Romarios
Весь контент Romarios
  1. Мда и как , на него надо сверху новы наварить? может быть. Но я так понимаю. что тут все равно не факт. что колеса прямо встанут
  2. Интересный вариант, есть один кулибин в г. Хотьково, он как раз и сход развал может сделать и прорезать и приварить, надо бы к нему сгонять. Товарищи, какие еще есть мнения? Р.С. Думаю, что изначально надо выпрямить эти уголки и потом уже резать из, а може и действительно новые вваривать, для надежности
  3. Деталь 5к952, уголки видны на рисунке, ну как то на страпель ее чтоль, хотя ясно что лучше всего менять
  4. Представляешь, что балка идет буквой П, по внутренним сторонам этой балки есть некие вваренные уголки, так вот оодин из этих угололков чуть погнут. Это значит в колесо был удар, от которого погнулась вся балка, незначительно, на управляемость не влияет. Так вот есть мысль. возможно ли по ней с внутренней стороны сделать культурных пару ударов, чтобы ее выправить?
  5. Товарищи, на не так давно купленом убитом форде, мы поставили летнюю резину. И оказалось. что резину с внутренней сторроны жрет достаточно сильно. Лазили, смотрели смотрели и нашли косяк, балка задней подвески. В общем после уже влитой 10-15.000 на всякие то и т.д. (по мелочи) очень не хочется еще на столько же влетать. Есть пару вопросов : 1) Существуют ли кулибины, которые могут ее выправить, более или менее нормально? 2) Нашел б.у. деталь за 7500, честно говоря сейчас дорого, самому еще не хочется пееребирать, кошмарный объем работы, нол возможно. может кто-то поможет, обломится балкой подешевле? В общем как решить данный вопрос максимально дешевле. Уже хочется ее продать, купить что-то по свежее! заранее благодарю за ответы
  6. Перебрал ремни и затянул пружинки на три оборота больше, ремень вытягивается полностью стал лучше затягиваться одноко всн равно виснит, больше затянешь , ремень полностью не раскрутится, хотя не знаю. может нщн оборот-два можно. Когда крышку снимать будите по сле снятия первой защелки проуньте широкий нож или линейку, что бы пружина не вылетела, потом заколебктесь ставить обратно, обязательно делать в двоем, одному очень сложно, не справиться
  7. Где-то где-то у официалов эмблемки по 100р, помнишь вчера сказал?
  8. Искренне спасибо.
  9. Товарищи, после замены тормозов, необратил внимания, вытекла жидкость тормозная, после развода колодок и потерялась верхняя крышечка на крышке бачка вакумника, может есть у кого в подарок, отблагодарю денюжкой на тел-н. Жаба душит покупать всю целиком крышку, в экзисте 500р стоит.
  10. А вал рейки это в районе под капотом, извини за дотошность. (Пока я интересуюсь о машине с гидрой)
  11. Ага, ты еще самостоятельно предложи выпилить и наклеить, например листочек марихуаны
  12. Или 12рублей. Как делать прокладки вобщем я думаю большенство вкурсе, однако 1е это определенная толщина прокладки. второе материа, врядли там просто картон. При уставке картонных прокладок мы еще и заливали все это дело герметиком. Нахрен такие действия. Нормальная стоит 12рублей! Если чуть подождать можно и за 6 рублей!
  13. Послушав Вас я так и подумаль, жаль в Пушкино далеко от Вас и нет компа рядом, да и еще попал на 350руб на вершнюю крышку которую расколол. Кстати прокладка стоит 12руб., стоит ли мучиться вырезая ее.) Вобщем, термостат заказывал по каталогу он и пришел нормальный, как надо, только это блин уплотнительное кольцо и мой недоум, что не догадался снять его, а ведь видел что что то не так, н уда ладно, теперь да пятницы. Потом отпишусь, все ли ок.
  14. Заказал термостат в екзисте CS1719. По кругу на него одета уплатнительная резинка, + проклатку, приехал на место смотрю ну ни как не ставится, там коемка мелка вокруг и ощущение что ни одной проклатки и не стояло ни когда. ну на обум начил закручиват и блин там щель начал подтягивать и блин сломал крепление верхне крышки. Приехав сюда еще раз посмотрел на рисунок. и вот. Прокладку не правильно ставил, снизу а не сверху, так же думаю, что надо удалить с термостата данное уплотильное кольцо резиновое. что по кругу. Ваше мнение? Кто вообще его менял? У кого реальный опыт есть?
  15. Да только еще один вопрос, крестовина кернами к кардану закреплена со стороны руля, а болтом со стороны двигателя? Если наоборот, я уже себе не представляю самостоятельно данную операцию. (но как я понял должно быть так)
  16. У меня до этого мощность вообще не терялась, тако может быть, одако будем надеется что ни в этом дело, пока например точно не вэтом. поездием посмотрим Каких неисправностей, перчисли плиз!
  17. Прикольно, далеко от меня. Я на рязанке и ярославке. Можно возможно в южном порту посмотреть
  18. ХЕ, так у меня выдавило на круг литров так7, я вообще подъехал к стоянки у меня такая лужа там образовалась, пипец, так что тестественно еще раз за 400 р антифриз докуплю А ездить без него не хочется, пусть новый стоит, по вентилятору спасибо, проверю. Кстат он от какого датчика включается? Но думаю дело не внем, так как все произошло на трассе без пробок на скорости 120
  19. Двигатель 1,3 60л.с., да эту фотку я видел только не понял где он стоит, машину в живую не посмтреть. так как она в Пушкино тусуется, ждет ремонта Если, так, то клево, т.е. к нему доступ должен быть свободный сврзу где-то слева, если смотреть от радиатора..
  20. спасибо, вроде понял.
  21. По подробнее, что значит крестовину раскернить? И что такое карданчик (ты имеешь ввиду саму крестовину?). Ты еще писал, что что долго выпрессовывал крестовину на тисках(ну тоже самое) Короче ее надо вытащить из трубки рейки чтоль, по размеру обе крестовины одинаковые?
  22. Товарищи, совсем не презентабельны стали эмблемы. Новы стоят по 800р за штуку. Есть ли вариенты купить дешевле или заменить их на тюнинговые какиенить наклейки? Например типа как хамман на бмв
  23. Кстати, в ебае видел еще и турбинку с электрическим приводом.Интересно сколько стоит и есть ли от него толке. Да 1000баков за +12 сил многовато денег. Ноим перечисленный бюджетный тюнинг с ывырезанеим из трубы того сего не хотелось бы заморачиваться, и громко очень. Почему вот на тазы ставят турбо, встает это в районе 40000 со всеми делами да и еще с гарантией пол года! Хочется что-то бюджетное придумамть и легкое в установке
  24. Выйди на связь пожайлуста!
