fox1977
Информация о fox1977
  • День рождения 07.10.1977
    Свердловская обл., Сухой Лог
    FORD-Mondeo. 1,6+допы. 2009 г.в.
Достижения fox1977
  1. Было такое и у меня. Вылечил путём замены катушки зажигания и комплекта высоковольтных проводов (1 провод был пробит).
  2. Поподробней про предохранитель, пожалуйста.
  3. С Днём Рождения fox1977!
  4. Всем доброго времени суток. Сегодня случилось неприятное. Завёл авто, магнитола загорелась, но нет звука, каналы радио не переключаются, СД вроде крутит, но тоже без звука. В режиме РАДИО экран пуст, время показывает. Код не запрашивает. Что может быть? Может быть из-за мороза на (-20 С)? Машина живёт на улице.
  5. Заменил катушку, высоковольтные провода и заново заменил реле-регулятор. Всё работает,всё в порядке. Так что такое может быть, видимо. В частности у движков 1,6 л.
  6. С Днём Рождения fox1977!
  7. Всем, привет! В июне загорелся "аккум" на приборке. Зондом просканировали, сказали, контакты окислелись. Поехал в Екб. Сказали, реле-регулятор умер, заменил. Екб насквозь проехал, лампа загорелась. Приехал туда где меняли реле-регулятор, сказали, что на движке 1,6 болезнь катушка зажигания, её заменил, провода тоже. Проехал 100 метров лампа загорелась. Сказали, что из-за неисправноости катушки зажигания реле-регулятор умирает, Вопрос! : Может из-за катушки зажигания с пробитым высоковольтным проводом выходить из строя реле-регулятор генератора?
  8. У меня 1,6 и та же проблема. Поможешь советом?
  9. С Днём Рождения fox1977!
  10. До 06.02.2015 г. повторялись глюки, описанные мною выше. Мне это надоело, хотел уже на диагностику ехать, но решил попробовать отцепить аккумулятор. И знаете что? Помогло! С тех пор всё нормально, без нареканий. Вывод: перезагрузка ему нужна была.
  11. Вот и не знаю, удалять тему или нет. Сейчас всё заработало. Хотя причину бы узнать было интересно. Есть подозрение, что связано с системой безопасности (штатная, пакет 3). Но с ней самой проблем не было, тьфу-тьфу 3 раза.
  12. Всем доброго времени суток. Сегодня обнаружил такую проблему со своей магнитолой SONY CD, при её включении радиоприёмник не включается, проигрыватель CD показывает, что воспроизведение происходит, но звука или каких-либо шумов нет. При переходе с CD на RADIO вообще ничего не происходит. Из колонок никаких шумов нет. До сегодняшнего дня такого не было. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? Подскажите, что это может быть?
  13. С Днём Рождения fox1977!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  14. С Днём Рождения fox1977!
  15. Всем привет! Вот уже 4-й раз за 4 года возникает одна и та же проблема, слетает трос, управляющий заслонкой тепло/холод в печке на Ambiente. 3 раза устанавливали по гарантии, но вот сейчас слетел трос после гарантийного срока. У кого-нибудь такое было? Как лечили? Лечили ли своими руками? Что-то слышал о том, что если повторяется одна и та же неисправность, то узел должны менять полностью. Так ли это?
