Dima223223
Весь контент Dima223223
  1. какой пластик? там кожа и стекло!
  2. спасибо,но по Vinу выдает другую ручку! у тебя точно такая ,как на картинке?
  3. у токаря ??? причем тут токарь?
  4. Хочу заказать себе такую ручку КПП. у кого такая же стоит, дайте пожалуйста VIN авто! черная кожа с красной схемой переключения скоростей. с 2006 года ставили такие в основном на синие машины. Нужен только кожаный набалдашник!
  5. С Днём Рождения Dima223223!
  6. Никому не нужно новое оригинальное стекло правой передней двери? Новое в коробке ,фирма Секурит.
  7. маленький он и плохо едет.
  8. На скорости 100 км\ч сильно стал бить руль,заехал на шиномонтаж ,был не сильный дисбаланс,диски новые ,идеально ровные ,резина тоже ,выехал из шиномонтажа,еду - все нормально ,поставил машину в гараж.Прихожу на следующий день,поехал ,опять на 100км\ч начинает бить руль ,разворачиваюсь и еду опять в шиномонтаж,но по дороге руль чудесным образом перестает бить,но все равно доехал ,проверили балансировку -все в норме.и теперь так каждый день - машина постоит часа 4 и руль начинает бить ,но стоит проехаться на ней километр и руль перестает бить! что это может быть? ЗЫ- РУЛЬ бьет просто при езде! при торможении все ОК!!! какая неисправность в ходовой может давать такой эффект?
  9. Неделю не ездил на машине,дай думаю прокачусь....на скорости 100 км\ч сильно стал бить руль,заехал на шиномонтаж ,был не сильный дисбаланс,диски новые ,идеально ровные ,резина тоже ,выехал из шиномонтажа,еду - все нормально ,поставил машину в гараж.Прихожу на следующий день,поехал ,опять на 100км\ч начинает бить руль ,разворачиваюсь и еду опять в шиномонтаж,но по дороге руль чудесным образом перестает бить,но все равно доехал ,проверили балансировку -все в норме.и теперь так каждый день - машина постоит часа 4 и руль начинает бить ,но стоит проехаться на ней километр и руль перестает бить! что это может быть? ЗЫ- РУЛЬ бьет просто при езде! при торможении все ОК!!!
  10. У меня вторая машина Land Rover Disco 2007 г.в. ,там моментально становится холодно. Сам кондей в мондео 3 как таковой слабый. ps все у меня заправлено "как надо", радиаторы чистые итд.
  11. очень жаль ,если так...после длительного простоя на солнце машину сложно охладить быстро,хотелось бы повысить эффективность кондиционера.
  12. кто ,что думает по этому поводу? - http://spectra-forum.ru/forums/t/29397.aspx
  13. я качаю 2.4
  14. стоят они около 600р ,пересылать я думаю там никто не будет. отверстия я х3,менял мастер.
  15. так это не оригинал? Вы сами делаете ?
  16. сделал калибровку, все заработало как надо! спасибо за совет!
  17. 1.При включении "климата" ,стал замечать ,что на пассажира дует значительно холоднее ,чем на водителя из всех воздуховодов. 2.При одновременном включении обдува в ноги и обдува на тело ,сильно дует в ноги и слабо дует на тело. 3. Cколько хладагента должно быть в системе? Mondeo ST220 2006г.
  18. номер детали - 4 383 663
  19. Первая позиция: P — is for powertrain codes B — is for body codes C — is for chassis codes Вторая позиция: 0 — общий для OBD-II код 1 — код производителя Третья позиция — тип неисправности: 1 — топливная система или воздухоподача 2 — топливная система или воздухоподача 3 — система зажигания 4 — вспомогательный контроль 5 — холостой ход 6 — ECU или его цепи 7 — трансмиссия 8 — трансмиссия Четвертая и пятая позиции — Порядковый номер ошибки
  20. он в ногах у водителя.
  21. именно там он и есть.
  22. я заказывал себе в Форд-Европе т.960 78 83 ,просто говорил прокладки коллектора для ST220,оба раза привозили правильные прокладки.
  23. а ты не пробовал два передних колеса крутануть на балансировочном стенде,чтобы посмотреть не бьет ли резина ,или может быть диски колесные кривые?
  24. Dima223223
    СВЕТ
    очень хорошая фирма IPF. лампы меняются элементарно,для этого надо снять фару,она держится на двух защелках и с тыльной стороны фары снять заглушку ,а под ней будут как раз лампы ,поменяв их сделать все в обратной последовательности.
  25. Если ты имеешь ввиду фирму изготовитель,то это Motorcraft.
