Route66
Весь контент Route66
  1. Доброго! Подскажите как снять замок левой водительской двери, а то замок работает странно. С сигнализации не закрывает дверь, как будто нехватает хода электро привода, иногда закрывает нормально. Может кто что подскажет где смотреть. Ключом механическим способом все закрывается.
  2. С Днём Рождения Route66!
  3. Эх и у меня такая же проблема, сегодня попробую без хирургического вмешательства привести в чувство этот чудо доводчик.
  4. За 14000 куплю резину
  5. Сегодня с помощью такой приспособы менял колодки, идеально подходит. На замену задних колодок ушло 30 минут и 20 минут на передние. Пробег до замены 45000 еще осталось на всех колодках по 2 мм.
  6. Сегодня с помощью такой приспособы менял колодки, идеально подходит. На замену задних колодок ушло 30 минут и 20 минут на передние. Пробег до замены 45000 еще осталось на всех колодках по 2 мм.
  7. колхозно смотрятся любые дефлекторы, не уродуйте машину.
  8. Однозначно диски на помойку или протачивать.
  9. Солярка может попадать в масло при залегших поршневых и маслосъемных кольцах. А лишняя потом просто в следущий такт сжатия сгорит, но никак не потечет в масло.
  10. Вчера официалы сказали что Форд рекомендует к установке БОРовские стекла.
  11. Был сегодня в Рольфе по поводу замены хрома по гарантии. Сперва мастер и инженер по гарантии сказали что пятна на хроме это не гарантийный случай и они появились из за сколов на самих молдингах(ржал долго именно по молдингам камни отскакивали.Ну думаю хорошо, позвоню на горячую линию Форда послушаю что там скажут. Ответ был что гарантия на лакокрасочное покрытие и хром ровно 1 год, а машине 9 месяцев. Один молдинг эти деятели решили протереть хорошенько , да так что на двери остались царапины.Инженеру по гарантии показываю царапины и спрашиваю откуда??? Сразу ответ от мойки реагентов и может за кусты задевали.Только он не подозревал, что дверь покрасили в ихнем же сервисе сутки назад и машину я не забирал. Но всеравно продолжал фантазировать что это из за мойки. В итоге после 15 минутной мозго....ки говорю дайте письменный отказ, исправьте царапины и я поеду восвояси. После волшебной фразы про письменный отказ случай был признан гарантийным. Итог замена хрома и двух ручек двеей. Ручки будут менять целиком ибо одну полоску хрома не меняют.
  12. Стекло элементарно разбивается без каких либо усилий, и эта обычная пленка не защитит от злодеев, в лучшем случае при аварии стекляшки не осыпятся в салон. а про то что у тебя есть в запасе 10% это ерунда.
  13. CapitanPowerТонирование по ГОСТу подразумевает что на передних стеклах нет НИКАКОЙ пленки.
  14. Для секреток лучше использовать старую добрую ГРАФИТОВУЮ смазку только наносить без фанатизма
  15. У тебя наверное пробег одного километра равен 50 рублям.Проще ездить на такси, а то если через день мыть и пылесосить, то это сколько надо времени на все тратить, я думаю не всегда на мойке свободно, не говоря о финансовой стороне.
  16. Родной хром вообще говно, себе бы поставил черные чтоб не пугать народ пятнами на хроме которые появились через полгода
  17. А регулярно мыть это так же как и зубы чистить, каждый день? На хром гарантия год , пусть меняют по гарантии. Мастер по гарантии в Рольфе сказал что не только на мандюках хром страдает но и на мицубиси
  18. У меня темно серый металик Sea Grea Что то типа того сборка питер
  19. Скол на крыше не гарантийный случай, с подтеком рыжего цвета гарантия, будут разбираться , и обещали заменить по гарантии все хромированные накладки на дверях ибо на нх появились трупные пятна.Крыша не оцинкована так сказали спецы рольфа
  20. Был сегодня в Рольфе по поводу скола в районе лобового стекла. Итог это не гарантийный случай.
  21. Обнаружил у себя аналогичный скол на крыше в районе лобовога стекла, завтра еду в Рольф посмотрим что скажут.Еще течет ржавая водичка из под стопаря который в крышке багажника. На правой задней двери вообще как то странно краска откоолась кружочками.Вообщем не надо было мыть машину и не было бы расстройств. Но что то такое ЛКП автомобиля за мульён совсем не радует.Интересно что будет к концу зимы с кузовом, при том что езжу аккуратно и мало.
  22. На мондюке 2010 года появились рыжие потеки из под фонаря стоп сигнала, который находится в крышке багажника.Вот интересно как снять этот фонарь и стоит ли обращаться к официалам или они пошлют типа негарантия.
  23. А педаль колом стоит или чуток провливается? Первое что проверить это вакуумник.
  24. У меня первый дизель. Завожу из дома с помощью автозапуска пока проблем не было, всегда заводилась с первого раза.Сегодня решил воочию увидеть заветную лямпочку со спиралькой. Вышел несколько раз прогрел свечи , лампочка гасла примерно через 12 сек. завелась с третьей попытки. Первые 5 секунд двигатель колбасило и он громыхал как консервная банка,потом заработал как и положено.Солярка наверное летняя.
  25. После сборки двигателя заливаешь обычное промывочное масло, из старого фильтра сливаешь масло и ствишь его на место. Далее заводишь двигатель и оставляешь поработать на холостом ходу 10 минут, при этом следя за температурой ОЖ и давлением масла. Далее следует стандартная процедура замены масла. Первые 100 километров из глушителя может валить белый пар непугайся это антифриз будет испаряться из глушителя.
