SANLEMON
Весь контент SANLEMON
  1. Отпишитесь, как результат будет. Чувствую тоже ехать надо. А можно подробнее про комплект прокладок? Нашел тут на форуме про снятие ТНВД тему, человек подробно описал. Без приспособы сложновато. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111373/?hl=+vp44
  2. Аналогичная проблемма с запахом. Один в один по симптомам. В яме обнаружил что мокро под ТНВД. Вот ломаю голову, что дальше делать((( А что там за прокладки??? Снимали на СТО или сами?
  3. Подскажите, при снятии форсунок надо заменять прокладки/колечки/уплотнения? Есть ли они там, кроме колец обратки? Тоже думаю снять и отвезти на стенд проверить.
  4. По итогу так и не появилось толкового СТО по форсункам.(
  5. А пламя-гаситель не требуется в дизеля приваривать вместо катализатора? После пробития заметно ли было изменение динамики?
  6. Задался таким же вопросом(( Каов результат изысканий?
  7. не подскажите, в какое место врезались в контур системы охлаждения?
  8. Должно.Это нормально. Вентилятор завязан на работу кондиционера. Пройдись поиском по дизель форуму. Писали об этом.
  9. Хочу поделиться интересной проблемой с вентилятором охлаждения радиатора с охлаждающей жидкостью. Машина ФМ3,2002г., 2.0TDDi. Проблема заключалась в том, что при повороте ключа зажигания в положение прогрева свечей накала для запуска двигателя начинал на большой скорости вращаться вентилятор охлаждения. Притом так, что слышно было словно самолет взлетает. В первую очередь были проверены реле под капотом на предмет залипания и предохранители. Целы. Второй этап - поиски датчика температуры. Возможное предположение - обрыв цепи датчика. При этом при движении температура как на панели, так и в тестовом режиме отображалась корректно. В ТИСе было выявлено 2 датчика. ECT и CHT. На практике в моем двигателе оказался один CHT и располагался за шкивом помпы. Цел. Да и показания на приборке это подтверждали. Следующий этап - компьютерная диагностика, мало ли... В итоге она ничего не выявила. Как оказалось, мозги не подавали сигнал на включение вентилятора. Осталось только одно - сам вентилятор. На корпусе вентилятора присутствует небольшой блок, видимо силовой транзистор, управляемый по CAN-шине от мозгов скоростью вращения(судя по 2-м силовым толстым и одному тонкому кабелю в фишке подключения). Блок оказался не разборным, залитым напрочь герметиком и припаян к электромотору вентилятора. На фото он виден. В итоге пришлось заменить целиком вентилятор с этим блоком. Куплен он был на разборе за сравнительно небольшие деньги. В общем итог - неисправный бок на вентиляторе охлаждения. Как следствие - вращение вентилятора на максимальной скорости непрерывно.
  10. По поводу датчиков температуры разобрался) . В TISe фигурируют 2 датчика. Один CHT (cilinder heater temperature-тот,который за шкивом) и ECT (engine coolant temperature). Как показал опыт непостредственно в TDDi есть только CHT. ECT-нет, а я так упорно пытался его найти...
  11. может подскажет кто где находиться датчик температуры именно охлаждающей жидкости? (ECT)
  12. Может подскажет кто, где находиться Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) на Ford Mondeo с DuraTorg-D I
  13. С Днём Рождения SANLEMON!
  14. при замене(устоновки) данного механизма рекомендую использовать герметик,дабы не допускать сочения масла на КПП.
  15. Подтверждаю ранее высказанные предположения. Проблема при заедании сугубо 5-й передачи была в механизме выбора передач, установленным на коробке. Замена данного агрегата на другой полностью вылечила проблему.
  16. без понятия. у меня начало проявляться на 270 тыс. постепенно прогрессирует(((
  17. Да, именно он находится на коробке сверху. крепится болтами. Я в Минске, и консультировали меня ребята,занимающиеся сугубо ремонтом Фордов. Визуально видно,как при переключении передач перекашивает этот механизм. Эту же проблему вычитал и на английских форумах. Замена механизма решает проблему((((
  18. Добрый день! Проблема такая же(( В результате осмотра мастерами по фордам был дан диагноз износа механизма переключения передач, который находится на самой коробке. Физический износ. Механизм при переключении немного перекашивает и подзаедает именно выключение 5-й передачи. Лечится заменой этого механизма. В наших реалях, б/у механизм отдельно от коробки не продается, а цена нового космическая. Сам в поисках(((
  19. лично мне приходиться разбирать суппорта с ручником ровно 2 раза в год. Как положено,с ремкомплектом и смазками(( проходит полгода...и вот опять сначала один подклинивает,затем второй...3-год пошел... очень неудачная конструкция... пора искать предлагаемые пружины...
  20. реле действительно стоят.С водительской сотороны под капотом, прям на кузове, за черной крышкой, которая закрывает болты крепления амортизатора.В области VIN-номера,что под лобовым.Их там 2 штуки.И добраться довольно сложно.Но визуально видны однозначно)
  21. Этот подогрев не на патрубке печки,а в контуре системы охлаждения двигателя.Присутствует только на дизелях.Как опция. И предназначен для более быстрого прогрева двигателя.Была раньше тема с фото.
  22. По тису данный подогрев включается вроде при ниже +5 по цельсию,при контроле напряжения с генератора и температуры охлаждайки. Работает до +70 градусов ОЖ.Далее отключаеться. Сначала включаеться одна свеча, затем остальные 2.Суммарная мошность порядка 750 ват.. На собственном опыте убедился,что штука полезная. После замены 2-х свечей (были сгоревшие) двигатель в разы стал прогреваться быстрее)))
  23. Ссылочка есть но обогреватель?
  24. У меня 3-й мондео, дизель в универсале. Дорейстал. Попалась по хорошей цене резина. Поставил летнюю Dunlop Sport 01 215/55/R16.Никаких проблем не возникло. Только немного заметно увеличился клиренс. Зимняя 205/60/R16.Тож без проблем.Такие вот дела.
