Paxan
Информация о Paxan
  • День рождения 26.08.1985
    Mondeo Ghia 2.0 2008
Достижения Paxan
  1. С Днём Рождения Paxan!
  2. С Днём Рождения Paxan!
  3. С Днём Рождения Paxan!
  4. Приветствую! В 2012 году одел чехлы с перфорацией по середине, производителя к сожалению не помню но брал за 5.000 руб. До сих пор ни каких проблем. Одел так как ребенок прыгал по всему салону. Если интересен производитель могу скинуть инфу, но не раньше 11 июня. Все штатные прорези на месте, только на передних сиденьях надо подтягивать, растягиваются.
  5. Добрый день! Подскажите кто вытаскивал дифлектор описанным в начале темы способом, удалось вытащить. Мне тоже надо менять, попробывал, что-то не получается.
  6. Купите ручку на разборе цена от 500 до 1000. И будет вам счастье!!!
  7. С Днём Рождения Paxan!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. Клавиши стеклоподъемников в блоке на водительской двери взаимозаменяемы, осталось только найти исправную клавишу. Для замены сам блок разбирать не требуется. Может кому-нибудь пригодиться данная информация.
  9. Добрый день! Сломалась кнопка подъема/опускания стекла на двери водителя. За новый блок в сборе объявили 8100 руб. Интересует - можно ли поменять одну только кнопку или придеться менять полностью блок. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной поломкой.
  10. Приветствую! Аналогичная проблема. Мне кажется тут может помочь смазка. Сам еще пока не пробывал, но как-нибудь заморочусь с данной проблемой. Напрягает!
  11. Добрый вечер. Была аналогичная проблема. Решил не заморачиваться и поставил лампы филипс с более белым оттенком. Через 1,5 года перегорели, сейчас стоят обычные. Думаю попробывать осрамские лампы.
  12. Позвони на разбор, может получится дешевле или у них будет неработающий замок но с необходимой тебе деталью.
  13. Приветствую! Проблема оказалась в лампах. В выходные заметил что не горят обе лампы, снял, посмотрел оказалось что обе перегорели. Поставил новые лампы, горят как и должны.
  14. Спасибо. Попробую поменять лампу, благо есть под рукой. По результатам отпишусь.
  15. Добрый вечер! У меня примерно такая же проблема с одной лампочкой подсветки. Когда заводишь машину и включаешь габариты не горит одна лампочка, стукнешь по корпусу, загорается, потом горит и при открытии и при закрытии крышки багажника как и должно быть. Стоит заглушить и открыть-закрыть крышку багажника после включения зажигания ситуация описанная выше. В момент когда лампа не горит, комьпютер не выдает информацию о том, что лампа перегорела. Внуть, пока еще не лазил, может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой.
