kit2004
Весь контент kit2004
  1. День добрый коллеги. Такая проблема: не работает 4 цилиндр-поменял провода, свечи, катушку ,вот купил форсунку-завтра поменяю, но кажется проблема останется. Хотел бы услышать ещё варианты решения нарисовавшейся проблемы. Всем заранее спасибо.
  2. Большое спасибо. А как проверить карлсона,он в принципе работает? Заранее благодарен.
  3. Доброго иремени суток. подскажите при какой температуре долженвключаться карлсон. стрелка приближается к красной зоне но карлсонне включается.приходится включать печку ибо не перегреть двигло
  4. День добрый! Подскажите как снять ручки стеклоподъёмников,у меня механические.Хочу снять щбшивку двери-все болтики открутил, а ручка ну никак не хочет, если можно с фото а то так сложно.Заранее спасибо.
  5. Прикупил ELM 327-довольно не плохой сканер, но вот кроме как со сканмастером у меня работать больше не с чем не хочет
  6. Разобрался. Глючит сигнализация. Она блокирует двигло, а точнее зажигание.Всем спасибо за варианты!!!
  7. День добрые уважаемые коллеги. приключилась у меня следующая ситуация:проехался а потом минут 20 стоял слушал музыку, хотел завестись- а нет,зажигание не включается и самое интересное что не горит ближний свет а габариты горят, и сигнализация как бы слегка крякает, такое было уже не раз,я грешил на сигналку, пошурудишь провода у блока вроде нормально становиться, а сегодня никак. блок сигналки у меня радом и переключателем фар.Может там где контаккт какой?Такое ощущение, что двигатель заблокировлся. подскажите как быть.Сигналка mangoose iq250.Заранее всем спасибо.
  8. Что никто не пробывал эту систему или мнения может у кого какие?
  9. Да статья интересная, вот нашел вещь называется так: сканер OBD-ll ELM-327. Не пробывали?
  10. Это хорошо прога. сегодня поставлю дома посмотрю, а кабель у ФМ2 с каким разьёмом,(OBD 2)а потокол SAE J1850 PWM или какой? и где его взять или распиновку
  11. День добрый уважаемые коллеги. Вот просмотрел кучу ссылок и разделов нашего форума по поводу бортовых компов и диагностики, но в основном говориться именно о БК , а не о диагностики. Если у кого-то что-нибудь именно диагностическое есть просьба выложить и поделиться опытом подключения и насторойки. Заранее всем огромное спасибо.
  12. Огромное человеческое СПАСИБО.очень нужная информация.
  13. День добрый помогите с комплектацией, что должно быть. VIN: WF0FXXGBBFVM45129. Заранее спасибо.
  14. датчик дтож а это что таое
  15. А как форсунку проверить? до свечки то просто не достать она глубоко
  16. CСамое интересное что обороты когда прогреется и далее стабильные стрелка как вкопаная на 900
  17. у меня такая проблема-тоже глохнет первый раз когда заводишь после ночи,троит потом вроде как норм.но не работает 4 цилиндр-уже и свечи и провода поменял, а компрессия мах.16 в цилиндре из-за лямды может быть или тоже гидрик?
  18. Доброго времени суток.Хотел спросить какой пред. идёт на правую фару дальний свет? Заранее спасибо. Не тот ли, который в салонном блоке второй справа в ближнем ряду. И вообще где можно посмотреть распределение всех предов(хотя бы по номерам), а то книге, которую скачал отдельно нет. Заранее спасибо.
  19. да кстати лампочка ручника тоже не горит-может датчики на колесах? Где проложены провода к задним колесам-не под задним диваном?
  20. Так нужны там преды или нет просто меня интересует именно 7, отвечающий за АБС т.к. у меня лампочка не подаёт никаих признаков жизни и АБС тоже не работает!
  21. [quote name='AGA' date='14 марта r1 (зеленый) - дневные подфарники (модели с левосторонним рулем, но не для всех стран) или переключатель дальнего-ближнего света (для великобритании) r4 (желтый) - временная задержка включения обогревателя лобового стекла. Про какие реле идёт речь-я вижу только пустые места под преды?
  22. Подскажите а где салонный блок предохранителей находится?
  23. У меня АБС не пашет с момента покупки, но на панели есть место, где написано"АБС", но лампочка никогда не горела и не мигала. После коммандировки поставлю преды и отпишусь-станет ясно пред. или надо смотреть дальше.
  24. Огромное спасибо судя по Вашему ответу один из отсутствующих предо идёт на АБС, которое у меня не работает, и противотуманки, которые у меня тоже почему то не пашут. Осталось поставить преды и посмотреть ,что измениться!В субботу отпишусь по результатам-т.к. уезжаю в коммандировку.Если еще какие-то мысли придут буду очень признателен.
