Stason
Весь контент Stason
  1. Подскажите где находится моторчик осывателя, вода не брызгает а моторчик гудит!!! Заранее спасибо!!!
  2. может датчик коленвала, у меня была такая ерунда, холодная ехала, потом дергалась когда прогретая, почистил контакты по советам форума и все ОК!
  3. Всем привет!!! Может кто проводил экспиремент, от 2-го мони, на первый моню задний бампер поставить, на 2-ой значительно цена ниже!!!
  4. Размер резьбы 1: M10x1,0mm Размер резьбы 2: M16x1,5mm В екзисте указываются размеры резьбы, стоит ли на них обращать внимания, или как определить какую надо!?
  5. дак у меня тоже металическая сломана, вот на нее и надел шланг, точнее до меня ее кто-то надел, ну вот она в морозы и не выдержала, слетела, все переделал поставил 4 хомута и все робит, там можно на домкрат поставить снять колесо и залечить, ну иак я делал, незнаю как у тебя, а со шлангом думаю можно ездить, тебе решать!
  6. У меня такая же ерунда, точнее в морозы сильные ГУР накрылся, перестал работать, руль тяжело крутило, и жидкость вытекла, вообщем не в этом суть, заехал в ближайший сервис загнал машину на подъемник, тоже внизу у правого колеса обрыв, слетел кусок шланга, мне его натянули на место, и все заробило, естественно долил масло в гур, через пару дней такая же хрень только завел и лужа под машиной, опя ть поехал в сервис, только к своим, загнали на подъемник, опять этот злаполучный кусок шланга. все поржали надомной, мол типа там же давление, будешь всю жизнь на масло работать, вообщем кусок шланга, взял длинее см.10 натянул, 2 хомута с одной стороны 2 с другой, ну вот и езжу посей день даже и морозы не страшны!!!
  7. Размер резьбы 1: M10x1,0mm Размер резьбы 2: M16x1,5mm Про размеры резьбы тоже надо знать, че-то я не понимаю про это, я покупал один рулевой наконечник Febi правый, щас хочу заказать левый в екзисте, и меня смущают размеры резьбы!? Или это так!? Может кто знает!? и кто какие ставил!? Заранее блогадарен!!!
  8. А есть ли разница м/у правым и левым рулквыми наконечникоми на ФМ1 !?
  9. 2-ва находятся у самой стенки у входа патрубков с той стороны их нащупать надо шляпки, один откручиваешь со стороны пасажира, другой на противоположной стороне со стороны водителя, третий же тоже со стороны водителя только ближе к бороде к консоли!!!
  10. Думаю купить термос все таки оригинал, думаю поможет, старый бы еще как нибудь проверить, как поставлю оригинал потом отпишусь, на форуме пишут что оригинал должен исправить все погрешности!!!
  11. охота докапатся до истины, тепла то в машине нет, радиатор отопителя новый, заслонка холодно-горячо все в норме, термос менял но видимо не удачно!?
  12. Сейчас стоит термостат Gates TH12588G1 первое время работал нормально около 1 месяца, я даже боялся что вентилятор часто вкл. что двигателель перегревается, я ща все наобарот, так что думаю термос г..., 1,5 мес. стоит!!!
  13. А как термостат проверить правильно, у меня старый термостат я его дома в кипящую воду он у меня открывается, достаю он у меня закрывается, как выявить что он не исправен!!!???
  14. У меня такая же ерунда, вначале морозы были, печка не грела, грешил на термостат, заменил термос, все равно холодно, дважды промывал и продувал систему, радиатор отопителя, тепла как не бывло, заменил радиатор отопителя, воздух теплый но далеко не ташкент, вот и стрелка дурит никогда на R|M не встает разве что в пробке, так еле дотягивает до N, олять термос что ли менять 1,5 мес. назад менял!!!???
  15. Спасибо!!!
  16. Хочу менять рулевые наконечники, можно их поменять самому, или есть какие-то подводнык камни, например развал?! заранее Спасибо!!!
  17. Van Wezel 1825540 Бампер задний 12 8 655,80р. 8655р
  18. Почему ты так, ты хочешь сказать что я единственный Моня в перми!!! :biggrin:
  19. Хоккей пороюсь!!! да этого была такая же хрень, но потом как-то прошла!!!
  20. Вот засада. ладно будем думать!!! в барахолке рылся с екзиста кто-то за 4000 новый продает. но еще перевозка
  21. слушай, а где за 3000р?!
  22. фильтр не давно менял 1 мес, а че за датчик, и где он я просто не очень в этом шарю, да этого таз 21083, а эту как 1,5 мес. взял вот с ней воюем потихоньку! топливный!
  23. У меня моня хэтч , 1-й, дак вот и я о том же что не дешево, ЖИША Олег, за 1 руб. покупал Тайваньский я тоже хочу такой. вот и пытаюсь, истину найти
