zaplatin1976
Весь контент zaplatin1976
  1. Выдернул шток, CHEK загорелся тоже км через 20-50, ни чего не изменилось в поведении авто. Кат выбит стоит обманка. На форуме задавал вопрос - так ни чего путного и не услышал, что с этим ЕГРом делать...
  2. Выдернул сегодня шток из крышки клапана EGR (достал CHEK гореть) проехал только км 50 пока из минусов вроде как клапана чаще стали звенеть если нажмешь по интенсивнее на педаль акселератора. Посмотрю что будет дальше. Это как раз фото со снятой крышкой, "тарелка" подпружиненная (во сказанул) немного тип закисает при движении её вверх-вниз, может отсюда и ошибка? смотрел дальше если разбирать энтот механизьм... "чё то я очкую Славян...." кто что подскажет? :wink: И что это за технологичное отверстие внутри?
  3. Газ стоял на ТАЗике, за 3 года эксплуатации поменял клапан (что то около 600 рэ и пару раз чистили мне что то там - тоже копейки), при установке меняли прошивку, бегала немного тупее, но не смертельно, зато когда стояли морозы под 30 и машина пару дней практически не глушилась (мотание по городу, забежал в одно место на минут 15-30 и дальше) очень радовался расходом на топливо, на 400 забулькаешь полный баллон и катайся радуйся. Расход по городу был 13 люблю нажать на тапку, трасса около 8. Сейчас на Моню поставил бы ГБО с удовольствием, но проблемки с расходом масла, заслонки во впускном да и год выпуска... короче смысла не вижу. В общем я за ГАЗ Мастер что ставил систему, порекомендовал регулировать клапана тыщ через 8-10, что и делал
  4. А я во что себе замутил, вообще то не сторонник петушни всякой, потому снаружи ни чего не наклеено, не пришпилено и лишнее не светится, а так сказать свой "внутренний мир" допускаю немного подсветить На самом деле подсветки ниш для ног не такие яркие, эт фотоаппарат их такими "сделал", спереди обычные диоды стоят, сзади и в багажнике светодиодная лента. Кому интересно - пишите, спрашивайте. P.S. В багажнике я конечно немного маху дал метровую ленту засунул пол метра там вполне хватит... Кстати со светлыми коврами интереснее смотрится эт даже товарисч на чпокусе признался (себе так же замутил)
  5. 13 88 03 эт HUKO по Экзисту ставил себе такую почти год назад, проблем нет, разьем овальный
  6. на форуме читал что подшипник можно самому подобрать, вроде от ГАЗели что ли подходит (ежели не так - поправьте), писали что надо снять подшипник и с ним и штангенциркулем в любой магазин и по размеру подобрать можно. У самого руки так пока и не дошли до замены...
  7. Одному согласен не ловко, но только первые два-три часа . Брал длинный лом, упирал его в подрамник, пропуская между рычагом и привовдом ближе к шаровой, таким рычагом опускал рычаг вниз и направлял палец шаровой, кстати тоже порвал пыльник на ней, ни кто не знает есть пыльники отдельно?
  8. Спасибо, а теперь главный вопрос - какой толщиной можно изготовить данный девайс? Понятно что можно сказать от 30 до 100 мм , а если серьезно?
  9. Эт я тоже поделал - пальцем через пыльник щупал при чуть выдвинутом валу - катаются подшипники или нет но уже после того как все разобрал-собрал
  10. Может кому пригодится - менял шаровые и видать сильно оттянул на себя стойку короче частично разобрал внутренний ШРУС. Как видно на фото один подшипник соскочил и болтался в пыльнике, колбасило всю машину не по-детски...
  11. если не трудно, сваяй пжлста, думаю будет интересно не только мне :wink:
  12. Поставь пружины нормальные и не мучай себя. Андрей, пружины менял после Нового Года, если честно - не помню что ставил.
  13. Люди добрые, уже третий час пытаюсь найти конкретную инфу про проставки на передние стойки, везде что выдает поиск только и слышно "можно поставить проставки, проставки, проставки" и еще "где то на форуме был чертеж чертеж чертеж". ткните пожалуйста в этот чертеж или в ссылку, заранее всех благодарю. :wink:
  14. Такая же беда была, снял обшивку и отключил кнопку открывания "с улицы" просто разомкнул штекер, пока все норм., как нить позжу буду смотреть микровыключатель или как он там называется
  15. ЛИЗОЛ или Хлорамин Б Я ни где не нашел, потому использовал Domestos
  16. Очень хорошо развел Domestos, налил в бутылку от средства для чистки стекол, снял бардачек, кондей на полную + рецеркуляцию воздуха (все окна или двери открыты!!!) и прям туда куда воздух всасывает выпрыскал все емкость... Неделю в машине гонял как в операционной , надо было сильней развести. зато как говориться: ....убивает ВСЕ известные микробы....
  17. не установил(а) свой статус
  18. Спасибо за инфу!!! Есть тока один вопрос. Задний продольный рычаг SWAG стоит 1100, эт уже в сборе, а один сайлентблок который рекомендуют ставить (тот же Lemfoerder) стоит в районе 800 сам собой напрашивается вопрос ... что лучше - сайлентблок хороший или рычаг в сборе?
  19. делал сегодня диагностику подвески, приговорили как раз эти штуки, под номером 8 эт же они??? http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=64100019
  20. скоро в большинстве наших городов такой размер будет актуален....
  21. Паркмастер, ставил сам, модель не помню какая, цифровое табло устанавливается над задним стеклом, очень хорошо встало "на третий STOP". Ни разу не глючил в смысле зимой после мойки
  22. Берешь головку на 19, молотком забиваешь, только ставь ровно, дальше вороток или трешетка и как говорится будет тебе счастье!!! P.S. проверено на личном опыте, после этого все секретки поменяд на обычные гайки
  23. Вот из за этой трубки свист был, на внутренней стороне протерлись аж две дырочки... отрезал поврежденное место и вставил обратно в резиновый шланг
