Citizen 86rus
Весь контент Citizen 86rus
  1. Спасибо, всем кто отозвался.. Проблема оказалось в ГУРе, запал выпускной клапан... решение открутили, продули, поставили на место. все работает..
  2. Спасибо, на выходных поеду.. пусть смотрят.. по результатам отпишусь
  3. Про жидкость, не знаю какую залили на СТО, жидкость чистая не мутная пузырьков воздуха нет. Руль на горячую/холодную возвращается в центральное положение, - на холодную возвращается на горячую нет., шума нет вообще как и раньше не на горячую не на холодную.
  4. начитался интернета и не могу определится, в чем дело, некоторые грешат на какие то клапана в ГУРе
  5. постоит 15-20 минут остынет и опять всё ок, но чуть прогреется и опять руль дубовый..
  6. Здравствуйте, Так проблема, после ремонта рулевой рейки, при прогретом двигателе очень тяжело крутится руль, на холодную гораздо легче. Где причина? в рейке или в ГУРе. масло не вытекает. Заранее большое спасибо за помощь,
  7. Сам отвечу на вопрос, может кому понадобится, пробки в нем есть но планка которая их закрывает приклеена насмерть. Так что АКБ не обслуживаемый, и только под замену
  8. Друзья, подскажите штатный (родной) АКБ - FINIS: 1682038 Фабричный номер: 8G9N 10655-PA, обслуживаемый или нет
  9. Друзья, подскажите штатный (родной) АКБ - FINIS: 1682038 Фабричный номер: 8G9N 10655-PA, обслуживаемый или нет
  10. скажи, какой у тебя сканер ELM и какая прога? Спасибо!
  11. Спасибо за помощь, пришлось съездить к ОД, 450 км. туда обратно, ожидание мастера 3 часа, работы 3 минуты стоит 2 т.р. Подскажите, какой мне нужен адаптер для таких случаев (в интернете их куча) и подходящая программа? или дайте ссылку на эту тему Спасибо !
  12. Подскажите как самостоятельно можно сбросить ошибки (слышал что это возможно), до ближайшего ОД 200 км, а у нас уже начались сильные морозы. Спасибо
  13. Здравствуйте, такая вот проблема: Пытаюсь запустить подогреватель через конверс, крестик стоит, а он ноль реакции. также и по времени. снимаю ставлю крестик и ни какой реакции. Заранее благодарен
  14. блин жесть патрон за 20 т.рублей
  15. братья, подскажите код детали на цоколь лампочки ближнего света, один сплавился нафиг из за бракованной лампочки
  16. Братья, подскажите код патрона на лампочку ближнего света X9FDXXEEBDAU00434 За ранее благодарен.
  17. Сегодня поменял топливный фильтр... машина стала как новая.. прям чудо .. гонял пол дня и ни каких неисправностей.. думаю мне повезло.. спасибо друзья за помощь
  18. Спасибо, что отозвались, но сегодня ездил без проблем, специально провоцировал... газовал, ускорялся... короче фигня какая-то... единственное с чем могу связать как здесь это было написано позавчера было тепло и светило солнце, а сегодня похолодало... может где-то конденсат? и уже 25 тыс. км не менял топливный фильтр... пока грешу на него.. про турбину пока страшно думать. пробег 65 тыс. км.
  19. Добрый день друзья. Столкнулся с такой же проблемой (не исправен двигатель), ошибка возникает при попытке резко ускориться (при обгонах), И еще когда загорается эта надпись машина продолжает ехать и все работает но в аварийном режиме, ошибка отображается на конверсе на панели чек не загорается... Подскажите что делать? Можно посмотреть как то номер ошибки на конверсе? ближайший вменяемый сервис в 200 км.
  20. С Днём Рождения Citizen 86rus!
  21. где-то на форуме читал что в 3 шмоньке стоит проточный нагреватель топлива, и он срабатывает при температуре ниже 5 градусов... так наверно и на 4 стоит нагреватель.. может и не стоит что-то колхозить
  22. Это больше зависит от качества топлива.. 2 года зимней эксплуатации.. ни каких проблем с фильтрами
  23. Я обычно продаю авто в 3 года, за 3 года примерно наматываю 35 т. км. , и не представляю как надо ездить чтобы намотать 150 тыс. мне нужна машина для поездок в отпуск
