sahter
Информация о sahter
  • День рождения 07.11.1967
    С-Петербург
    мондео 3, 1.8, 2001
Контакты
  • Сайт
    http://
1 165 просмотров профиля
Достижения sahter
  1. С Днём Рождения sahter!
  2. С Днём Рождения sahter!
  3. С Днём Рождения sahter!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. С Днём Рождения sahter!
  5. Нет не выкрутился.Видно за 12 лет я первый меняю.Нагрев не помог.Придется все высверливать
  6. Я купил Hans Pries , там без болтов.Думаю купить обыкновенные болты в магазине.М10*30.Вот только шаг резьбы узнать.
  7. Мужики! Прикипели винты крепления задней ступицы.Нагревание не помогло, придется высверливать.Кто-нибудь знает шаг резьбы на винтах.Спасибо.
  8. Если смотреть на опору , там будут два еле заметных выступа , они ориентируются как по стрелке
  9. В продаже появилась задняя ступица Fenox (Беларусь).Кто-нибудь с этой фирмой дело имел? цена 3200
  10. Мужики! Кто ставил помпу Airtex 1659? Каков результат?Спасибо
  11. У моих номер 504146.Причем проверял по каталогу на сайте завода.Думал после установки на машине выровняются.
  12. Верх с низом перепутать нельзя , диаметр нижнего витка меньше верхнего и опорный в него не влазит. А мне придется их снимать и брать что-то другое.Регулировка развала схождения ничего не дала.Пружины повыворачивало так, что они упираются и чиркают по стакану.Не спорю , что К+F фирма солидная.Может партия бракованая , но брать я их никогда уже не буду.
  13. Прочитай предыдущий пост317, пост 98 и 277.Может нам бракованные попали , но если надумаешь брать установи опорный на верхний виток и проверь четко ли виток идет по окружности опоры.У меня как оказалось верхний виток закручен не по окружности а овалом.На глаз не видно ,но при установке образовывался с одной стороны зазор между витком и опорой мм 2.Из-за этого часть верхнего витка ориентированная по ходу машины после сжатия и установки на машину наползала на буртик крышки подшипника и ломала его .Когда первый раз их ставил, поставил опорный монро. Пружины повыгибало ( пост 277) опорные поломало. Я купил оригинальные опорные. Их тоже поломало.После этого установил причину.Слесарь на работе выточил мне чашки по диаметру старой пружины.Сейчас я их поставил и загнал туда виток .Пружины выровнялись , но не до конца. Надо бы развал-схождение сделать.Да только при последнем монтаже стойка сыграла и ударила по пыльнику.Теперь надо менять пыльник. Так что эти K+F больно дорого мне обошлись.
