dekyzzya
    Липецк
    ФМ 3 . 2.0.TDDI.
Достижения dekyzzya
  1. Ну 8к это много 5-6к прогер можно взять.По моторолам дешовых решений нет.
  2. @sun-dey.Приборки на авто с АКПП помоему не перешиваются
  3. Насчёт карпрога вроде должен 9S12 заявлены , ГУГЛ в помощь знакомому электрику. Можно и без кнопки ИНФО, просто через простую микро кнопку, подаёш минус на провод в фишке переключателя, я у себя в управление магнитолой на руле доп кнопку сделал.
  4. Подключение Хпрог, шиток разобран площядки есть с другой стороны разбирать ненадо, я вызванивал ноги и паял тут, с обратной Зеркально.
  5. Цена на прогер боле мение нормальный начинается с 80$. Кота в мишке можно дишевле. Вот и подумайте,проше найти спеца кто прошёт в вашем регионе.Зарание узнав сдесь где что менять в дампе.Переключатель я делал сам на подрулевом управлении магнитолы вывел кнопку дополнительно.Если всё таки решились то приобритайте Хпрог или UPA, по даташиту находите куда что подключать, считываете дамп ,правите, заливаете назад и радуетесь БК
  6. У меня электроника егр отсутствует физически управляющий клапан проблем нет.Менял у себя только цепь но лучше сразу и башмак натяжителя .Егр заглушил давно?У меня прокладка прогорала, которой глушил, просто снимал колектор и обнаружил.
  7. На любом авто, если поддомкратить ведущее колесо ,одну сторону, включить передачу 5-4, и прокручивать, в момент такта сжатия в каждом целиндре, будеш чувствовать сопротивление.
  8. Про масло спросил потому что когда у меня цепь мозг парила масло 3-4т светлое было, как будто только заменил, и авто неехало, поменял цепь и масло стало темнеть быстро за 1т гдето. Еще была такая фигня до замены цепи,домкратил одну сторону, включал 5, и крутил колесо, вращялось легко как будто нет компресии, после замены цепи появилось сопротивление.
  9. Не было, он просто чтото писал, ДИАГ помоему, и так эта надпись и висела пока на кнопку не нажмеш.
  10. Интересный момент после активации БК, приборка стала тестироватся при зажатии кнопки суточника, раньше этой функции небыло 100%.
  11. Масло после замены быстро темнеет?
  12. Ну вот и я с бортовиком спасибо benz71 за подсказку!!! Делал сам, так что кому надо обращяйтесь, пока искал схему подключения смотрю многие мыкаютца,по спец форумам.
  13. Какой провод на массу замыкать чтобы переключатель не покупать?
  14. Можно инструктаж по активации бортовика. Схема подключения есть?
  15. Спасибки, чтото я тупанул год выпуска неуказал.На 2002 дорестайл подойдёт.
