Avick
Весь контент Avick
  1. во, у меня седня аналогично: стрелка сначала упала, через некоторое время на место встала и так несколько раз? где стоит этот датчик? код его подскажите чтобы заказать
  2. ради интереса почитайте состав промывки, она же буквально убъет новое масло, брррр как вообще можно добровольно лить в мотор эту гадость? не надо ничего промывать, это все из гаражных баек 90-х годов осталось, когда люди ездившие на москвичах-волгах и т.п. на нигроле, м-8 и еще хрен знает чем вдруг обзавелись иномарками
  3. промывкам отказать категорически НЕ НАДО лить это гумно в двигатель, полностью ты его не сольешь никогда, оно посмывает отложения и позабивает каналы лучше следующую смену масла сделай пораньше
  4. мне так делали: чуть отпустили штуцер на коробке, лили тормозуху в бачек с тормозухой и качали до тех пор, пока из штучеца не пошла тормозуха
  5. вой как раз постоянный, негромкий - да с ГУРом боюсь перепутать, даже тему создал: что может выть народ говорит, что и ГУР может и Помпа и ролики приводного ремня...и генератор почему на помпу подумал - температура двигателя в пробках до буквы А доходит... думаю, может качает плохо?
  6. т.е. раз уж все будет разбираться, имеет смысл заодно и ремень ГРМ с роликами поменять, чтобы забыть о нем надолго?
  7. у меня тоже присутсвует вой из под капота и стрелка температуры на А для замены помпы нужно ремень ГРМ снимать или она приводным ремнем наружным приводится?
  8. у меня тоже на А стоит, когда в пробке на месте толчешься на днях был на компьютерной диагностике движка, среди прочего комп температуру показывает, дык выяснилось, что при таком положении стрелки, температура пляшет в районе 98-100, как за 100 переваливает, включается вентилятор... может оно так и надо?
  9. поделитесь опытом, в пробках стрелка до А доползает и даже чуть дальше - это нормально? на ходу становится между R и M есть подозрение, что первая скорость вентиляторов не работает, что смотреть-куда копать?
  10. подскажите, какого размера акустику можно поставить в передние и задние двери ФМ2 без проставок и переделок? т.е. просто открутил штатные-прикрутил новые...
  11. пробейте пожалуйста WFONXXGBBNVJ82483
