sersch62
Информация о sersch62
  • День рождения 03.03.1970
    Великий Новгород
    Ford Mondeo 2008 2.0TD
Достижения sersch62
  1. С Днём Рождения sersch62!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения sersch62!
  3. С Днём Рождения sersch62!
  4. С Днём Рождения sersch62!
  5. С Днём Рождения sersch62!
  6. Выше Вова ответил на этот вопрос Позавчера менял себе грм. Взял два иновских ролика и ремень конти германский, За все отдал 2,500. плюс до кучи помпу неизвестной итальянской породы за штуку. Снял старое, все очень в хорошем состоянии, все тоже Ина, пробег 160 ткм. Знал бы не менял бы. Замена муторная в основном потому что на куге мешаются провода, шланги и мало места. Шпонка действительно меньше прорези и я разобрался для чего. это для правильного натяжения ремня. Смотри - верхняя звезда стоит мертво, колено тоже. Одеваешь ремень а он висит и что прикажешь делать? Надо повернуть либо колено, либо распред а это нельзя ни в коем разе. Вот и сделана нижняя звезда свободной. Натянул ремень, звезда встала в среднее положение и в нем она фиксируется при затяжке главного болта шкива КВ
  7. Так где найти такой сервис где не накосячат?Машину так не выбирал как сервис.Подскажите,где в Питере можно поменять привод ГРМ без проблем?
  8. Спасибо,дружище!Теперь все понятно как справиться с этой темой,а то в какой сервис ни приедешь везде в ответ один и тот же вопрос А ЗАЧЕМ ПРОКАЧИВАТЬ?И ТАК ЗАВЕДЕТСЯ!Бегом бегу от этих мастеров,а что поделать?ТНВД жалко.Если можно повтори,пожалуйста видео,для закрепления так сказать,а то оно что-то недоступно.
  9. Влага скапливается на дне бака,т к тяжелее бензина и тем более ДТ,не думаю что влага перемешивается с топливом и вместе с ним подается в камеру сгорания.
  10. Под лючек бака,иногда попадает снег,немного,но попадает.Как думаете,может ли снег,впоследствии растаяв,попасть в бак?
  11. Мондео-и этим все сказано.
  12. Спасибо,дружище за идею!Сделаю так же!
  13. Хочу добавить.Перед снятием декоративной рамки,надо либо отключить две колодки с проводами от блока климата(в таком случае блок климата останется на рамке),либо открутить сам блок от рамки-он крепется к рамке на четыре самореза,тогда он останется висеть на проводах и снятию магнитолы не мешает.Лично я откручивал блок от рамки,т.к. колодки с проводами не смог снять,вернее побоялся сломать.Три верхние колодки (аварийка ,обогрев,парктроник)снялись легко.
  14. Никакого биения на педали сцепления не было.
  15. ВСЕ ПОД ЗАМЕНУ!
