Nikolya
    Иркутск
    форд мондео 4
Достижения Nikolya
  1. пробег 55000 примерно был, меняли перед новогодними праздниками, 14 января поехал к ним со стуком + 1500 приблизительно пробега добавилось.
  2. с ними тяжело, вечно какие то отговорки, а если есть инфо где черным по белому написано как надо -это делать дайте ссылку. у меня после замены тяги застучала, меняли тягу соответственно без снятия, но до этого был удар к колесо и тягу загнуло. с загнутой тягой стуков не было. начались после и то после некоторого времени
  3. официалы говорят - мы типо офигительные специалисты, что меняем тяги без снятия рулевой реки. и как с этим бороться...
  4. кто знает,? в чем различее рулевых тяг? бьются два номера на разные года выпыска, они взаимозаменяемые?
  5. это то понятно, но стук ведь по всей рабочей плоскости, как не крути.. а менять неделю уже думают гарантия или нет, с вопросом как меняли тягу еще к ним не подходил. так что знать бы точно технологию замены тогда было бы чем козырнуть!!
  6. вопрос в том что до замены стука не было, появился спустя 1 т. км. и если там стук между валами, может какую нибудь вставку сделать в натяжитель чтобы убрать люфт?
  7. а когда тянуть уже не помогает? качаю руль в лево право, стук в рейке на не заведеной машине слышно даже с наружи, при заведеной чуть меньше. надавно менял тягу как делали не знаю. выше горорят что надо рейку снимать- если кто может факты, "что это сам изготовитель рекомендует" от куда взяли? что бы уже не отвертелтсь. хотя до этого стука не было. был удар к колесо тягу меняли т.к. была загнута.
  8. официалы- конечно, загорается какая то фигня когда надо менять - так сказали. и на том спасибо... поживем увидим. В России все ремонтопригодно!!!
  9. тогда вернемся к вопросу, если чип говорит что надо менять масло, при частичной замене- какие последствия?
  10. т.е. теоретически про замену масла в коробке можно забыть пока сам не скажет что надо- вроде бы на табло высвечивает! если так то спасибо. главное самому так сказать не "сломать"
  11. марку и модель незнаю, скажите где глянуть посмотрю. а на счет передач с задней точно будет 7!!!ведь сам езжу, в ручном режиме от 1 по 6. по exsist. "Aisin F21 6 Spd Auto Trans"... вроде новая
  12. Всем Здрасти. вопрос такой! Мондео 2,3 год 2008. коробка автомат 6ступая. не обслуживаемая! есть кто менял масло? официалы говорят там чип какой то, что не меняется. если частично менять - последствия есть?
  13. их когда до конца поднимаешь,на другом штоке тоже кнопку надо нажать!!!
  14. как найдешь дай занть. был у официалов- как всегда все нормально, возможно действительно камень под рычаг куда залетел.. сейчас не стучит все как и было.а на домкрате там же резинка есть чтобы тягу держать!? у меня еще в салоне воздуховоды задних ног под седеньем брякали- решил проблему пока утеплителем-паралоном. потом конечно шумкой сделаю.
