Боряныч
Весь контент Боряныч
  1. После турбины идет патрубок вниз к двигателю, далее какой-то узел (форма бензинового фильтра) только непрозрачный черный и большой в диаметре. Закреплен к патрубку хомутами. Практически лежит на двигателе.Его видно, если снять крышку воздушного фильтра и чуть ее отодвинуть в сторону.От него дальше опять резиновый патрубок (около 5 см) и потом уже металлический патрубок. Что это за приблуда такая? Расходник? Фильтр воздуха с турбины? Проводов к нему я не увидел никаких. Подлезть проблематично, номер тоже не разглядел никак.
  2. А кронштейн откручивали? Так то ее никак наблюдать не получается
  3. Вы что? Пробка слива антифриза находится внизу радиатора! откручиваешь кронштейн крепления радиатора со стороны пассажира (2 болта с головкой на 10), и за этим кронштейном пробка сливная. От таких СТО подальше надо.
  4. Вот что значит основательный подход! Работал датчик, подлец, но не как надо. Я свой МАР помыл 2 дня назад для профилактики, но говна там мало было и ничего не изменилось.
  5. ты с него сними фишку и прокатись, если разница будет, то не в нем дело, а если нет разницы, то замени
  6. это зависит от показаний датчика температуры моторного отделения. Может работать, и в месяц его как минимум на 5-10 мин включать надо, чтобы компрессор не закис
  7. Хочу поменять распылители механических форсунок, а заодно и компрессию замерить.
  8. датчик МАР,а точнее его разъём. У меня контакт плохой был и турба работала в аварийном режиме, никаких ошибок не выскакивало. Посередине под радиатором
  9. @beband, Проверь разъем датчика МАР или МАF ( не помню как правильно), внизу под радиатором посередине, туда грязь набивается, или просто фишка отходит и в итоге турбы как не бывало. У меня так 2 раза было, пока разъем не укрепил
  10. расход прежний остался после установки нового подкачивающего взамен сгоревшего старого (около9.5 по городу). Но у меня около года назад были моменты, когда машина летела уже на полпедали и в пол страшно давить было и ела по городу около 7 литров. Это случалось после долгих (около 600-1000) переездов, а потом бак выкатывал по городу и все по-старому. Грешу на недозаряд. Починю генератор (недодает, свет зимой просаживается от догревателя), уже купил распылители-тоже заменю, вот тогда и посмотрю, откуда недодув мощи был.
  11. бампер и нижнюю защиту снимать не надо, достаточно снять правый передний подкрылок. Под машину лезть не надо
  12. у вентилятора и свечей накаливания один предохранитель. Проверь свечи на КЗ. У меня поплавились контакты на разъеме резистора, но не коротили. (в корпусе вентиляторного блока) и не было первой скорости вентиляторов, но предохранитель не сгорал.
  13. А с какого они должны повышаться? У меня ровные обороты на холостом, когда кондей включаю. Морозит как надо. Это не бензинка с ее крутящим моментом
  14. Если крутилку распределения направления воздуха поставить четко вверх (на лобовое стекло направить) то кондей автоматически включается без кнопки АС. Выключи или кнопкой, или крутилку чуть смести от вертикального положения
  15. Смотри патрубки подачи воздуха
  16. Рад помочь, можно на "ты", тем более земляки)), а предохранитель погорел скорее всего из-за коротыша в свече... Сначала прозвони все свечи. Открути провод со всех свечей и проводом от плюса аккума потыркай каждую свечу. Если почуть искрит, то все норм. Если никак, значит хана свече, Если Коротит, соответственно КЗ и тоже хана свече. Предохранитель недешевый совсем. Поэтому сначала проверка всех свечей. Лучше проверить как я написал, иначе при выкручивании (если раньше сам не менял свечи на этой машине) могут возникнуть трудности в виде обломанных свечей. Так что если выкручивать, то наверняка.
  17. А когда на больших оборотах проедешься, венты включаются на 2 скорости? Вообще они работают? Может датчик температуры глюканул?
  18. А при включении кондея, или после тапки в пол вторая скорость вентиляторов включается?
  19. Если уж никак, то снимай бампер, все как на ладони будет. Будешь выкручивать болты крепления бампера, страхуй круглые "гайки", вмонтированные в крыло от проворачивания. Удачи
  20. Привет! Если стрелка быстро вернулась, то может быть провода на датчике температуры где на массу попали... У меня тоже слизывало шлицы и тоже зимой, но на морозе -15 я стоял по 10 минут, чтобы стрелка опустилась хотя бы до середины. Как второй вариант, возможно заклинил термостат, Вентиляторы включались?
  21. эта "железяка" держит всю рамку переднюю. Я интеркулер снимал не снимая бампер и ничего не отпиливая. Нафик ты его вообще снимаешь? Дырявый чтоль?
  22. Я поставил сигналку с автозапуском и турботаймером. Зимой сажусь в прогретую машину с оттаявшими стеклами без танцев со скребками-бубнами и стартую на уже горячем движке. Летом сажусь после дня трудового в машину с охлажденным салоном. А турботаймер идет как функция сигналки и зимой я его выключаю, а летом включаю. В России тарахтеть на стоянке можно :-))
  23. на моем Моньке был плохой контакт на разъеме датчика давления турбы (который стоит над интеркулером) прям по центру. Фишка вроде на месте, а бывало, что отходило чуть. Предхоз предупредил, что если после 2 тыщ оборотов тяга пропадет, то копать в этом соединении. Я уплотнил разъем и забыл об этой трабле.
  24. а тему то назвал, аж жуть взяла! Скорее всего подкачивающий. У меня так зимой было
