Женя2
Весь контент Женя2
  1. Спасибо за советы, но я уже купил и установил новый регулятор тормозных сил, как писал об этом выше. Заказал как раз ATE за 1714 рублей. Ждал почти неделю. Я лишь размышляю о замене второго, старого который повидимому уже в плохом состоянии, поэтому мастеру спервой и показалось что там резьба сорванна, когда менял тормозной шланг, у другого колеса. Но повозившить с пол часа, ему всё-же удалось собрать как надо. Но видно нужно было сразу брать 2 регулятора, а не один. Уже заметил, если что меняешь на одном колесе - нужно и на втором менять. Так-же я подумываю о замене тормозных магистральных трубок, которые уже видно не в самом лучшем состоянии... Как купил, сделал фото этого самого регулятора. Кстати он чуток отличается от старого.
  2. да, но машина машина 12 лет в эксплуатации, и неизвестно как её обслуживали прошлые хозяива. Трубки на вид ржавенькие, в некоторых местах покрыты наростом толи грази, толи ржавчины.. А трубки что устанавляваются заводом, стальные или медные? На вид сложно опознать. Если медные то должно быть лучше, ведь медь не ржавеет.
  3. Дождался заказнный регулятор тормозных сил, поменял вместе со шлангами - вроде всё в порядке. Правда когда стали менять второй шланг, мастер сказал что у второго регулятора с резьбой проблемы, тоже менять нужно, но ещё повозившись некоторое время - сделал, сказал что всё в порядке, менять не надо. Но я думаю всё-же в перспективе нужно и второй регулятор поменять на новый, от греха.. Тормозной трубопровод тоже уже весь старый, наверное менять нужно со временем. Кто знает, сколько всего метров нужно тормозных трубок на задное, передние колёса, и сколько примерно может стоить их замена? Я понимаю нужно много снимать у задний повдески, чтобы добраться до трубопровода. Как с переднеми колёсами - пака не смотрел, надеюсь что проще...
  4. Я новый глушитель вчера купил, VFM-Bosal. VFM 1144. Номера не знал какие, выбрал из каталога глушителей что идёт на Мондео. Надеюсь подойдёт, правда меня смущает что труба идущая к резанатору имеет небольшой угол, хотя сам резонатор и труба он него идёт под прямым углом...
  5. можно ещё номерок выключателя света? Я что-то сам на схемах найти не могу.
  6. я резонатор уже менял, от него идёт труба на глушитель, вся ржавая. Её тоже заменяить нужно. Вот тут есть пара вариантов: http://www.nvformula.ru/katalog/ford/mondeo-97-00/glushitel Думаю что выбрать...
  7. Спасибо. Я сначала выбрал 03.6043-1954.3 но это даже чуток дешевле.
  8. этот просто самый дешёвый, 1900, больше не хочу за глушитель платить.
  9. у меня нет его, отвалился где-то на дорогах Владимирской области. Несколько дней без него езжу)
  10. да, достаточно.. Что-то не получается у меня там по вину пробить, система даже год 96 не предлогает. WFOFXXGBBFTT44440 - может у вас получится? Но я пока выбрал Ate 03.6043-1954.3 но закажу когда буду точно уверен.
  11. всмысле? Нашёл вот такой: VFM-Bosal 1144. Подойдёт? У меня был обычный, прямой глушитель, с прямой трубой. По каталогу немножко другой, и труба букой С. Но может у меня уже не оригинальный стоял, вообще от другой машины.
  12. седан. В самом конце, вместе с выхлопной трубой
  13. ну не думаю что на каждую машину свой клапан, тем более на экзисте он в единичном варианте. Меня больше другое беспокоит, нужно ли шланги заказывать, гайка там ещё шестиигранная сверху накручивается, может она тоже нужна?
  14. мне в магазине по вину пробивали - сказали что вообще у меня её нет, но на самом деле то есть..
  15. 1113008 - в другой темке нашёл номер. Есть за 2700 и 1900 в первом случае ждать 10 дней, в другом 6. Чем отличаются и подойдёт ли - не понятно. Мне ещё сказали в магазине что он вроде с трубкой идёт, у них по крайней мере.
  16. подскажите номерок глушителя для FM2
  17. А где можно заказать этот регулятор? Ездил в автомазазин Русь, где я всё обычно заказываю, у них 3500 и ждать неделю. Хочу найти подешевле...
  18. Понятно. А он обязательно нужен? Нельзя как предлагали в сервисе, выкинуть его и соединить напрямую?
  19. дороговато конечно, но на тормозах лучше не экономить. А клапана эти на всех колёсах стоят, или только на задних?
  20. Сколько должно стоит примерно, клапан, трубки? Как лучше избежать повториния такой ситуации с другими колёсами?
  21. Ну у меня со зрением ещё всё в порядке, сзади текло. Ручник не проверял но вроде работает. Вот, у меня второй вариант. Клапан отвалилася и болтался от шланга, удущего в верх, к тормозам. Да, мастер сказал что тормозные трубки возможно нужно менять.
  22. он же в моторном отсеке вроде находится?
  23. Ездил в дальний путь, по дороге домой друг при резком торможении пропали тормоза. Чуть не влетел в фуру. Педаль ушла в пол. До Москвы ещё оставалось 280 км. поэтому захал в местный сервис. Там быстро нашли проблему, оборвался задний клапан, типо пальца металлического у заднего левого колеса. Сказали менять нужно, но у них таких нет. Решили перекрыть, что-бы я смог доехать. Предупредили что заднее левое колесо не тормозит, и переднее правое в пол силы, какая связь - так и не понял. Слава Богу доехал кое-как, тормозилось туже обычного, педаль работала в самом низу, при резком нажатии был слышен визг резины. 280 км. проехал за 6 часов. Сплошной ад. Вопрос, что нужно заказывать из запчастей? Не хочу лишний раз на подъёмник ехать, деньги тратить. В прошлый раз только чтобы посмотреть что у меня течи нет, 500р. взяли за 5 минут, а в местном сервисе 370р. за час работы - приятно порадывало. Ещё глушитель потерял на местных дорогах, но это уже не в тему
  24. Ездил я в сервис, на диагностику предположительной течи, но осмотр на подъемнике ничего не выявил, сказали что всё в порядке. Возможно вода скопилась под капотом. С тех пор больше ничего не капало (тьфу-тьфу-тьфу). Кстати у меня зачастую стрелка держится на середине, иногда выходит чуть правее, порой доходит до 2/3 но на критические значения не выходит. Подержится, потом чуть опустится. Потом опять поднимится. Это норма?
  25. блин, остаток бака одно из главных в б.к. У меня стрелка врёт, не понятно сколько там осталось 10 литров или 1. Один раз так заглох у дома, не успев запарковать машину и перекрыв въезд во двор Пришлось топать на заправку среди ночи.
