Павел Кирьянов
Весь контент Павел Кирьянов
  1. Я из Ярославля :cool2:
  2. А не обзовестись ли нам Чатом...Для общения On-Line?
  3. Так есть какие то варианты или вообще оно там даром не сдалось?
  4. Очень симпатишная:)
  5. Ув. Жиша: +1 Огромное пасиб....!!!Буду ставить датчик-надеюсь поможет...!
  6. Всё, спасиб понял что за гребёнка...)))А датчик разломам в хлам...(видно старый хозяин постарался...)просто висит провод...Пробовал так же паралелить правый и левый задние датчики- эффект=0...если только ставить датчик положения коленвала от таза...
  7. Если это просто дистанционный центральный замок, то зачем тогда стоит сирена, причем с автономом...? И почему тогда она орёт если встаёт сама на сигналку, а я двери открываю или ключ поворачиваю???
  8. Но в обсуде про ABS и лампочку STOP написано что на ФМ-1 ABS работает даже при оборваном датчике
  9. Модеры-просьба не банить ИМХО читал темы, но ничего не понял, точнее почти ничего... Проблема в следующем: ФМ-1, 1993, 1.8... в общем прочел тему про ABS... конкретизирую проблемму и мои непонял...)))точно знаю что не работает задний правый датчик(оборван наглухо), все остальные проверял в движении тестером- всё работает...ABS при включении зажигания тестит и гаснет, завожу дрыгатель-снова тестит и гаснет...но при начале движения сразу загорается и не работает вообще никак..., хотя вычитал что на ФМ-1 должна...также вычмтал про гребёнку...вопрос где она? Когда лазил с ABSкой нашёл блок под ногамипассажира...что за блок? он как то местами переделан.... У кого какие соображения как сделать ABS и какие вообще варианты в моём случае?
  10. Вопрос собственно в следующем: почему при снятии/установке родная сигналка не моргает светом и не издаёт никаких звуков? И реально ли сделать чтобы моргала и писчала?
  11. Спасибо, но придя в наш Фордовский сервис и сказав что мне нужен вот этот сальник и продемонстрировав его им в живую, на меня посмотрели как на последнео идиота и заявили что рейка не разборная, и что я мол вообще полный.пи... раз её разобрал...
  12. И еще один вопрос: Можно ли воткнуть рейку от другого форда?
  13. Еще вопрос...Почему не подошел заказанный по номеру сальник???
  14. Перебепая рейку полностью с правой стороны убирал РЖУ преобразователем, потом полировал...при сборке под пыльники напихал водостойкой густой смазки... Всё равно течет...
  15. Дело в следующем: Месяц назад резко потекла рейка с правой стороны..., Прочел статью по ремонту реи, снял, списал номера сальников, заказал правый по номеру...., НО! Привезли, НО, он оказался больше...и обычный, а у меня он какой то "Пирамидкой с пазом", да еще внутренняя дырка пластмассовая, и в нее колечко пласмассовое вставляется... В общем не подошёл тот сальник...Старый(тот который снял с реи) вымочил в керосине 4 дня..., поставил...И ждал чуда, но чуда не случилось...потекла снова по тому же месту...уходит литр жижи за 2-3 дня... А теперь вопрос уважаемые знатоки: 1-Может кто знает где в Ярославле можно восстановить рейку?(новая стоит 12500).. 2-Почему не подошел сальник??? 3-И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ????
  16. Что за фокусы с задней подвеской??? Открывал тему по пружине...но самое интересное что она вроде целая, самое интересное другое: Не далее как вчера хотели с другом снять стойку чтоб посмотреть как там и че(насколько всё серьёзно в смысле). Так вот поехали в магаз за стяжками для пружин и....О ЧУДО!!!едем и не прыгаем на кочках... Казалось бы счастья полные штаны))) Моня снова на ходу, но! Поездив сегодня мягенько без подпрыгов пол дня, моя Моня вдруг опять резко просела...и снова начала прыгать на всех лежачих... ...Такое ощущение что клинит стойку...Причем проседает вся попа разом.... Что делать???
  17. Вот что самое интересное.... Не далее как вчера хотели с другом снять стойку чтоб посмотреть как там и че(насколько всё серьёзно в смысле). Так вот поехали в магаз за стяжками для пружин и....О ЧУДО!!!едем и не прыгаем на кочках... Казалось бы счастья полные штаны))) Моня снова на ходу, но! Поездив сегодня мягенько без подпрыгов пол дня, моя Моня вдруг опять резко просела...и снова начала прыгать на всех лежачих... ...Такое ощущение что клинит стойку...Причем проседает вся попа разом.... Что делать???
  18. Пасиб огромное!!!А как и где забрать?
  19. Пасиб ОГРОМНОЕ!!! Стесняюся спроситя: А на ТАЗиках конические, с такими же размерами где-нить стоят, а? А то ждать даже после заказа не менее 3х дней...
  20. Всё конечно хорошо, но денег и пружин в наличии перед праздниками болт, а ездить надо...
  21. Искал, но видел только про пружины на универсалы...
  22. Лопнула задняя пружина... Подскажите какие стоят? Витые или конические и можно ли поставить какие-нить от ТАЗА??? У ня Моня 1993 хечбек 1,8
