dekyzzya
Мондео клуб-
Постов
29 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Липецк
Машина
ФМ 3 . 2.0.TDDI.
Пол
Достижения dekyzzya
Насчёт карпрога вроде должен 9S12 заявлены , ГУГЛ в помощь знакомому электрику. Можно и без кнопки ИНФО, просто через простую микро кнопку, подаёш минус на провод в фишке переключателя, я у себя в управление магнитолой на руле доп кнопку сделал.
Подключение Хпрог, шиток разобран площядки есть с другой стороны разбирать ненадо, я вызванивал ноги и паял тут, с обратной Зеркально.
Цена на прогер боле мение нормальный начинается с 80$. Кота в мишке можно дишевле. Вот и подумайте,проше найти спеца кто прошёт в вашем регионе.Зарание узнав сдесь где что менять в дампе.Переключатель я делал сам на подрулевом управлении магнитолы вывел кнопку дополнительно.Если всё таки решились то приобритайте Хпрог или UPA, по даташиту находите куда что подключать, считываете дамп ,правите, заливаете назад и радуетесь БК
У меня электроника егр отсутствует физически управляющий клапан проблем нет.Менял у себя только цепь но лучше сразу и башмак натяжителя .Егр заглушил давно?У меня прокладка прогорала, которой глушил, просто снимал колектор и обнаружил.
На любом авто, если поддомкратить ведущее колесо ,одну сторону, включить передачу 5-4, и прокручивать, в момент такта сжатия в каждом целиндре, будеш чувствовать сопротивление.
Про масло спросил потому что когда у меня цепь мозг парила масло 3-4т светлое было, как будто только заменил, и авто неехало, поменял цепь и масло стало темнеть быстро за 1т гдето. Еще была такая фигня до замены цепи,домкратил одну сторону, включал 5, и крутил колесо, вращялось легко как будто нет компресии, после замены цепи появилось сопротивление.
Не было, он просто чтото писал, ДИАГ помоему, и так эта надпись и висела пока на кнопку не нажмеш.
Интересный момент после активации БК, приборка стала тестироватся при зажатии кнопки суточника, раньше этой функции небыло 100%.
Масло после замены быстро темнеет?
Ну вот и я с бортовиком спасибо benz71 за подсказку!!! Делал сам, так что кому надо обращяйтесь, пока искал схему подключения смотрю многие мыкаютца,по спец форумам.
