dr.kas
Информация о dr.kas
  • День рождения 25.01.1983
    гродно
    ФМ III, 2001, 1,8ГБ
Достижения dr.kas
  1. С Днём Рождения dr.kas!
  2. С Днём Рождения dr.kas!
  3. С Днём Рождения dr.kas!
  4. С Днём Рождения dr.kas!
  5. С Днём Рождения dr.kas!
  6. У меня на днях возникла проблема: проехал пару км с включенными щетками, со светом, обдувом и на холостых (когда стоял), вначале перестала работать магнитола, затем стали моргать лампочки (АБС, ручник и т.д.). На следующий день поехал к электрику: разобрали генератор, сказал, что надо менять щетки и кольца (нижнее кольцо стерлось). Реле решил не менять. После сбора и установки всего на место, аккомулятор при не заведенном 12 В, при заведенном 13,7 при нагрузке (все включено), вначале падает, затем 13,7. Скажите такие показатели зарядки, норма? Стоит ли менять реле зарядки? Спасибо!
  7. Одинаково часто моргают и слева, и справа. Иногда бывает, что сразу при нажатии обычно моргают, а потом... Часто моргают всегда при включенном свете (во время частого моргания, мне кажется, сзади лампочки более тускло начинают гореть). Контакты роде, как нормально - проверял.
  8. Часто моргают повороты, когда жму на тормоз или при включеном свете. раньше все было нормально, а вот сейчас не стого сего возникла такая проблема. Лампочки горят все. когда включаю поворот, то слышен какой то шум слева сзади в багажнике под обшивкой. И еще когда подключал прицеп то габариты и повороты на нем не работали... В чем может быть причина, может кто знает, подскажите.
  9. Купил моньку в мае и буквально через месяц поставил газовую установку. После установки возникли проблемы - машина дергалась (пропадала тяга в пределах 1500-2000 об.) поехал на станцию, где устанавливали, они посмотрели, поставили другие фарсунки, стало немно лучше. Я решил проверить свечи, одна из свечей вызвала подозрения, поменял ее, немного стало лучше. Проверил свечные провода (в темноте завел машину поднял капот и были электрические дорожки - пробивали провода), заменил их, стало еще лучше (реже стали подергивания). Особенно если газануть то пробелы ощутимы, на бензине все нормально. Не подскажете в чем дело, может у кого-нибудь были такие проблемы, если можете помагите. Какие должны быть свечи, какой у них зазор? Уже проехал 12 тысяч все очень устравивает, кроме вышеперечисленного.
