуху вроде норм было и вот теперь1500-2000 а делал чего чтоб от этого избавится??
  15. да вчера обнулил джека, как поставил новые провода, свечи, начал тест драйв устраивать(опять дерганье) и опять он включился...Посоветовали утром её не прогрев так же поездить, машина не дергается, как температура стала норм опять началось, Потом я отключил первую лямбду, как машина прогрелась дерганье все равно есть... Катушку обследовал трешин Нет!! Ставил опять старые провода (соскаблил) ничего не помогло... Все так же при резком газе если обороты меньше 2000об машина дергаеться,после 2000 норм
  16. когда катуха мозги крутила, такие же симптомы были только в районе 2500-3000 об, а теперь все тоже самое в районе 1500-2000об
  17. старый провод тоже пробовал с новой свечой без изменений, катушку Huko
  18. я соскаблил сначала, но все равно дергалась, и на это место свечу новую постал уже с новым проводом
  19. в марте,помните кстати здесь на форуме определили что катуха, а сервис мены 2,5часа гаадли)
  20. Купил новые ВВ провода,свечи.. Симптомы остались(дерганье) если обороты меньше 2000 и резко давишь на газ, если выше вроде не ошушаеться.. Да и кстати на свече тоже была желтенькая полоса..
  21. Вова я обследовал все провода нашел на одном ту полоску по моему про которую ты говорил мне
  22. если съездить на диагностику (комп), то покажет что там провода или свечи?? А также покажет что пробивает провод например?
  23. Ради интересса снял сейчас посмотрел все в норме, у меня лючок вырезан сверху он в норм состоянии..
