smag83
Весь контент smag83
  1. После замены топливного фильтра появился даблстарт (машуну кое как завели с двадцатого раза).На холодную заводится со второго-пятого раза (не заводится пока не накачает насос определенное давление). Грешу на обратный клапан насоса. Подскажите, он отдельно меняется или покупать насос целиком?
  2. Как я понимаю, можно обойтись заменой патрубка, а как проверить работает клапан на крышке или нет?
  3. Недавно заменил расширительный бачок, причем новый пришел без крышки. На днях потек антифриз из под машины, оказалось, что лопнул верхний патрубок возле самого хомута. Обрезал затянул по новой, через пару дней опять там же лопнул.Грешу на крышку, походу там клапан заклинило и газы не выходят. Остановишься, крышку откроешь, все шипит, кипит, булькает, антифриз наружу прет. Подскажите, может я не прав и причина в другом
  4. У меня было похожее, поставил новые стойки, а через неделю правая стойка забрякала, как-будто чашка не затянута. Разобрали, оказалось небольшой люфт штока-недокачали когда ставили. Еще раз прокачали стойки и все ОК! Возможно твои стойки уже свое отходили?
  5. Я на днях TRW по кругу поставил, дешево, качество неплохое, только перед установкой прокачай как положено :!!:
  6. Cобираюсь заменить стойки, хочу заказать Монро. Может кто заказывал в Экзисте, подскажите номерок и если есть номера отбойников,пыльников. Седан 2003 г. vin WFO4XXGBB43J79346
  7. А может это не пальчики звенят,а заслонки во впускном коллекторе? Они у меня на холостом ходу дизелят.
  8. На счет датчика не знаю, не должны были положение перепутать если его вообще можно не так поставить. А вот свечи новые ставил, брал в Экзисте по каталогу смотрел, может и не те взял. Свечи менял уже пару раз, каждый раз разные: у одних резьба была длинная, сейчас с короткой стоят. А бензин всякий пробовал, в том числе и 98 добавлял-не помогает.
  9. Звенят пальчики при резком нажатии на газ, особенно если нажать на 4 или 5 передаче, при разгоне вроде нормально, не брякают. Колечки летом менял, может что с зажиганием не так сделалось, его можно как-то подрегулировать? В ТАЗах все просто, взял трамлер покрутил, а тут как быть?
  10. У меня с первыми морозами тоже колесо стало клинить когда на ручник ставлю. Недавно поставил новые колодки, но ход ручника постоянно разный, то три щелчка, то в самом конце схватывает.Подскажите, это тросики наворачиваются или что-то с супортами??
  11. Про большой ход ручника из-за износа тросиков я понял, вот только не понял почему после установки новых колодок ручник перестал работать, хотя на старых колодках работал, а их там было всего пару милиметров
  12. Мужики подскажите!? Собрался менять задние колодки, т.к. износ полный и ручник схватывал в самом крайнем положении. Сегодня ночью был минус, колодки залипли, кое-как тронулся, аж колесо клинануло. Вечером заехал в сервис, поменяли колодки, но ручник не работает ВООБЩЕ и не уменьшился ход ручника, попрежнему в крайнем положении. МОЖЕТ ЧЕГО В СЕРВИСЕ НЕДОДЕЛАЛИ????
  13. Купил Моню в марте, температура подала до -30, машина грелась слабовато (особенно на холостом ходу), а как только выезжаешь на прямую, температура стремиться вниз. Подставил картонку к радиатору, по городу вреде нормально стало, но на трассе все равно холодновато. Поскажите это машина такая холодная или термостат под замену. Подскажите номер термомтата, скоро зима начнется, а она у нас лютая. ВИН моей бибики WFO4XXGBB43J79346
  14. С чего бы это? Меня устраивает на 100%, тем более оно специально для Фордов (с надписью FOS). Заливал Кастрол-г..но и развод на деньги.
  15. Купил машину, вылезла та же проблема, почитал форум и решил сам делать (после того как узнал цены у официала) потратил на все около 30 000. После ремонта залил Рейнол 5w40, проехал 8000 км-расход масла 0мл
  16. А что он на много короче, посмотрел он в Экзисте есть. В принципе, я думаю они практически все одинаковые по крепежам.
  17. Мужики, выручайте! В движении порвался тросик газа (акселератора), обрезал часть кожуха, части тросика связал и дальше поехал. Думал на Экзисте закажу новый, но не тут-то было, нет на мою машину. По Вину номер тросика 1138423, но его нет в наличии и аналоги не выдает. Подскажите есть ли аналог или может быть от другого движка взаимозаменяем (1.8,2.5, 3.0 литра)
  18. WFO4XXGBB43J79346, расшифруйте, пожалуйста!
  19. Большое спасибо за номерки, помог многим сэкономить денежки
  20. Подскажите, пожалуйста! У меня кожух на рычаге переключения передач (механка)поистрепался, можно его как-нибудь заменить, подскажите номер чтобы заказать новый :!!:
  21. Спасибо, Никитос Накидал на флэшку своему мастеру как выставить метки, он первый раз фордовский движок делает. Если еще будут вопросы-спрошу, уверен поможете!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. Да, двухлитровый. Загнал к знакомому, скоро собирать, а он задумался как выставить, помогите!
  23. Как выставить по меткам шкив?
