Aleks1970
Информация о Aleks1970
  • День рождения 02.09.1970
    Архангельская обл. Мирный
    Мondeo IV 2.O L ручка 2011 г.в.
Достижения Aleks1970
  1. Хороший электрик в СПб на Пороховых контора называеться V8. Электрик по американкам.
  2. Уважаемые мондееводы! Подскажите с каким двиглом выбрать сарай дизель 1,8 90лошадок или бензин 1,8 115 лошадей. Что более надёжно в наших условиях эксплуатации на дальние расстояния. Заранее всем спасибо за ваши советы и комментарии. Ранее ездил: Форд Тразит(бегемот) дизель 2,4 62 л/с. Форд Мондео II бензин 2,0 131л/с. Сейчас Форд Мондео IV бензин 2.0 146 л/с.
  3. кто-нибудь делал вторую лампу освещения в багажнике? Мне не хватает освещения с одной стороны ( Я переставил по центру, там такое же посадочное гнездо как и справой стороны, пришлось чуть-чуть наростить провода(250-300мм), в плафон поставил лампу 9 диодов
  4. Термо защита ставиться чтобы не шла прямая коррозия металла при нагреве и быстром охлаждении,при этом попадание солей и реагентов является каталиэатором для появления коррозии.
  5. Подскажите есть ли регулировка переднего пассажирского сиденья по высоте? электропривода в седле нет. Надо срочно!
  6. Помогите советом! Не могу утопить на заднем суппорте поршень и крутил и давил. Из под пыльника потекла тормозуха. Подскажите что делать?
  7. Застучал правый
  8. Добрый вечер. В понедельник получил машинку. Теперь тишина на холостых движок практически не слышно. Заменили оба опорника по гарантии.
  9. На машинке стоит коробка МТХ-75, точно такая же стоит на Мондео2 двигло 2 литра 131 кобыла (была такая) ,менял сцепу на пробеге 136000 маховик самый обычный. Если посадочные размеры подходят то почему же не поменять на такой же? А маховик так и не пришёл.
  10. Всем добрый вечер. Рация Алан 78+ антенна не знаю какая рост 170см гонял с ней в такси прием по городу примерно 5-6 км трасса около 10. Сейчас пользую на дальняк. Валяется под вод сидушкой втыкаю в задний прикуриватель динамик выносной (штатный 2раза ремонтировали)
  11. Машинка стоит у офф маховик должен быть 22 числа я ничего не платил. До кучи замена опорника тоже по гарантии
  12. Скинуть коробку и поставить на место
  13. Вскрытие сделали Приговор- маховик замена по гарантии Снятие и вернуть на место 6800 у OFF
  14. Точно такая картина сейчас пробег 61200. На ТО-2 пожаловался на шум сказали что выжимной в постоянном зацеплении и это нормально в Архангельске. На ТО-3;4 делал во Владимире занесли в комп и предложили сделать вскрытие. Записали на 14 июля.
