Visloguzoff
    Ford KA
Достижения Visloguzoff
  1. Машинку продал, остался регулятор ХХ SIEMENS новый, не ставили даже, и 2 сальника приводов на механику по 250 за штуку (оригинал), кому что нужно пишите visloguzoff@gmail.com
  2. передние смело бери 48 и 45 а заднюю 40. (у меня такие)))))
  3. Родные стоят 48 и 40. смело ставьте 48 и 45, ничего не задевает, площадь очистки чуть больше.
  4. Я только на днях поменял 2 шланга , один нижний от радиатора (с тройником), а другой на печку который идёт и на бачок расширительный (раздваивающийся). Ждать правда замучился, почти 2 недели. Обошлись, почти 2 тысячи за пару. Тоже сначала подтекало что-то, потом как-то утром вышел, а весь антифириз вытек, я сначала там хомутики подтягивал посильнее, хватило на 1 день, но всё равно капало.И потом опять всё вытекло))) пришлось заказывать оба (у одного трещина , где тройник приплавлен (в новом образце тройник пластиковый стоит, хомутами обжат), а другой, который на печку, просто перетёрся о трубку гура.
  5. Тоже столкнулся с этой проблемой. Течет патрубок именно из пластикового фланца. А другой , который на печку идёт, перетёрся чуть чуть об какой то другой шланг. В итоге заказал оба шланга , одно обидно, ждать 2 недели надо (один есть в Москве в нескольких местах, другой только с центрального склада форд в Москве, а у них долгие заказы). Стоиммость 2 шлангов почти 2000 рублей(((
  6. А это происходит сразу после покупки машины??? или началось всё внезапно??? Как вариант, износилась одна из боковых подушек и вследствии того, рвёт заднюю, вы меняете опять заднюю и всё происходит заново.
  7. Снизу установлена, только задняя опора двигателя, её видно если смотреть на машину снизу ( на подъёмнике или яме).
  8. Я вижу тут одно объяснение, машина была сильно бита вперед, починена с несоблюдение геометрических размеров кузова, и двигатель стоит на подушках, которые установлены в натяг, вот и рвёт подушку при движении задним ходом. Или просто движение задним ходом происходит с буксами и несколько раз сильными рывками))))) Типа раскрутил движку до свиста, включил заднюю и резко бросил сцепление и так подряд раз 10))))))))) Как в том анекдоте про тёщу которая споткнулась и упала на нож и так 10 раз)))) На самом деле, сложно определить на форуме почему её рвёт., тем более если это не свойственно этому автомобилю. (он не такой мощный, чтоб мотор срывало с опор). А какую опору (подушку) рвёт и сколько раз вы её меняли??? или все по очереди?
  9. Долгими наблюдениями выявил расход по городу в пробках 8 литров. (на 200 рублей 95го бензина проезжаю 100-110 км) Езжу довольно спокойно.
  10. А я не нарадуюсь этому звуку)))) Зато ни когда не забываю выключить фары. Для меня очень полезная штука)
  11. В итоге долгих измерений заказал себе гофру. 45мм диаметр трубы и длинной 32 см. Как придёт поеду варить.
  12. А никто не заморачивался заменой гофры глушителя?? а то что-то запах выхлопа в салоне, прокладку приёмной трубы поменял, но запах остался. Просто когда был оторван глушитель, труба висела на заднем мосту, что привело к обрыву оплётки гофры, как вариант повреждению внутринней части ( я так предполагаю). Просто остальное всё целое. А вопрос в размерах гофры, мож кто знает или мерил???
  13. Конечно съездий на Южку, мне кажется там чёрта купить можно)))))) а уж эмблему точно найдешь. ЭТО НЕ РЕКЛАМА, я там не работаю))))))))))))))
  14. Я думаю это увлечение ненадолго))))) учитывая шумоизоляцию Кашки, она снимет его на следующий же день (ну разве что со флейтой, глушитель будет немного потише).
  15. Подрамник на кашке????? Помоему его там никогда и небыло.
