Citizen 86rus
Весь контент Citizen 86rus
  1. Особо от вебасты толку нету, когда -30.., двигатель теплый, салярка холодная, свечи накала не включается, движок крутит как летом а не запускается ну если запустится то работает как летом ровно))но без вебасты зимой хренова, хрен её прогреешь.. а с ППП быстрей чем бензиновая прогревается..
  2. Где-то, не помню на какой ветке эта проблема обсуждалась... по поводу рывков... и что характерно выяснилось это только на дизелях... и на сто "у пчёла" пытались перепрошивать АКП.. только не знаю какой результат
  3. Привет, Всем) Сегодня прошёл ТО в Форд Центр Запад, очень даже приличный сервис (по сравнению с Сургутом), вежливый персонал по времени всего 2,5 часа..
  4. С Новым Годом, одноклубники, кто из екатеринбурга подскажите какой офф. дилер самый вменяемый?)) планирую на праздниках пройти ТО.. Заранее благодарен.
  5. значит глюк, поеду на ТО пусть смотрят, я вообще сначала запускаю ППП потом двигатель и тогда при стоянке автоматом запускается ППП
  6. Нет, глушиш ДВС, запускаешь ППП, и заводишь ДВС и всё работает, а автоматом не запускается
  7. авто стоял на улице 2 часа с не работающем двигателем, ДВС явно остыл ниже чем 45 градусов, при запуске мони ППП не запустился.. хотя при "запуск сейчас" работает отлично.. не могу понять логику когда он включается на догрев.. получаептся ППП не включится самостоятельно если я стою с включенным ДВС, и температурная стрелка опустилась до последнего деления???
  8. Подскажите, почему у меня не работает ППП, на прогрев при парковке или стоянке.. т.е. остановился, стою на холостых на улице -30, температура двигателя падает на глазах, а ППП не включается на прогрев? и тихо дубеешь в салоне.. все галочки в конверсе стоят.
  9. У меня стоит сигналка "старлайн С9" глючит страшно... автозапуском программируемым не пользуюсь вообще, только запуском по требованию.. в сигналке есть фукции и по времени чтобы заводилась и по температуре, но не чем этим не пользуюсь.. так что думаю смысла нету её ставить.. мне она обошлась 26 т.р. у оф. дилера..
  10. Сам отвечу на свой вопрос, ППП у меня "запускается сейчас" только если стоит галочка "Включить один раз"... это только у меня такой глюк? или у всех??
  11. Ещё вопрос, как к специалисту. Ставлю в конверсе+ "запустить сейчас" галочка секунд 5 стоит и исчезает., не запускается.... запускаю двигатель, ППП запускается как доп. обогрев, все греет.. почему не запускается при "запустить сейчас"?
  12. а у тебя дизель или бензин? а так можно твои проверенные параметры вбить и всё ок))
  13. БЛин, интересная замануха), если у кого получится отпишитесь, плиз))
  14. На 20 странице этой ветки мой вин. с ППП, а вообще он там называется auxiliary heater
  15. Блин фашисты)), а IDS 55 тыс. стоит, надо к местному СТО обратится может у них есть IDS
  16. Значит, вывод хрен сбросишь ошибки самостоятельно?, или можно всё таки как-то самому?
  17. Очень хочется верить)))судя по откликам не фига они не сбрасываются
  18. Спасибо, это радует если он точно стоит))
  19. так есть или нету на ФМ4 родной подогрев топлива или нету???? подогревателей дохрена всяких, а это какбы родной..
  20. вот первые морозы -34, ППП не запустился по причине недостаточно топлива в баке, в салоне прохладно, температура двигателя не подымается даже при движении.. как только заправился сразу заработал ППП и прогрел двигатель и салон, за 5 минут. Можно сделать вывод что дизель без ППП просто рефрижератор, при нашем климате околеть можно. Может кто знает как сбрасывать ошибки на ППП без оф. дилеров???.. а то мне до ближайшего дилера 200 км.
  21. ФМ4 нет такого подогревателя?????, а его можно туда впиндюрить с ФМ2???
  22. у нас уже было -25. Климат установлен на 23 градуса, вентилятор на 3 положении, в салоне тепло как летом.. даже не знаю вкл, или выкл ППП. да и не важно
  23. В принципе я так и думал что его нету, да мне пофиг что там греет, главное что-было тепло.. сейчас у нас уже арктику (солярку) продают, заправлю бак мне на 2 месяца хватит.. экономия по сравнению с бензином примерно 40%
  24. вин на ETIS не пробивается т.е. не показывает полный список установленного оборудования. был у дилера две недели назад, у него тоже не пробился,- говорит ещё свежая.. наверно даже раньше минуты, идёт теплый воздух... машина всю ночь стояла не работала... когда ППП работает из под правого переднего крыла идёт дым, и слышно что он работает, и в салон немного газы попадают, всего этого не было.. так что есть подозрение что фен всё таки стоит.. или что-то стоит.. я вообще не понимаю алгоритм работы ППП, когда он вкл. когда он выкл., но важно что в салоне тепло.. отличный обдув.. могу смело заявить что вольво с80, намного была холодней, вернее дольше прогревалась хотя была на бензине.. Ну дальше будет виднее у нас зима только начинается, в апреле можно будет сделать точные выводы что теплее..
