Кристальный
    Санкт-Петербург
    форд мондео 1
Контакты
  • Skype
    серж.8 952 352 32 64
Достижения Кристальный
  1. 93года авто а вы хотите что бы они сияли)По сравнению с Опелем - Мондео просто сказка странно но у меня арки как новые без гнилья, правда вот пороги пошли немного потыркался в инете ск менять из стоит 8к а с покраской 12-13, чет многовато .Иль так и есть?
  2. я тут заметил голосующих не русских,котор стоят рядом с авто ,типа сломались у дороги . сначало было хотел остановиться, но эстонские номера и хозяин то ли циган то ли айзер -меня напрягло, - не остановился, затем еще раз такую фишку видел .. и понял что какой то развод на дорогах ведут а не давно и на КАД их вижу уже через день.. Вот я не доганяю почему какие то цигане мешают движению, ведь явно чета впаривают типа золотых колец из медных труб или еще чего.. думал по началу ментам позвонить- а толку?).. мож собраца всем нам и песды им вкатить?)
  3. может дешевле купить БУ голову с клапанами? головка блока стоит 8к с клапанами (в питере) работа только в замене головки
  4. под черепахой пучек проводов-больное место. там имеет свойство перетераться 2проводка. у мну такая же хрень была при наезде на лужу каюк -пол часа жду и дальше поехал http://mondeoclub.ru/forum/topic/83058/page__hl__%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82__st__20 где то тут разбирали этот вопрос
  5. для личного успокоения натяни новый, даж может завестись, но вот то что погнуло-это сто пудов
  6. гнет клапана сто пудов при обрыве у меня на 9тке с двиглом 1.3 так же прорвало- я ремень новый натянул, авто как бы завелась и даж ехать можно, но вот гремит и орет ужасно) как я думаю, ребята просто натянули новый ремень и с гнутыми клапанами завели..Вообще ремнот движка мондео это оч большой гемор тыс 50 минимум просят в сервисе
  7. у меня такая фишка, утром завожусь и когда трогаюсь авто подглохивает словно 2-3горшка работает, если попедалировать то все норм мин 5прогреется и как бы едет хорошо, провел некий анализ.вернее обнаружил ,когда менял глушак и следом пришлось искать колектор, так как мой был с трещиной, поискав по разборкам не нашел нормальную. они практически у всех монь треснутые, так вот я свой заварил (конеш ненадолго) и после заварки машина как бы норм трогалась по утрам, а месяц спустя опять, по утрам пока холодная подглохивает, я открыл капот и поглядел -опять треснула возле сварки) Вот я думаю а не может ли а вернее может и скорее всего,пока холодная, воздух подсасывает из за этой трещины, как нагреется, трещина закрывается и все норм ??) И при торможении обороты прыгают, иногда,редко глохнет, но лечится заменой свеч, не знаю почему ,но у меня горят свечи через месяц,приходится менять
  8. в общем я починился - оказалось щетки стартера
  9. спасибо за инфу соеденил я все и релюху оголил и в ручную перемыкал и этот проводок,все щелкает и на стартере чета щелкает но не крутит, крутит только когда остынет часа 4-5 значит пробл в самом стартере.. завтро буду снимать
  10. такая же беда у меня в данный момент.. у тебя акпп и у меня -такие же симптомы-на горячую -фиг.полный ноль, открыл капот -через час примерно обнаружил стартер)) а вот как к нему накинуть провод-это думаю пробламма (пилять наделали машину неудачную как мондео-руку некуда сунуть, особенно если акпп и кондей -это полный пипец) и вот сижу и жду а чего сам не знаю,попробовал перемкнуть контакты на желтой релюхе -ничего - нехочу дальше копать иначе че нить накроеца лишнее! в чем может быть беда? отпиши - ты справилсо или нет?
  11. Столкнулся вот с такой бедой, приехал домой ,припарковался заглушил, через мин 10 попробовал завести -полный ноль Утром сегодня завелся без проблем, вечером такая же ерунда.. Короче на горячую полный ноль-стартер не крутит В чем может быть беда? может на горячую чего то заедает?
  12. нет 4той передачи, у кого была такая проблема и как вылечили? вернее сколько ремонт максимальный стоит? 123 слышу а 4 не слышу) говорили что предохранитель , а где он находится? в салоне под капотом на коробке?
  13. ты смотрел, а я (дурак купил) .. эти кадры в евроавто всем наверное втюхивают этот коллектор, так как на нем уже мест нету от меток красных) а не в курсе скока новый колектор стоит? я так понимаю что, колекторы летят на каждой 2рой моне, почитав форум-думаю варить трещину бесполезно. Я просто сегодня уже снимал с 1.8 двигателя колектор и в последний момент увидел микротрещину, хотя хозяин уверял, что типа ездил без проблем, у него 2 мони на разборке, вот завтро погляжу с двигателя 1.6-нет ли на нем трещины.
  14. ой спасибо за инфу!.завтро поеду тогда куплю от 1,6 я от 2рого купил в евроавто за 4500-не подошел.. нету трубок куда вкручиваются, и выхлоп квадратный а мне надо круглый.
