walt
Весь контент walt
  1. У меня салон полностью перешивался, менялся цвет кузова ... И замена двигателя со всей проводкой.... Так что как и что снимается я знаю наизусть.... И с закрытыми глазами смогу это сделать, так как не раз и не два это делал....)))) на след неделе буду шумку пола и моторного щита делать, так что ещё раз снимать торпеду, вот заодно и махну проводку, это проще чем ноые жгуты внедрять....
  2. Переключатель света с праворукой и без ксенона...) А ст-шек очень много без датчиков.... Посмотри авто ру...
  3. Бля , про датчик под порпедой забыл пункт 6. А вот с проводкой там гемор, придётся всю косу под торпедой менять...
  4. На 2006 года ничего не было. Только подходили провода под обогрев. Соответственноткупил стекло с обогревом, и датчиком... Поставил кнопку двойную ( обогрева зад и пер стекла) . Датчик , зеркало , под капотом нужно было преды и релюшку поставить, там подписано куда, переключалку света с авто... Ну и всё. На родном гем модуле ничего не работало. Дворники в первом положении работали так же с интервалами , и на воду или её отсутствие не реагировали, свет так же, подогрев только зад... После замены модуля: заработал подогрев и перестали работать дворники с заданными интервалами. Ну вот и всё.
  5. Я в процессе. Поменял всё что нужно. Стекло , зеркало, переключатель света( с положением авто), поставил недостающие преды , но всёравно не пашет... Говорят умные люди что блок комфорта прошивать нужно... Но никто вроде не умеет.. До официалов пока не добрался... Но... Так как у меня две мондюшки, переставлял блок комфорта с другой, где изначально все функции были... Работает только подогрев( его тоже не было) , свет вообще не реагирует на авто, а вот стеклоочиститель в первом положении ( авто) перестал работать с промежутками.... Думает что нет дождя... Вот так. Но пока на это подзабил, нет времени ... Так что если докопаешься до сути, пиши..)
  6. Ну что нет ни у кого вентиляции???? Може тогда у кого схемка есть??
  7. Ну значит меня развели с наклейкой... Всё равно не хочу я в украину..... А по поводу плёнки, то у меня вся сорда закатана, только это не поможет... Да и не надо ... Я красил её месяц назад, и не попали в цвет.... Так что после возвращения всё равно перекрашивать. Единственное что может огорчить это если лобовое стекло камень поймает... Недавно только поменял...)
  8. Я вот тоже думал про Одессу .... Но.... В следующий раз...
  9. Меня в Румынии больше всего интересует Трансфагараш... Проезжал там???
  10. Вот все взял в дорогу а Украинский КОаП забыл))) нехочу больше я через хохлов ездить..)
  11. Украина.... Я специально прокладывал путь так , что бы мимо наших братьев)))))) не забудь наклейку "рус" приклеить, у них она раз в 10 дороже+ штраф)))))
  12. Нет. Купил вентиляцию.... Разница между сиденьями только в приваренных ушах поддержки... Соответственно и паролон.... Поставить вентиляцию нет никаких проблем, только вот ставлю не штатную, и пытаюсь её запитать от родных кнопок.... Одноклубники с вентиляцией.... Откликнитесь....))))
  13. Вопрос вот в чём. Как известно даже в самых простых версиях без подогрева нужно лишь поставить кнопки и предохранитель, и всё заработает. Так вот, купил себе кнопки под вентиляцию и хочется знать на какой провод приходит питание при включении вентиляции. Кнопки сами работают. ( синие и красные индикаторы) и не нужно ли перепрошивать блок комфорта? И если у кого есть вентиляция то был бы благодарен за фото проводки от моторчиков до жгута ( под сиденьем)
  14. Только что поменял)
  15. Проще тебе так ответить... Тебе нужен обвес Zetec. Он очень похож на ст . Там пороги подойдут на твои крылья.
  16. Темы про обвес от СТ почитай ... Для порогов крылья нужны тоже от СТ...
  17. Всё полностью одинаково.... У рекаровского сиденья только уши приварены к седушке и спинке, все остальные запчасти 1000% одинаковые...
  18. Снял ... Помыл... Посушил.... Поставил.... Снял .... Выкинул.... Поставил Другой... Доволен))))
  19. Я на ней 2 месяца передвигаюсь, и все это время она гудит... Паровоз хренов .... Не очень понятно как клапан ХХ может гудеть???? Там гул то довольно громкий... Я думал что это именно впускная магистраль...
  20. Уже задолбался ездить под звуковое сопровождение чудоавтомобиля. Вне зависимости от оборотов, как только отпускаешь педаль газа , начинается гул. Прекращается только при холостых, т.е. Если при 5 тыщах отпустить педаль, то только до 1000 скидывать, а пока до 1000 не дойдёт, гудит падла.... И если не получается дождаться 1000, то синхронно с повышением оборотов гул увеличивается.... Судя по всему гудит что то во впуске... Ещё пару дней с таким симфоническим оркестром и думаю со злости чтонибуть сломаю .... Помогайте....
  21. Ок . Спасибо. А что рискованного???? Я думаю самое стремное может быть только на территории России))))
  22. Поставил блок от машины со всеми датчиками, в итоге подогрев стекла заработал, а вот свет и дождь нет, но теперь при включении дворников в первое положение ничего не происходит, не реагирует на воду... Думал датчик , но и его замена не помогла....
  23. ))) как много новых не понятных слов)))) а если простым языком??? Можно ли это сделать самому без доп приборов??? Если нет, то кто то сможет помочь или только в сервис?
  24. Как я думаю вспм известно , что на наших фордах изначальна заложена проводка под все возможные функции, так вот, решил поменять стекло. Стояло обычное без ничего... Поставил с обогревом , датчиком дождя и света.. Соответственно постаил и другое зеркало заднего вида ( у них разные крепления и на простой версии нет автозатемнения) проводку на потолок( в ответной фишке на блоке одинаковое кол-во проводов и "правильное расположение" пинов ) вставил реле под капотом.... , ну и конечно поменял кнопку обогрева на двойную и переключатель света с режимом авто ... И ничего не работает... Все преды на месте и в порядке... Я то конечно докопаюсь в чем дело, но если кто сталкивался с такой проблемой, был бы рад вашему совету где искать неполадку... Спасибо.
