ford028
Весь контент ford028
  1. При движении стрелка в середине белой шкалы(не доходит до отметки норма). Что это значит, опасно ли, если нужно что то предпринимать, если да, то что. Может ли врать сам датчик, а температура быть в норме?
  2. Сори за фото. Это если сидеть на пассажирском сидении, справа на корпусе печки. Еще такой толкатель есть за ручкой регулировки зеркал, так вот он неподвижен во всех положениях всех переключателей он походу управляет заслонкой в направлении "лицо". Вообще больше всего меня беспокоит направление"ноги" воздух туда не поступает. Где находится заслонка на этом направлении, и от куда ваще должен дуть воздух в ноги?
  3. интересно...особенно если учесть что никакого дисплея и в помине нет... ну да ладно. вот тогда еще вопросик)) не знаю в какую тему кинуть, пусть будет тут. вобщем чем управляет этот толкатель: циркуляцией воздуха по салону\забором снаружи или направлениями обдува?спасибо
  4. ЗДравствуйте!! что за кнопка с ключом на фото?
  5. To Archibald - будеш менять, пофоткай пожалуйста место крепления фары к крылу, чтоб можно было рассмотреть как можно больше подробностей, кстати когда снимать будеш сильно не усердствуй - там все просто
  6. Серьезно, если у кого будет возможность пофоткайте хотя бы на телефон...хотя бы не снимая фары,только со снятым поворотником... Срочняк дело, надо ТО проходить
  7. Как я понял, автору нужны именно лампы поворотоков. снимается все довольно просто, если смотреть на фару сверху, при открытом капоте можно увидеть винт под крестовую отвертку(по крайне мере у меня так) рядом с крылом. Так вот его нужно ослабить(не выкручивать полностью) и извлечь поворотник. Дальше думаю проще
  8. Снова к вам с просьбой, друзья! Леплю фары, если есть у кого возможность, выложите фото мест креплений фары к крылу, чтоб можно было хорошо рассмотреть что к чему, как можно больше подробностей заранее спасибо
  9. интересует следущее: методы реанимации кожанной обшивки водительского сиденья, как снимается диван заднего кресла, как снимается обшивка задних дверей. поиск ничего не дал, заранее спасибо
  10. Poxiрol(холодная сварка) - кто пользовался, как ощущения? Хочу крепления фар из него сделать, подержисься хоть пару месяцев??
  11. наследство от пред.хоза... в смысле не реально так ступицу сместить?? уточняю: барабан мертво прикипел именно к ступице - при съеме колодки не мешали
  12. Собственно распорные планки нарядного механизма на колесах в порядке: при замене колодой собственноручно были промчены в вэдэхе, приведены в рабочее состояние, смазаны, и установлены на место, натяжитель на рычаге ручника тоже в норме. Единственными версиями остались чрезмерный износ барабана, и соответственно прилегание колодок к нему не по всей площади, или упирание колодок в буртик по краю выработанной канавки. Еще одна версия интереснее: батя говорит,что при съеме барабана, могло произойти смещение ступицы(колесо вращается сравнительно туго, покрайне мере относительно второго) и соответственно колодки прижимаются не так как должны. Что думаете по этому поводу? Могло ли выбивание барабана привести к подобному смещению?
  13. Во время работы снимаю контакты с Maf. Работа двигателя не меняется(визуально) работает ровненько, обороты в районе 900. Что это значит? Не датчик не работает? Или что? Есть в него не пробовал
  14. wfoaxxgbbarm20534 пожалуйста
  15. Мне в одной местной лавке озвучили цену в 800-900р. За комплект, а на рынке - 1200 за штуку вот я и хотел хоть примерно узнать их реальную стоимость. Спасибо.
  16. Я из Пскова, хотя регион особо значения не имеет, имхо. Подпись будет позже - сижу с телефона
  17. A сколько примерно могут стоить локеры на первый мондео? Интересует конкретно правый передний и комплект целиком
  18. Пожалуйста, внимания к теме
  19. К вышеописанным симптомам добавились провалы и дергание при интенсивном разгоне. Есть подозрение на обедненную смесь. Как вообще ощущения у тех кто ставил тросик прямо от педали газа к заслонке "мимо" антибукса, заметили ли какие то изменения в работе мотора?
  20. Друзья! На мондео 94 года, 2 литра, стоял антибукс. Он не работал, поэтому было решено протянуть тросик прямо от заслонки к педали газа. После воплощения всего задуманного, машина стала тарахтеть как трактор, пошла вибрация на кузов. Что скажете по этому поводу??
  21. Не подскажете длину резьбы, зазор, и размер ключа для свечей на мондео 1 94 год 2 литра? Заранее спасибо
