vadim1966
    Беларусь, Орша
    Мондео, 2.0ТД, 2009, АКПП, универсал
Достижения vadim1966
  1. Спасибо. А какая-нибудь , типа конверса подойдет или нужны "танцы с бубном"?
  2. Умерла приборка. 2009 год, 2.0 дизель, автомат, климат. Подойдут приборки от авто с механикой, бензинки, или надо искать именно с такого же авто?
  3. Фото бы очень всем помогло бы ...
  4. Учту. Спасибо.
  5. Ну вот, проехал 3200 км. Никаких изменений в худшую сторону не заметил, все в порядке.
  6. Понял. Спасибо. буду держать на контроле.
  7. Да, завелась
  8. А когда тогда ждать симптомов ? И как это будет выражаться? А то я тут собрался в заграницу, не хотелось бы заниматься ремонтом топливной по "их" расценкам...
  9. Если посадили АКБ при попытке завести ДВС после замены топливного фильтра - какова вероятность "убить" топливный насос ? И если такое произошло, как быстро проявятся симптомы - сразу, через 500 км, 1000 ?
  10. Провода RCA не перекладывал. Источником помех служил жгут проводов, лежащих под задним сидением. Я его не заметил под пластиной шумоизоляции и положил свои провода сверху и вдоль... Все теперь нормально работает. Всем успехов!
  11. Взял кабель минусовой напрямую с АКБ - результат тот же. Взял RCA кабель, бросил по салону - никаких помех, все исчезло. Видно, где-то по левому борту что-то дает наводку... Попробую найти источник помех и переложить, или пущу по салону, чего очень не хотелось бы делать, торчащие провода - некрасиво.
  12. А где находится точка заземления? Что такое "ДОКИ" ?
  13. На гайку на корпус кузова. Я во всех машинах так делаю. И в Фокусе у меня все в порядке, (под крепеж заднего сидения) хотя там провода поперемотаны друг с другом - и силовые и RCA.
  14. Подскажите, при включении световых приборов или поворотников или стопов в системе появляются помехи. Силовой кабель протянул через заглушку педали сцепления по правому борту, акустичесие кабели и кабели RCA на саб и усилитель - по левому. Магнитола подключена к штатному разъему. Прошелся по кабелям RCA - нигде нет соприкосновения с силовыми кабелями, кабелями штатной проводки. Где искать ?
